Guest Нихром
Есть нихромовая нить от паяльника. Мне нужно расчитать длину, чтобы её накалить до температуры не менее 100 градусов на пару секунд, но чтобы не сгорала.
Известно: сопротивление нихромовой нити - 5 см = 2 ом (сопротивление щупов мультиметра вычитал).
Питание: щелочной элемент питания типа "Крона" 9 Вольт.
Какая сила тока должна проходить через нихром, чтобы накалить его?
Нихром, глянте внимательно на тему созданную одним из наших модераторов. Люд уже обессилил повторять Крона (е) не место .. Вообще не место в таких конструкциях. ЕЕ удел питать Селгу 405..
Достаточная сила тока должна проходить через нихром, чтоб накалить его.
Читать статью
А давайте я угадаю.....вы хотите сделать ......Самопальную эл. сигарету?
или вот верно выше подсказывают.... ВВ вокруг...?
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
да ни вопрос, как только вы предоставите данные о температурном сопротивлении вашей нити, сразу получите ответ какая сила тока должна, а если еще и формулу зависимости температурного сопротивления от сопротивление нихромовой нити предоставите так это сразу еще нобелевская премия в придачу....
Не угадал - делать ему нехрена в выходной.
Guest Нихром
Извиняюсь, перепутал. Сопротивление 5 см - 30 ом.
Посчитай, сколько тока берёт от сети 40-ка ваттный нагревательный паяльник, и какой ток нужно пропустить через тот же нихром. А если спираль не от паяльника, а от утюга? И сколько тока сможет дать крона?
Guest Гад Ваш
Етить, дауны. :) Два действия в калькуляторе не могут произвести!
Это раз.
От Кроны питаться - это уже сверх!
И это наше образование!
Не всех дуурных война побила!
Удачи, человек!
Guest зажратыйгуру
  • ''— Любопытно бы знать, если бы, примером, эту брику загрузить каким-нибудь товаром, положим, солью или железными шинами: сколько потребовалось бы тогда коней?
    — Да, достаточное бы число потребовалось коней....''
  • Н.В.Гоголь,,- ''Вий''
Guest Сварочник На Кроне
Крона! Как много в этом звуке для сердца русского.......
Guest Нихром
Либо вы меня не поняли, либо я криво написал.
Сколько нихромовой проволки нужно ОТРЕЗАТЬ от нагревательного элемента, чтобы можно было этот отрезок накалить от кроны?
Guest Гость
У Вас нет настолько малого по диаметру проводника. И что Вам даст накалённый провод (при тепловом контакте провода с веществом он не накалиться от кроны, разве что параллельно кроне будут включены ионисторы) - в лампочке (вольфрамовый проводник) от фонарика он накалён - возьмите пару тройку лампочек на 6 вольт соедините последовательно (разбив колбу).
Guest Нихром
Нихром вроде толщина 0.1
Сопротивление 5 сантиметров = 30 ом
Требуется узнать длину, которую можно накалить от кроны 9В, либо от щелочного элемента питания 1.5В. Возможен вариант с параллельным ионистором.
Мне требуется устройство для поджигания спичек.
Guest Гость
"У Вас нет настолько малого по диаметру проводника. И что Вам даст накалённый провод (при тепловом контакте провода с веществом он не накалиться от кроны, разве что параллельно кроне будут включены ионисторы) - в лампочке (вольфрамовый проводник) от фонарика он накалён - возьмите пару тройку лампочек на 6 вольт соедините последовательно (разбив колбу)."
Боковая поверхность спичечного коробка, куда уж проще???
Следующий номер программы?
Guest Гость
опять в ложке варить шизу собираются...
И я того же мнения...
У Вас тут не мнение спрашивают, а совет. Я о Вас с Крашером не лучшего мнения , но молчал же, пока не напросились. Видимо Вы уже прошли через всё , раз у Вас других мыслей в башке не водится. Заклинило наверное.
Гость , почему именно от Кроны питать собрались? Можно использовать одну или две солевые пальчиковые АА /мизинчиковые ААА батарейки(по цене на Крону и вытянет). От них кусок нихрома в 5 мм нормально греет. Поджигает спички на ура (наберите в поиск спичечный самострел с батарейкой). Только провода к нихрому должны быть короткие. Иначе на линии напряжение упадёт.
Сопротивление нихромового провода диаметром 0.1 мм и длиной 5см. равно 6.35 Ом. Максимально допустимая сила тока, при плотности 3 ампера на мм. квадратный, равна 0.025А.
У вас там что, всерьез ГУГЛ отключили, или пользоваться не умеешь?
Запроси "Расчет нагревателей", просмотри пару сайтов и все найдешь быстрее и без нервов то, что надо. Например,
http://www.metotech.ru/art_nagrev_1.htm
Все что нужно, в том числе и ток в зависимости от требуемой температуры.
При диаметре проволоки 0,2 мм, например, для разогрева до 200 градусов нужен ток 0,6 А. Только "Крона" если и даст такой, то секунд на 30.
Даже читать топик не буду - сразу отправлю в Гугль - искать про "пиропатрон" - однозначно знаю, что тема "затерта до дыр" на уровне диссертаций даже ...
Ребята! А выход есть! Соединить 10 или 20 крон в параллель!
P.S.Шутка, конечно!
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ANT3123
      Решил сделать, отдельное от ТВС, стабилизированное, с плавной подачей, питание накала кинескопа в 3УСЦТ, с задержкой запуска строчки. Возникла проблема реализации гальванической развязки источника питания. Так как городить отдельный БП для этого дела совсем не хочется, и надо сделать всё как можно проще и надежнее, решил сделать прямоходовый преобразователь. Идея заключается в том что бы запитать его непосредственно от обмотки ТПИ 15 В, тем самым обеспечив простоту конструкции. Из того, что есть под рукой нашёл кольца 28х16х9 М2000НМ-А, намотал на кольцо по 60 витков первички и вторички, конденсатор 470 мкФ при токе нагрузки около 700 мА (плюс минус трамвайная остановка) на выходе наблюдалась просадка напряжения до уровня около 10 В, без нагрузки напряжение 15-16 В и медленно возрастает до, примерно 23 В. При 30 витках первички и вторички, при подключении нагрузки МП начинал глючить. Всё это дело делалось проводом МГТФ 0.07 мм2, на энном количестве метров которого и висело, примерная просадка на проводе (соединительный + первичка + вторичка), если считать по постоянному току 0.7 А могла составлять более вольта. При противофазном соединении обмоток в одной точке, на их противоположных выводах, по осциллографу наблюдались импульсы некоторой амплитуды, о величине которой сейчас судить не могу.
      Вопросы: как скажется на работе отсутствие зазора? Следует или отдать предпочтение другому типу магнитопровода (с возможностью выставлять зазор)? какое влияние преобразователь будет оказывать на работу МП, в особенности по импульсному потреблению? Будет ли оно вообще корректно работать, или следует делать отдельный преобразователь, уже после выпрямителя в МП?
      Примерное расчётное потребление стабилизатором вместе с накалом немногим более 10.5 Вт при напряжении на выходе преобразователя 15 В. Частота примерно 25 кГц
      P.S. Я конечно мог бы отключить УНЧ и предоставить эту обмотку ТПИ только для стабилизатора, не городив бы всего этого, но я не ищу лёгких путей и не хочу отключать УНЧ.
      P.P.S. Маленькая просьба, уничижительно, не просить меня обосновывать необходимость 3УСЦТ в наше  ̶н̶е̶л̶ё̶г̶к̶о̶е̶ время, а отнестись с пониманием, и помочь советом в решении данной технической задачи. 3УСЦТ это моё хобби, практически же я его использую для просмотра фильмов, подключая к компьютеру по VGA.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • поставить получится, места хватает. но вот тут подумал, возможно занкомый поедет в выходные в питер. Хочу его попросить купить подстроечники нужные, что бы и не выпаивать ничего и сделать все по человечески. Какие лучше всего ставить емкости по вольтажу? или все же не имеет значения? что бы все было как надо)   вот примерно такой набор подойдет?
    • Про диаметр не забудьте. Чтобы влез. Лучше прикупите ещё такой полярный. Они маленькие. Вдруг ваш не удастся нормально поставить.
    • понял. неполярник 47мкФ 50в и полярник 1000мкФ 6.3-16 в. второй завтра докуплю.
    • Тогда лучше пока не трогайте. Поменяйте конденсаторы и погоняйте на сигнале полчасика. Потом уберите сигнал и замерьте ТП. Осторожно, чтобы не задеть ничего.
    • постоял, нагрелся и второй. но температура слега на ощуп разница. ток покоя 14.3 стал
    • Повлияет. Лучше потом подстроить немного, чем спалить сразу по неосторожности. Вдруг подстроечник не так впаяете. Или ещё что.
    • понял вас, лампа в разрыв ноля или фазы из розетки. на ТП покоя при замере никак не повлияет?
