Дисплей От Планшета
Гость Редис_Борис
Гость Редис_Борис
здравствуйте! есть дисплей от планшета rmd-917g, дисплей гуглится по коду на шлейфе 73002013202c, шлейф 40 пинов есть подозрения, что это lvds, но хочется уточнить у гуру, какой контроллер приобрести на алиэкспрессе? и как более точно определить, что за матрица? или какой нибудь даташит?
  • Ответов 64
Изображения в теме
Даже если вы найдете распиновку, модель и чип матрицы, где вы возьмете инициализацию, которую нужно будет прописать в контроллер дисплея. И обычно 40 пиновые это не LVDS а параллельный RGB.
Гость Редис_Борис
вскрыл полностью дисплей, никаких контроллеров нет, просто шлейф, так что вариант с параллельным rgb отпадает
Гость Редис_Борис
блуждая по материнке от планшета была найдена микросхема gm8283c http://www.datasheet...8283C.html что говорит от том, что стандарт LDVS теперь осталось подобрать контроллер, гуру, есть мысли?
Считать служебную инфу из ЕЕROM дисплея.
Там , вроде , должно быть всё что нужно...
Да и чего подбирать то ? Интерфейс известен, разрешение посмотрите в описании на планшет...что Вам ещё нужно для полного счастья?
Гость Редис_Борис
из характеристик 9.7", 1024x768, TFT IPS, а дальше то что делать? какую инфу? мне нужно знать какой контроллер на алике заказывать
Попробую еще раз. Скалер перед началом работы инициализирует контроллер матрицы, что-бы это произошло в скалер нужно эту инициализацию прописать, как вы это сделаете и где возьмете инициализацию?
Гость Редис_Борис
итак, или мы друг друга не понимаем, или у меня лыжи не едут, ни в коем разе не хочу показаться наглым или хамом, но у меня нет в дисплее контроллера, просто шлейф на 40 пинов, который потом расходится в 120 пинов, и всё. а интересует какой именно нужен скалер
В том месте где шлейф заходит в стекло матрицы, внутри самого стекла есть полоска серебристого цвета, это и есть контроллер дисплея. В любом дисплее есть контроллер, регистры которого нужно настроить перед началом работы.
Конечно. Вопрос в том, сможете-ли вы извлечь ее и портировать в прошивку скалера? И даже если вы и это сделаете, вам еще нужно будет правильно EDID сгенерировать для скалера.
Гость Редис_Борис
итак, разобрал дисплей практически до атомов, и никакой серебряной полоски нет, в начале идет шлейф 40 пинов, потом расходится в 158 (в прошлый раз не обратил внимания), потом эти же дорожки расходятся по всему периметру дисплея, но никаких полосок, хоть отдаленно напоминающих контроллер или сложные изгибы, говорящие, что там есть регистры, просто нет
Послушайте , Борис, раз Вы знаете про LVDS , то должны знать что это интерфейс обмнена.
Там где есть интерфейс, там есть и контроллер, по любому. Дисплей - это матрица1024x768 , у Вас же не такое количество проводников? Значит есть контроллер у которого на входе стоит LVDS -интерфейс , а на выходе шины - 1024x768
Теперь вопрос к Андрею.
Вы сами подключали матрицы к скалерам? Вы точно знаете, что нужна какая то доп. инфа?
Я тоже не подключал. Но видел в инете много успешных попыток стыковки произвольных матриц с универсальными скалерами . То есть продавцу скалера сообщается только тип матрицы, разъём и её разрешение. Полагаю , что команды инициализации по интерфейсу LVDS стандартные, потому и протокол един для всех матриц
Лично подключал к универсальному скалеру две мониторных и две ноутовских матрицы. На самом скалере есть набор перемычек, которыми выставляется разрешение. битность, и напряжение питания матрицы.
Изменено пользователем Yuretskok
А где ВЫ брали эти параметры?
Ну битность , допустим, можно подобрать по нарастающей . Ничего страшного не произойдёт...А вот с питанием шутить не стоит...Где она живёт? Эта вечная любовь инфа?
Теперь вопрос к Андрею. Вы сами подключали матрицы к скалерам?
Когда-то подключал, сейчас разрабатываю собственные контроллеры.
А где вообще то, с чего нужно начинать подключение матрицы к скалеру. Где маркировка дисплея?
Изменено пользователем andryxa
Гость Редис_Борис
кажется один из самых конченых файлообменников, может у кого то есть ссылка на вк, я ему скину, а он сюда добавит?
Выложите фото на хостинг картинок и ссылку сюда вставьте. Или выкладывайте в ВК и ссылку на фото сюда. Но все это без смысленно пока вы не знаете маркировку дисплея, я уже не говорю по даташит на него.
