Дисплей От Планшета
Гость Редис_Борис
А что за планшет, название, модель? Вы фото сделали с внутренней стороны, если посмотрите с другой стороны увидите контроллер.
Изменено пользователем andryxa
  • Ответов 64
Изображения в теме
Так там всего два варианта, 5 и 3,3В. Матрицы моников как правило 5В, а у ноутов 3,3В. Так же в сети есть даташиты на матрицы. Ну и разрядность это не совсем правильное выражение. Правильнее наверно число линий передачи данных, одна или две.
планшет roos&moor rmd-917g. да, вы были правы, какая то полоска есть, но от этого легче не стало. как всё же другие дисплеи от практичски рандомных планшетов и ноутов работают со скалерами?
шлейф.rar
LVDS это стандарт, данные передаются строго по 4 дифференциальным парам.
Рандомно не работают, люди покупают универсальные скалеры с зашитой прошивкой под свой дисплей или находят в сети прошивку для скалера под свой дисплей. У продавцов обычно целый архив разных прошивок, под разные дисплеи.
andryxa
А как тогда правильно сказать, когда этих пар не 4, а 8?
P.S. Рандомно можно сказать мой вариант. Прошивка не требуется, всё выбирается перемычками. Причем это был самый дешевый вариант скалера.
Изменено пользователем Yuretskok
то, что это LVDS я писал выше, но вот можно ли определить какой тип дисплеев поддерживает этот трансмитер. и дайте ссылку на ваш скалер
да, совершенно верно, к компудахтеру
господа, не забываем, что у меня еще жив материнка от него, можно вызвонить требуемые дорожки, знать бы какие только...
что еще нужно?
Конструкция шлейфа.
Желательно конечно подобрать такой скалер , где есть несколько типов разъёмов или один , но подходящий. Иначе придётся колхозить переходник.
У Юрца наверное самый выгодный вариант, потому что сможете сами сконфигурировать скалер (если не накосячите). Но там нет вашего коннектора
Если заказывать скалер прошиваемый китайцами, будьте готовы поработать шаманом. Возможно придётся самому искать в инете прошивку под свою матрицу и русификатор (ну или англоизатор, что бы на китайском не пришлось менюху смотреть). Китайцы не всегда делают то , что от них просят, слышал приходили скалеры прошитые под другое разрешение (пол экрана не показывает) и с отсутствием нормального меню.
гуглил на тему скалера, есть программируемые перемычками или внутрисхемно, мне нужен вариант перемычками, вся загвоздка в конструкции шлейфа. и такой момент диагональ влияет? и как такой тип шлейфа, как у меня называется?
Говорят что влияет , но не представляю как.
То есть все скалеры до.... не то 70 или 80 дюймов работают.. в общем при вашей мелочёвке , на это даже внимание не надо обращать...
А там можно разнообразные шлейфа подключать. На одной фотке шлейф под мониторные матрицы, на другой под ноутовские.
http://langeron.lg.ua/vse-dlya-remonta-komp-tehniki/universalnye-kontrollery-monitorov
Но подозреваю, что надо самостоятельно какой то переходник будет изготавливать.
НУ так у ТС от планшета.
Я так понял у него на плёночный разъём ...Ща нашёл универсальный скалер , у него вроде только один разъём...но зато с пультом ...
На моих фотках видно место под пленочный шлейф, но опять таки, не под планшет.
Вот сам уже заинтересовался, если у меня матрица от планшета, даташит бы на неё найти)))
мне нужен именно под пленочный шлейф, так и не нашел его точного названия, ну со скалером определились, теперь бы переходник, только даже не представляю, как его искать
Изменено пользователем Ingridient
Вот темкапопалась случайно по коннекту матриц и скалеров.
Это вообще в принципе не редкость. Может Вам стоило забить в поиск "матрица планшета - монитор" или "матрица планшета подключение к скалеру". Там и видео и советы готовые имеются...
Кстати, магазин, в котором я покупал, заимер второе доменное имя, и теперь называется langeron.net.ua и скалеров там навалом. Можно посмотреть описание, и заказать в том же китае.
  • 4 года спустя...
Надеюсь сюда кто заглянет. Есть дисплей планшета highscreen alpha tab, на нем написанно  tl081wxv01-v2. Нужен даташит. Гугль ничего не дал.
