Guest Редис_Борис
Дисплей От Планшета
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Как правило, lvds подключается отдельным шлейфом и на матрице присутствует плата тикона.
Вот те 5 пар тонких дорожек и есть lvds. Подключить к контроллеру если сильно захотеть можно, вопрос в другом, что вы будете делать дальше?
@andryxaа вообще планирую  большой проект , но при условии если осилю этот. Нужно будет выводить данные с мк на дисплей, а дисплей хочу большой. Вот имеется паламатый планшет и выбросить жалко и материнку на него не купить уже.
Posted (edited)
Вы не с того начали, это все равно что найти болт на дороге и планировать построить авто с помощью этого болта.
Дисплей который у вас есть это прекрасно, но вам нужен дисплей с полным пакетом документации для работы с ним, то есть минимум даташит на дисплей и даташит на контроллер дисплея.
Большой дисплей подразумевает большое разрешение, а это означает что вам необходим достаточно мощный контроллер.
Оптимально выбрать контроллер с аппаратным модулем дисплея, поддерживающий нужное вам разрешение, если выход с паралельным RGB,
можно использовать конвертер в LVDS, типа такого https://ez.analog.com/video/f/q-a/4854/does-adi-has-the-part-that-convert-24bit-rgb-input-to-lvds-output-similar-function-as-ti-s-ds90c385a
или в случае с мипи использовать SSD2828 преобразователь, ну или подобный в зависимости от разрешения.
Хотя я-бы выбрал стм32 с мипи выходом и использовал дисплей с таким-же интерфейсом, тем более у стм большое количество разнообразных дев борд, делать и собирать ничего не нужно.
Edited by andryxa
Попросил у производителя дш на дисплей, ответили что нет запрашиваемой информации. Или вопрос не правильно задал, или просто зажали.
44 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
или просто зажали.
точно. С чего будут разбазаритвать интелектульную собственность.
