Посоветуйте Транзистор
Fufaica
Транзистор хочу использовать в качестве ключа в бортовой сети автомобиля. мощность потребителя 110Вт. Ток соответственно почти 10А. напряжение на базе 12в. Помогите подобрать?
Изменено пользователем Fufaica
а из биполярных? кт818? подойдет?
Подойдет. С буквой М вконце, они на 15А. Без буквы М на 10А - впритык. А нагрузка какая? Если вентилятор, у него большой пусковой ток
нагрузка максимум 2 лампочки по 55ватт
У КТ818 Rкэ нас. до 0,27 Ом, придется ставить радиатор, при коммутации 10А надо рассеять почти 30Вт тепла. Чем не нравится применение мосфета? Например, предложенного vas320.
Думал в цене обычные трансы дешевле.. наверное, так и сделаю. радиаторы слишком громоздки
Взять, например, наиболее ходовой IRF3205, у которого сопр. канала 8 мОм. В наиболее дорогом, кмк, магазине цена почти такая же
http://www.chipdip.ru/product/kt818g/
http://www.chipdip.ru/product/irf3205/
ЗЫ недавно "за копейки" прикупил десяток 3205 с али, может подделка, сопротивление канала померил = 10 мОм (по даташиту должно быть 8) при напряжении затвора 12В. Но один из них уже спокойно живет в кнопке шуруповерта (пробитый был с такими же параметрами, как у оригинала 3205)
