Blomqvistt
TDCS - какая схема будет оптимальной?
Есть такой метод как микрополяризация или TDCS (transcranial direct current stimulation) - нужно собрать схему типа этой. Но при этом, важным является возможность регулировать силу тока в приделах 0,5 - 2 мА. И кто подскажет, где глянуть аналоговый амперметр с градуировкой в пределах этих величин? На китайской барахолке нашел только такой.
У вас в схеме есть R3. На нём напряжение строго пропорционально току. Измеряем напряжение чем угодно (при токе 2 мА оно будет 1,36 В), например мультиметром. И пересчитываем по закону Ома в ток. Это раз.
Два - головка на 1 мА тоже подойдёт, её предел измерения легко расширить при помощи добавочного шунта. Читаем любую книжку для начинающих, например "Юный радиолюбитель" Борисова любого года издания, там это разжёвано.
Готовый миллиамерметр, отградуированный на шкалу 2 ма, можно и не найти. Проще взять любой подходящий по размеру микроамперметр на 100-500 мка. Например такой.
post-182036-0-97684800-1471231544.gif.
Подключаете к нему шунт, чтобы обеспечить нужный ток отклонения стрелки.
http://electricalschool.info/ecalc/1241-raschet-shunta-dlja-ampermetra.html
Использовать в качестве источника опорного напряжения светодиод можно, но его стабильность будет невысокой. Лучше использовать TL431.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
День добрый!
Не смог пройти мимо. Сам собираюсь собрать прибор. Но мне подкинули схему по заявлению отлично работающую. Причем я видел уже собранную и пробовал. По себе скажу - эффект заметный. Уже заказал деталюхи и жду. Придут спаяю за вечер. Ну и сбрасываю желающим ознакомиться с описанием и схемой. Она просто в ворде.
Спасибо и удачи!
Схема.docx
3 часа назад, SerjX0 сказал:
эффект заметный.
В чём конкретно выражается эффект?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
По всему, что наблюдается, в ускоренной и углубленной дебилизации населения...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Поглядел документ.
Не касаясь эффективности прибора и метода:
Автор предлагает применить для питания блок из 4 пальчиковых элементов и повышающий преобразователь до 18 Вольт, далее стабилизатор тока на LM334. Рабочий ток 2 мА.
Возникает вопрос - зачем городить такой огород, если можно просто взять 2 Кроны и тот-же стабилизатор? При рекомендуемом курсе 14 дней по 20 минут, даже самых паршивых батарей из фикспрайса хватит на несколько десятков полных курсов.
Похоже, действительно: прибор, если и работает, то куда-то не в ту сторону.
Я мог бы понять эти телодвижения, если бы была предложена переделка повышающего стабилизатора НАПРЯЖЕНИЯ под стабилизатор ТОКА. Непосредственно. Что-то типа такого: http://cxem.net/pitanie/5-343.php
Но предлагать ПРОФАНАМ в электрофизиологии средства воздействия на МОЗГ??? За такое надо пальцы выдергивать, дабы они клаву больше топтать не могли!
Добрый день!
В этих приборах, что по ссылке, как выставить ток 2 мА для TDCS?
Как располагать электроды и какие?
Может, купить на Али ушные клипсы?
07.09.2019 в 20:26, Электронщик сказал:
Бред. И что цена больше 100 долларов, у Китайцев приборчик с дисплеем с силиконовыми электродами(4шт. в комплекте), 10 режимов и т.д, порядка 8 долларов брал ...
Edited by NumLock
опечатка
А зачем вам именно 2мА? Замерьте может там и есть 2мА, у меня несколько таких приборов, работают отлично, лапки идут в комплекте, желательно перед процедурой протереть место на теле спиртом, а лапки гелем для узи намазать, но можно и без этого, в комплекте с приборами идет книжка по каким точкам ставить лапки при разных болезнях, и просто для профилактики(есть у меня Русская книга Атлас Леднева  https://www.rulit.me/books/atlas-ledneva-rasshirennyj-get-178918.html ).
Edited by Электронщик
07.11.2019 в 12:18, Электронщик сказал:
Для TDCS. Микрополяризация (англ. Transcranial direct current stimulation) — лечебный метод, позволяющий изменять функциональное состояние различных звеньев ЦНС под действием малого постоянного тока (до 1 мА). (Википедия)
Подавать напряжение  ушными или налобными электродами, от бессонницы.
Приборы, непосредственно предлагающиеся для этого, на Али (поиск sleep aid) продаются дороже, от 8500 руб, Нейростимулятор Brainstorm (аналоговый, думаю, по схеме Blomqvistt  от 6500 рублей.
Цитата
Транскраниальная стимуляция постоянным током – вред под маской пользы? - Neuronovosti
Больше стимуляции — не обязательно лучше. Так, например, увеличение амплитуды стимуляции от 1 до 2mA или увеличение продолжительности с 10 до 20 минут, порой не удваивают эффект, а фактически полностью его изменяют, вызывая противоположные изменения функции мозга.
Наконец, учёные предупреждают, что эффекты tDCS варьируются у различных людей.
Хорошая идея, но пока нет еще этих приборов.
Можете померить, если несложно?
Какой больше нравится?
Собрал схемку на двух кронах из фикспрайса, lm334z, подстроечном резисторе на 100ом и штекере от наушников. Настроил ток на 1,5ма, напряжение от крон 18,5в. Электроды и провода со штекерами от доктор ТЭС. Затрат 800 руб (если электроды и шнуры покупать). Отличий от функционала того же brainstorm никаких.
То есть, что фирменный прибор бестолковый, что самодельный - разницы нету.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Из фирменных у меня только доктор ТЭС3. Я так понял что все это как фенотропил с кофеином. На кого то влияет на кого нет. Для меня эффект есть.
Да нет, скорее как кактушки Мишина и гомеопатия. Принцип действия одинаковый.
В целом да, эффект гомеопатически-физиотерапевтический. Тем не менее, для новичков, предложенный вами вариант явно лучше, чем первоначальный и предложенный выше во вложенных файлах. Чем проще схема - тем меньшей в ней косяков. Тут упрощение такое, что вся схема поместится в термоусадку на блок батарей и вполне может быть одноразовой.
    • Вы читаете через букву, отдельные буквы? @ART_MEКакой смысл? Он выложил, что ”Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на знаковое заявление российского телеведущего Евгения Попова”. Понятно, что заявление обычное. Он же добавил ссылку ссылку на комментарий Попова, и даже фото комментария, показывающие, что заявление обычное, а не ”знаковое”.  Сначала он выложил, что ” Украинский журналист Денис Казанский обратил”, а потом он сам же выставил этого журналиста, говоря мягко, не умным. Он может нацист, может журналистов не любит, может в качестве контента не силён, разбираемся потихонечку.
    • @conler Здесь уже не раз радиолюбители жаловались на то, что при уровне "1" слишком большая громкость. Это, как правило, является следствием того, что слишком большое усиление имеет УНЧ. Усиление можно уменьшить введением отрицательной обратной связи таким образом, чтобы на максимальной громкости только-только начиналось заметное искажение звука. Делитель напряжения на входе это, конечно, не самое лучшее решение, т.к. при этом ухудшается соотношение сигнал/шум.  Регулятор громкости в тюнере RDA5807 уже  является логарифмическим, поэтому программно что-либо изменить тут не представляется возможным. Желающие могут поэкспериментировать с нелинейной обратной связью в УНЧ, которая увеличивалась бы при слабых сигналах на входе. Что касается названий станций, то да, ограниченный объём памяти ATMega8 не позволяет разместить в программе функцию набора текста. Разве что перейти на ATMega328? Прошу радиолюбителей высказаться по поводу целесообразности такого перехода.
    • Можно запросто. Там у тебя однополярное питание. Диоды выпрямителя можно выпаять. С напряжением не переборщи,а то 2025 подохнет https://radiostorage.net/4304-skhema-akusticheskoj-sistemy-genius-sp-200.html
    • Насчёт что нить стянуть - точно) ничего не возьмёшь - поставлю в баню. Даже калонки фуфел - хоть и корпус - дерево, звучание гдет далеко там заныкалось))
    • Схем сейчас такая. Та что до этого без оос неправильная, сорян.  Пока что не убрал оос.
    • @Soundoverlord ,да больше не понял существования негра с хоботом
    • Что ждать от мц с бубнящими колонкам. И самое поганое что ничего не выцедишь из него кроме трансформатора,да и то не для всех целей. В основном в гаражах или на работе люди пользуют в качестве приемника и иногда если есть вход aux просят сделать приблуду чтобы флешку читала
