TDCS - какая схема будет оптимальной?
Blomqvistt
Есть такой метод как микрополяризация или TDCS (transcranial direct current stimulation) - нужно собрать схему типа этой. Но при этом, важным является возможность регулировать силу тока в приделах 0,5 - 2 мА. И кто подскажет, где глянуть аналоговый амперметр с градуировкой в пределах этих величин? На китайской барахолке нашел только такой.
У вас в схеме есть R3. На нём напряжение строго пропорционально току. Измеряем напряжение чем угодно (при токе 2 мА оно будет 1,36 В), например мультиметром. И пересчитываем по закону Ома в ток. Это раз.
Два - головка на 1 мА тоже подойдёт, её предел измерения легко расширить при помощи добавочного шунта. Читаем любую книжку для начинающих, например "Юный радиолюбитель" Борисова любого года издания, там это разжёвано.
Готовый миллиамерметр, отградуированный на шкалу 2 ма, можно и не найти. Проще взять любой подходящий по размеру микроамперметр на 100-500 мка. Например такой.
post-182036-0-97684800-1471231544.gif.
Подключаете к нему шунт, чтобы обеспечить нужный ток отклонения стрелки.
http://electricalschool.info/ecalc/1241-raschet-shunta-dlja-ampermetra.html
Использовать в качестве источника опорного напряжения светодиод можно, но его стабильность будет невысокой. Лучше использовать TL431.
  • 2 года спустя...
День добрый!
Не смог пройти мимо. Сам собираюсь собрать прибор. Но мне подкинули схему по заявлению отлично работающую. Причем я видел уже собранную и пробовал. По себе скажу - эффект заметный. Уже заказал деталюхи и жду. Придут спаяю за вечер. Ну и сбрасываю желающим ознакомиться с описанием и схемой. Она просто в ворде.
Спасибо и удачи!
Схема.docx
По всему, что наблюдается, в ускоренной и углубленной дебилизации населения...
Поглядел документ.
Не касаясь эффективности прибора и метода:
Автор предлагает применить для питания блок из 4 пальчиковых элементов и повышающий преобразователь до 18 Вольт, далее стабилизатор тока на LM334. Рабочий ток 2 мА.
Возникает вопрос - зачем городить такой огород, если можно просто взять 2 Кроны и тот-же стабилизатор? При рекомендуемом курсе 14 дней по 20 минут, даже самых паршивых батарей из фикспрайса хватит на несколько десятков полных курсов.
Похоже, действительно: прибор, если и работает, то куда-то не в ту сторону.
Я мог бы понять эти телодвижения, если бы была предложена переделка повышающего стабилизатора НАПРЯЖЕНИЯ под стабилизатор ТОКА. Непосредственно. Что-то типа такого: http://cxem.net/pitanie/5-343.php
Но предлагать ПРОФАНАМ в электрофизиологии средства воздействия на МОЗГ??? За такое надо пальцы выдергивать, дабы они клаву больше топтать не могли!
Добрый день!
В этих приборах, что по ссылке, как выставить ток 2 мА для TDCS?
Как располагать электроды и какие?
Может, купить на Али ушные клипсы?
07.09.2019 в 20:26, Электронщик сказал:
Бред. И что цена больше 100 долларов, у Китайцев приборчик с дисплеем с силиконовыми электродами(4шт. в комплекте), 10 режимов и т.д, порядка 8 долларов брал ...
Изменено пользователем NumLock
опечатка
А зачем вам именно 2мА? Замерьте может там и есть 2мА, у меня несколько таких приборов, работают отлично, лапки идут в комплекте, желательно перед процедурой протереть место на теле спиртом, а лапки гелем для узи намазать, но можно и без этого, в комплекте с приборами идет книжка по каким точкам ставить лапки при разных болезнях, и просто для профилактики(есть у меня Русская книга Атлас Леднева  https://www.rulit.me/books/atlas-ledneva-rasshirennyj-get-178918.html ).
Изменено пользователем Электронщик
07.11.2019 в 12:18, Электронщик сказал:
Для TDCS. Микрополяризация (англ. Transcranial direct current stimulation) — лечебный метод, позволяющий изменять функциональное состояние различных звеньев ЦНС под действием малого постоянного тока (до 1 мА). (Википедия)
Подавать напряжение  ушными или налобными электродами, от бессонницы.
Приборы, непосредственно предлагающиеся для этого, на Али (поиск sleep aid) продаются дороже, от 8500 руб, Нейростимулятор Brainstorm (аналоговый, думаю, по схеме Blomqvistt  от 6500 рублей.
Цитата
Транскраниальная стимуляция постоянным током – вред под маской пользы? - Neuronovosti
Больше стимуляции — не обязательно лучше. Так, например, увеличение амплитуды стимуляции от 1 до 2mA или увеличение продолжительности с 10 до 20 минут, порой не удваивают эффект, а фактически полностью его изменяют, вызывая противоположные изменения функции мозга.
Наконец, учёные предупреждают, что эффекты tDCS варьируются у различных людей.
Хорошая идея, но пока нет еще этих приборов.
Можете померить, если несложно?
Какой больше нравится?
  • 6 месяцев спустя...
Собрал схемку на двух кронах из фикспрайса, lm334z, подстроечном резисторе на 100ом и штекере от наушников. Настроил ток на 1,5ма, напряжение от крон 18,5в. Электроды и провода со штекерами от доктор ТЭС. Затрат 800 руб (если электроды и шнуры покупать). Отличий от функционала того же brainstorm никаких.
2 часа назад, Dr. West сказал:
То есть, что фирменный прибор бестолковый, что самодельный - разницы нету.
Из фирменных у меня только доктор ТЭС3. Я так понял что все это как фенотропил с кофеином. На кого то влияет на кого нет. Для меня эффект есть.
В целом да, эффект гомеопатически-физиотерапевтический. Тем не менее, для новичков, предложенный вами вариант явно лучше, чем первоначальный и предложенный выше во вложенных файлах. Чем проще схема - тем меньшей в ней косяков. Тут упрощение такое, что вся схема поместится в термоусадку на блок батарей и вполне может быть одноразовой.
  • 1 год спустя...
Что я таки могу сказать по поводу схемы на двух кронах. Они просаживаются по напряжению, по крайней мере полежавшие батарейки, и перед каждым использованием следует юстировать выходной ток подстроечным резистором. Таким образом рекомендую проводить юстировку каждый раз перед использованием, не забывать размыкать цепи питания, использовать свежие и качественные элементы питания. Ну или заморачиваться со стабилизацией как тока так и напряжения.
Батарейное питание - это полумеры, считай что ни о чём. Больше тока надо, больше мощности!
Вот американцы знали толк в транскраниальной стимуляции, и приборы у них для этого были соответствующие:
Изменено пользователем Огонёк
Всё-таки оффтоп...
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
