Учусь Распозновать Поддельные Радиодетали
radioboy
сходил на рынок, прикупил деталек. в итоге 2 штуки IR2153 купленые у одного продавца вообще не генерят частоту,купленая IR2153 у другого продавца генерит, но у начала и концов прямоугольника жуткие переходные процессы, что аж стрёмно такой сигнал на полевики пускать - опасаюсь за их здоровье.
также купил 2SC5200 - к магниту лепится, кристалл внутри раза в 4 меньше по площади, понесу обратно. на ютубе уже есть куча роликов с разбором полётов.
поэтому решил что надо учиться проверять качество радиодеталей.
вот к примеру купил полевики IRF3205? как проверить их на качество?(купил 2 варианта у 2-х разных продавцов)
я взял автомобильную лампочку на 21 ватт 12 вольт, и блок питания от компа в качестве источника 12 вольт, и подключил лампочку к блоку питания через этот полевик, полевик без радиатора. через минуту свечения лампы пощупал корпус полевика - холодный(оба варианта). может есть другие способы проверить?
также купил IR2110 2 варианта. в схеме работают немного по разному(качество фронтов).- незнаю как проверить на качество.
...также купил 2SC5200 - к магниту лепится.. понесу обратно..
Подсказка для упрощения процесса обучения распознавания поддельных деталей:
Чтобы не таскать чугунные транзисторы туда и обратно, научись брать магнит с собой на рынок :)
а у мена и оригинальные магнитятся, как дальше жить???
а вообще запрос "отличить оригинальные радиодетали от подделок"
решает и доставляет :bye:
продавец продающий детали также торгует и магнитами :P
главное чтобы выполняли свои функции с заявленными параметрами. мне в принципе пофигу магнитится оно или нет. но как я понял оригиналы делают подложку из меди чтобы лучше тепло проводилось, а поддельщики экономят ставя более дешёвый металл вместо меди.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
