Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
BT138-600B на столе с двигателем 350 Вт работал нормально, поставил плату на станок с двигателем 730 Вт 8200 об/мин, запустился нормально но обороты не развивал.
Выключил, при повторном включении оторвало голову симистору.
Поменял на ВТА24-600 остальное всьо целое.
Запускается, держит нагрузку восьом диапазоне, фрезерует метал НО!
Подскажите какими элементами что регулируется в этой схеме.
Меньше обороты мне пока не надо, а вот подстроить стабильность имеющихся не помешало бы.
На данный момент минимальные двигателя 750 об/мин максимальные 8550.
На минимальных под нагрузкой слышен рокот, а с 900 об/мин работает ровно и даже мягче чем на ТДА.
Изменено пользователем oyoy
1 час назад, oyoy сказал:
Спасибо, что видео выложил, только оно непонятное для непосвященных. Ты бы под видео хоть ссылочку на статью дал, или комментарии какие. И второе видео понравилось:
А по стабильности - добавить желательно датчик,ограничитель тока, чтобы ограничить импульсы пусковые, а то эти импульсы бывают 10-кратные и более, и приходится ставить тиристоры с большим запасом. Я заказал датчик: https://ru.aliexpress.com/item/5a-range-of-single-phase-ac-current-sensor-module-for-arduino-free-shipping-N25/32317969101.html?spm=2114.031010208.3.119.jub76A&ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_80%2Csearchweb201644_0%2Csearchweb201560_5&aff_platform=aaf&cpt=1487591981602&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=6df6e47cb9544f3bb7983ac305334023-1487591981602-09658-eub6yrrBy  , как придет, поставлю, посмотрю, здесь отчитаюсь,
По деталям (схема из статьи) - R5 - чем меньше, тем меньше минимальные обороты, но уменьшать до нуля нельзя - можно спалить оптрон
С1 - стабильность. Подбирать по типу двигателя и массе крутящихся деталей от 0,1 до 5 мкФ
Сх- конденсатор по выходу оптрона, на схеме не указан. От 0,1 до 10 мкФ. Убирает первоначальный бросок тока, но и ухудшает реакцию мотора на нагрузку.
Приветствую всех форумчан!
Есть вопрос: в наличии несколько ТО132-40. Возможно ли их применить в данной схеме в примерно таком включении (см вложение)?
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
1.Обратная связь по тахо датчику  должна быть отрицательная ,а у вас положительная
2.Опто тиристору  по цепи  свето диода нужен ток до 80ма ,а у вас потенциометр 10к.!
Несколько лет назад запускал двигатель от стиралки по такой схеме.
На картинке-зависимость выходного напряжения от напряжения на выходе  ТАХО
6 часов назад, Chernig0v сказал:
Скорее всего нет, так как оптотиристор нуждается в фазо-импульсном управлении, а не в линейном.
9 минут назад, Angry_Simistor сказал:
Скорее всего нет
Благодарю за ответ!
Значит упростить простое не получится =)
Соберу, для сравнения, оригинал схемы.
PS: уже собраны U2010b и TDA1085. Жду U211b ...
Только что, Chernig0v сказал:
Благодарю за ответ!
Оо! А я как раз хотел найти человека, собиравшего что-то подобное на U2010. Как работа, и там вы тахо использовали или шунт в качестве датчика тока?
8 минут назад, Angry_Simistor сказал:
собирал по даташиту = но потребовалась коррекция номиналов.
Датчик там шунт = и желательно его подбирать под конкретную нагрузку.
Сравнил с обычным симисторным  регулятором с DB3 = есть разница и реакция на нагрузку!  Но совсем не такая как у 1085 =(
Для электроинструмента, самое оно = малые габариты и есть маломальский эффект =)
Изменено пользователем Chernig0v
2 минуты назад, Chernig0v сказал:
Эх, плохо :( так как 2010 у меня чуток есть... А ТДА1085 не по карману.
Только что, Angry_Simistor сказал:
Чего плохо!?  Можно прокачать инструменты =)
Понравился плавный пуск и выбор режимов защиты, которая работает отлично!
U211b уж очень интересно сравнить! Жду ...
6 часов назад, Angry_Simistor сказал:
Скорее всего нет,
Если немного поправить то работать будет, только в релейном режиме.................
PS только проблема со стартом:(
Изменено пользователем proba
Схему пока не собирал, но скоро наверное буду. На TDA1085 конско по деньгам получается, учитывая что мотор достался нахаляву, 300 Вт 12500 об/мин.
У меня вот вопрос, можно ли для плавного старта схему пускать через диммер для ламп соответствующей мощности? Плавно выкручиваем ручку с нуля до максимума, а потом уже регулируем обороты как надо регулятором, или херню говорю?
3 минуты назад, Ks7V сказал:
Проще чуток похимичить, и организовать плавный пуск с обратной связью на КР1182ПМ1Р... Но покупал их давно, за один бакс выходило 4-5 штук...
1 минуту назад, Angry_Simistor сказал:
Да просто диммер ненужный валяется на 700Вт и детальки для схемы тоже наберу, в закромах лежит)) Вот и думаю может легко отделаться получиться с плавным пуском?
Движок хочу на ось поворотную на чпушку воткнуть, токарить чтобы по-быстрому, а с резким рывком и заготовкой в лоб получить можно)
1 минуту назад, Ks7V сказал:
Тогда лучше внедрить обратную связь в уже имеющийся диммер, контроль пуска "от руки" надёжней) 1-411-1.pngПоследовательно с R1 подключить переменник на 150-270 КОм
диоды непринципиально какие ,  Полевик---   по напряжению >= 400v.  по току >=1а.
Цитата
Для чего в схемах оптопара?
так было удобно автору
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
