Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
aleks58, если Вы внимательно проанализируете работу двигателя в составе сма, то станет очевидно , что реверс двигателя происходит только в режиме стирки и в режиме отжим при раскладке белья, а это низкие обороты. При отжиме на высоких оборотах направление вращения ротора согласовано с углом поворота щёток. Так что поворот щёток влияет на работу двигателя на высоких оборотах.
Посмотрел на рабочую СМА- да,действительно при отжиме(на высоких оборотах)двигатель вращается в одну сторону,согласно угла поворота щёток,значит реверс не желателен.
34 минуты назад, S-69 сказал:
А регулятор собрали? Как работает? В каком устройстве применили? Теория есть теория.Нужен конечный результат.
10 часов назад, juk2009 сказал:
Да ничего с ним не будет при реверсе. У ребят на форумах эти движки работают на токарных и фрезерных по три четыре года и никто щетки не переставляет по ходу. вернее никто не смотрит на направление щеток. Я пробовал переставлять так как у меня новые щетки визжали при реверсе но потом притерлись и стало тихо в обе стороны. Специалисты сказали что это сделано только для увеличения площади контакта щеток. Так что на любителя. если есть желание можете смело переставить. На работу это не повлияет.
Это сделано, уважаемый aleks58, главным образом для подавления дребезга щёток на высоких оборотах и, как следствие, снижения искрообразования на коллекторном узле с целью увеличения ресурса двигателя.
58 минут назад, juk2009 сказал:
Странно что на пылесосах так не делают. а они работают всегда в одну сторону и на максимальных оборотах ?
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Pair-Motor-Carbon-Brushes-For-BOSCH-NEFF-for-SIEMENS-WASHING-MACHINE-36x12-5x5mm/32464623641.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1513239593998&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=dfb50f271a7543da94bca2fc709044df-1513239593998-09228-YFAI6ub&terminal_id=1ed7cec3428e4fd2a33256c956646678.
В 12.12.2017 в 19:23, S-69 сказал:
Щётки жду с Казани
Я взял китайские. подходят один в один. дешево. можно менять хоть каждый год. После приработки работают тихо.
8 часов назад, aleks58 сказал:
Спасибо за ссылку,но у меня ещё и корпус щётки рассыпался,в ближайших сервисах просят аж 1700-3000р за пару щёток в сборе... и с Казани молчат и телефоны  отрубили,больше не буду заказывать с Tiu.ru !
2 часа назад, S-69 сказал:
Офигеть. я стиральные машины по обьявлениям за 300-500р беру. и движок и еще куча запчастей.
14 минуты назад, aleks58 сказал:
То чувство, когда за 500 рублей ты можешь купить только ржавое двигло от "Риги" или такое же ржавое двигло от СМА да и без тахо!:unsure::unsure:
Машинку выбираю по фирме. Приезжаешь с тестером. звонишь движок. понравился забираешь. Даже  БОШ подвернулся бесплатно. мотор идеальный.полетел барабан и отказ электроники. уже 4 движка лежит. только на одном щетки поменял. Просто на Авито почаще заглядывать надо.
Позволю себе небольшой офтоп, и в тоже время в тему. Томясь в ожидании симисторов с Али порылся в закромах и обнаружил симпатичную советскую радиодетальку и подумал, а не тиристор ли это случайно, погуглил немного, но похожих корпусов не обнаружил. Что это за зверь, маркировки нету, стерлась за многие лета.
7 минут назад, olegue сказал:
В таких корпусах были симисторы, тиристоры и тиристорные оптопары. Надо проверять в работе низком напряжении и малой нагрузке.
@Sova1
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а актуально еще использование диодов шоттки для моста со стороны тахо? Поможет ли для уменьшения минимальных оборотов?
А так же интересует вариант с батарейками и 2вумя 817 оптотранзисторами, я не вижу там лдодного моста, это подразумевает, что тахо постоянку отдает или он там и не нужен?
12 минуты назад, Pasha Gryazev сказал:
Для схемы с мостом - да, актуально, но больший эффект даст применение двух оптопар, например 817-х.
13 минуты назад, Pasha Gryazev сказал:
Ну это больше для эксперимента, чем для практического применения. Если только уж сильно припечет.
15 минут назад, Pasha Gryazev сказал:
Там включение двух оптронов такое, что мост не нужен получается.
11 час назад, Sova1 сказал:
Спасибо за ответ, еще хочу уточнить по поводу 2-х оптопар. Т.е. схема такая же как и с батарейками, только без них (прошу прощения за каламбур)?
Опробовал схему с трансформатором повышающим. Использовал трансформаторы:
1. ТВЗ-0,5  - Ш6 х 7  параметры не нашел, предположительно выходной от радиоприемника "Альпинист" и подобные
2. ТВ12 - Ш8 х 8   I = 320+320 вит 0,18            II = 102 вит  0,25     выходной  от радиоприемника "ВЭФ"-12,  "ВЭФ-201",  "ВЭФ-202"
3. Силовой трансформатор 2W    110V - 24V  Ш9 х 9    Витков по расчетам для такого железа  получается  I = 5500 вит 0,06       II = 1300 вит  0,15
4. Перемотанный ТВ12  I = 1030 вит 0,13      II = 310 вит 0,15
Схема V15 исходно с минимальными оборотами = 600 об/мин, для данного мотора пришлось подобрать С2а, поставил 47 мкФ.
Трансформатор включен повышающим, т.е. обмотка с меньшим количеством витков подключена к тахо.
По списку: трансформатор 1 - минимальные обороты = 360, 2 = 2000, 3 = 330, 4 = 380
Т.е. видно, что ТВ12 вообще лишний, а силовой прекрасно пойдет. Я думаю хорошо подойдут трансформаторы 220V - 15V  (и до 24V выходного напряжения). Чем меньше по размерам, тем удобнее в применении, но не критично. Должны хорошо подойти трансформаторы от БП  старых приставок типа "Денди", в тех БП стояли как раз трансформаторы  220/18V.
Мысли вдогонку:  Чтобы не спалить тахо или трансформатор, надо поставить переключатель, и использовать 2 скорости - до 2000 об/мин с трансформатором, и выше - без трансформатора.
  При включении трансформатора как автотрансформатор, работа схемы должна еще улучшиться, и переключать скорости проще.  Но при таком подключении надо соблюдать начало-конец подключения обмоток трансформатора.
Поздравляю! Схема принимает законченный вид.Ну ежли только фпендюрить защиту от КЗ.....))
Изменено пользователем Батарейкин
4
