Вы публикуете как гость.
Для ради интереса. Скажите, а что если усилитель контроля напряжения перевести в режим компаратора - это польза или вред в данном применении? Вот схема в симуляторе двух каскадов: левый - в режиме компаратора, правый - в режиме усилителя.
И диаграммы их работы в симуляторе: зелёные - компаратор, красные - усилитель, синяя - контролируемое напряжение.
Фронты у компаратора короче, защита от помех небольшая, удорожание - один резистор 0,125Вт. Компаратор или усилитель?
Рассматриваемая схема в симуляторе SimOne
Я как раз в первую очередь на транзисторы подумал, было такое что с одной партией ток плавал постоянно, не мог поймать, пока с другой партии не поставил.
С другой стороны, может это и нормально для данной схемы, главное чтобы ток после настройки не скакал туда-сюда.
@ChePay
Выше еще говорилось про термоконтроль, вот такого точно давно нет. Как по мне так странно одно: человек имеет прибор для измерения сопротивления и тут его напугала батарея без защиты Мне такие еще 10 лет назад попадались и паники не было.
Обычный балансир содержит нагрузочные резисторы, которые подключаются паралельно элементу, снижая через него зарядный ток.
А обычная плата защиты ничего такого не содержит. Гляньте, например, даташит на HY2120. Там только защиты.
