Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
1 минуту назад, olegue сказал:
ЭДГ-4. Пойдет ли эта схема для него?
Нет, это двигатель другого типа. Смотрите регуляторы для асинхронных двигателей.
Только что, olegue сказал:
подскажите простейшую схему
Она не может быть простейшей по определению, ибо нужно изменять в широких пределах частоту напряжения 127 Вольт. Когда Вы её увидите, то охота паять пропадёт !
понятно, тогда я нашел в правильно направлении. А может ли такой двигатель со временем снизить свои обороты. У меня вместо 33 на проигрыватели 28, вместо 45 - 38, на 78 такая же беда. Диск в порядке, крутится легко, резиновый ролик на вид и ощупь тоже нормальный. ЭПУ 50 от ригонды 102.
Может, если возрасла нагрузка на валу. Смажьте подшипники двигателя и вращающихся деталей, проверьте, что обрезиненный ролик не проскальзывает, протрите его и вал спиртом, уберите резиновую пыль. Если резиновый ролик сильно износился - придётся менять на новый.
Собрал 14б работает отлично, поставил с1015 вместо гт309,с2а-33мкф,семмистр-вта26-800,добавил R в цепь тахо, чтоб уйти от мин. оборотов.Собрал в17,работает, но слабая стабилизация,что надо подобрать?
14 часа назад, Владимир Грищенко сказал:
Поставить ВСЕ детали как в схеме V17. У Вас нет деталей плавного пуска, а С2а увеличен до 470мкФ. Резистор 100 Ом зачем-то стоит последовательно.  V17 отлизана, и выкидывать там ничего не надо.
Если желаете БЕЗ плавного пуска, то на Вашей печатке можно уменьшить 470,0 мкФ до 1мкФ - 10мкФ.
Все, мнения закончились. В конец  обсуждения привожу конечный результат, дабы люди не копались во всем форуме.  А в осадке у нас осталась V17.  В процессе эксплуатации подобрал номиналы плавного пуска и они указаны на приведенной схеме. Все подробности в архиве.
Финишный V17.RAR
  • 5 недель спустя...
Тут в начале темы задавался вопрос, но тема развития не получила. Можно ли оживить плату регулятора оборотов от Индезита на TDA1085C?
Фото вот
0-02-04-0fd6e9cfb0d73b67e05494701a433c26359b36e3467d1c2ba1df96e0da3c03b4_eec683f5.thumb.jpg.e1ad44e5d280aaf92b12c748786b6241.jpg
0-02-04-7195787126b750580cde3d87e5166373c35d077ce642387255db60654492db16_212637c.thumb.jpg.0eb3ab77224357b780c2bab5c34a352a.jpg
Очень похоже на эту схему
23 часа назад, sportoman сказал:
А шо ж тут оживлять??? Пересадить микруху и некоторые детали на плату стабилизатора 1085 (их в интернете полно) и радоваться жизни :)
Хотя у меня около 5 таких индезитовских плат есть, но больше по нраву вариант с оптронами.
Собрал тут давеча в гараже токарничек, с аналогичным мотором, испытал его с прошлогодним V17- регулятором, понравилось.
Однако, перекинув регулятор обратно, к наждаку , на котором он стоял ранее, он по непонятным причинам приказал долго жить.
Сгорели светики в оптопарах. Сочинил ещё один такой же регулятор, и заменил оптопары в первом, побежал в гараж пробовать.
 А они не работают оба! В гараже оптопары прозвонил- живые, а чего то ещё там починять невозможно.
Симистор звонится, как положено, диоды тоже. Динистор вообще ни как не звонится (как и положено вроде). Что там могло ещё сгореть? Просто в гараже очень неудобно диагностику проводить.
Включи для проверки без регулятора ,отметешь самую главную запчасть-движок
У меня в гараже тоже лежит движочек от ,,zerovat ,, уже пару лет,а руки не доходят,да и лень ужасная
Изменено пользователем Серж Вамп
А я разве не написал? А, ну да. Не работают- в плане не регулируют, дрыгатели на максималке крутятся сразу.
Ещё, на таходатчиках напряжение порядка 15-30 вольт.
На долго включать нельзя, ибо они с оснасткой.
В 10.06.2019 в 11:36, kotenok сказал:
Похоже на пробитый высоковольтный транзистор, что видится нереальным,. Этот транзистор работает в очень комфортных режимах.
Попробуй поставить вместо транзистора переменник примерно 500 кОм, получится обычный регулятор без обратной связи.
В 10.06.2019 в 11:31, kotenok сказал:
Не должно хватить тока в тахогенераторе, чтобы спалить оптрон. Может бракованные какие-то оптроны? Попробуй увеличить ограничивающий резистор (200 Ом). Этот резистор и нужен для защиты оптронов.
14 минуты назад, Sova1 сказал:
Да нереально у нас в посёлке найти такой переменник.
Кстати, транзистор я не проверял. у меня их кучка ещё есть, с али заказываю.
Но почему два регулятора сразу отказались работать?
Наверное, чёрная полоса, подожду...
Если полоса-её надо размыть,ну вы понимаете :rolleyes:...а потом по свежему собрать.ещё если али с одной левой партии....
если 13001,с энергосберегайки взять, скорее всего это есть у вас.
А больше   500 ком   есть ?   1-2  Мом - ему параллельно подобрать постоянный ;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
13 минуты назад, Sova1 сказал:
В старых ламповых радиоприемниках
Не, у нас даже на помойках сплошь филлипсы и панасоники. Такого давно нету.
2 минуты назад, kotenok сказал:
Вот с них и взять. Там куча подстроечных резисторов. Для проверки регулятора пойдет 500 кОм - 2 МОм. Только их крутить осторожно - сетевое напряжение присутствует.
а добавить мост (25А) на выходе регулятора ,то снаберную цепь надо оставлять на том же месте? и стоит ли  конденсатор  на мост ставить?
1 час назад, Олекса сказал:
Мост стоит перед регулятором (сеть-мост-регулятор-сеть), електролит паралельно движку не нужен, снаббер оставить у симистора
Сделал авторскую плату  Финишный V17  понравилась схема. Большое спасибо автору за проделанную работу. Не всегда на форумах так подробно и в одной папке все изменения и подробное объяснение за что каждая деталь отвечает. Схема действительно простая и рабочая.  Решил сделать плату В. Грищенко, действительно разводка дорожек и деталей понравилась. Включил, плата не заработала, начал выяснять причину. Оказалось что симистор не так стоит, вернее правильно, но та часть где радиатор нужно развернуть . Обратите на это внимание. На минимальных оборотах так и не смог подёргивание устранить.
ПЛАТА ГРИЩЕНКО МОЯ.rar
Архив ломанный.:(
Если интересно, что было у меня с регуляторами?
Банально были пробиты местные 12-ти амперные симисторы. (Проверял- вылетают даже от лампочки в 500 Вт.)
А звонились- как вполне исправные, кстати.
Выпаял из разных старых светорегуляторов, впаял, и всё стало отлично.
Скачал архив распаковал вроде всё работает. Я сам когда авторскую версию паял много симисторов попалил. Купил в Китае:blush: пару взял на рынке всё нормально. Самое интересное что вылетали при включении,то есть можешь 4 раза включить нормально а на 5 раз бах и сгорел. С моего сайта архив на плату.  Опять не ту вставил,хорошо за одно и видео там можно посмотреть. Попробуйте скачать.
