Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
То есть для оптопар с максимальным током в 50мА ... при амплитудном в 80 вольт ... никакого дисомфорта не будет ???
... Ну ... ну ... убедил ... так убедил ... :)
16 минут назад, mocart сказал:
1. Ток КЗ у тахо в районе 20 мА.
2. Максимальные обороты - это когда резистор-регулятор в нижнем положении, т.е. ток ч/з оптопару вообще не идет.
3. При средних оборотах светодиоду оптопары будет доставаться столько, чтобы только-только засветиться. Я при этом режиме измерял ток светодиода. Получилось 0,6 мА.
4. Да, оптопара работает в очень даже комфортном режиме.
8 часов назад, Sova1 сказал:
1. Это ниочём .
2. Я спокойно при максимальных оборотах выкручивал ручку переменника почти мгновенно в верхнее положение ...
3. 0,6 мА - это ток насыщения выхода ... при этом напряжение обратное светодиода в 6 вольт ... снижается  ... :) ... интересно чем вы меряли ток частотой в несколько десятков тысяч герц ??? :)
4. Да ... но не при намерянном вами напряжении ... ;)
Всем доброго времени суток! Долго курил форум, собирал детали и, кроме всего прочего, выяснил - большей популярностью пользуется схема V17 !  Sova1, а можно в схеме симистор ВТ139 - 600Е заменить на ТС122 - 25 ?  Если " да", то изменятся ли номиналы цепочки R8 - C3 и R6? И ещё что-то в схеме?
7 часов назад, Nauruz-9 сказал:
Можно. Ничего менять не надо. Возможно придется увеличить номинал R6.
29.03.2020 в 18:04, Sova1 сказал:
Это о чем собственно??? Чего два? Если речь о динисторах, то подойдут оба.
Здесь пойдут любые диоды на напряжение более 100V и током более 30 mA. Например 1N4001, 1N4004, КД102, КД104, мост почти любой, например КД906А, КЦ407, любые иностранные мосты (я ниже 100V не встречал).
КД521-522 не подойдут, они  30-75V, что маловато.
В диодном мосту на каждый диод приходится половина приложенного напряжения ...
Изменено пользователем mocart
@mocart , Вы что-то путаете. ПОЛНОЕ напряжение. В двухполупериодном со средней точкой - удвоенное.
Всем доброго времени суток! При более тщательном осмотре своих радиодеталей обнаружил, что симисторы ТС122-25-1 и ТС122-25-2 по напряжению - то не годятся. Ни один, ни второй! Грустно мне стало! )))  Буду заказывать на Али. Заказы уже делал, идут слишком долго, два месяца и десять дней. Подскажите, какие лучше взять: ВТ139-800Е, ВТА16-600В или какие другие? И ещё, в своих "закромах" нашел такую деталь F1R3G. По маркировке на плате ножки были обозначены K A G. Что это? Тиристор? Симистор? В интернете никакой информации не нашел, может кто сталкивался с ними? Представляют ли они интерес в нашей теме?
Изменено пользователем Nauruz-9
редактирование текста
Доброго дня! Если ставить транзистор Т1- 13007 (от компьютерного блока питания) в схеме нужно что либо менять?399603644_V17.JPG.746097bf0d727d31cfb798967f0bf000.JPG
На этой печатке нужно переворачивать симистор? Спасибо.
Из архива Грищенко. Тут не понятно
Изменено пользователем arland
Зачем в соседний ларек за сигаретами на КАМАЗе ездить? Пошарьте по балластам энергосберегаек - там 13001/13002 должны быть.
17 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо! Так и сделаю. Поставлю 13002 других из этого ряда нет. В заблуждение ввело список деталей, где Т3 указан ГТ309 P-N-P , а 13002 он по даташиту NPN
Собрал схему, включаю и сразу максимальные обороты, светодиод не светится, плавно начинает светится при повороте переменного резистора, но обороты всеравно максимальные. В какую сторону смотреть?
С1 = 100нФ 400V
 С2 = 100мкФ 50V
 С2a = 2.2 мкФ 50V
 С3 = 22 нФ 400V
 R1 = 3.3 кОм
 R2 = 330 Om
 R3 = 470 k
 R4 = 200 Ом
 R5 = 2,7 кОм
 R6 = 51 Ом
 R7 = 100к
R8 = 100 Om 0,5W
 RP1 = потенциометр 10к
 BT139-800E
 T1= 13002
VD2 = LED
 VD4 = N4148
Оптопара = 2 шт PC 817
Диодный мост 4-диода 1N4007
55 минут назад, arland сказал:
В сторону диодного моста и правильной его установки.  А так же надо выпаять транзистор и посмотреть будет ли после этого работать электродвигатель ...
Думаю диоды установлены правильно, устанавливал по этой печатке.
Транзистор выпаял, двигатель вращается на максимальных оборотах, светодиод перестал реагировать на переменный резистор, т.е не светится.
Можно ли плату включать без двигателя ,т.е. без нагрузки, она не сгорит?.  Хочу промерить цепь.
Без нагрузки на плату не будует поступать питание, так что "промерять" там будет нечего. Лучше замкните Б и Э транзистора. Если в схеме всё правильно, то двигатель работать не будет.
Замкнул Базу и Эмитер, двигатель работает, загорается светодиод. Правильно ли стоит симистор в схеме?
Выпаяй резистор R1. Если без него двигатель будет работать, то проблемы с симистором и его подключением. Если работать не будет, то выпаивай транзистор и проверяй его работоспособность и цоколёвку.
Отпаял резистор R1 двигатель не работает, проверил транзистор (13002) на ESR метре, транзистор рабочий цоколевка Б-К-Э припаян правильно.
После развернул симистор на 180 градусов, включил и "БАХ" сгорели резистор R6 и симистор.
После заменил симистор впаял BTA24-800BW (он последний в моих закромах) и резистор впаял 39 Ом. Проблема однако остается!
Правильно ли у меня припаяны оптопары? Обе точки смотрят на правый край платы. Такое ощущение , будто тахогенератор не подключен и правая часть схемы работает сама по себе, а силовая часть сама по себе.
05.04.2020 в 18:03, arland сказал:
На этой печатке неправильно указано установка симистора и неправильно подключение оптрона
На второй печатке оптрон включен верно, а симистор неправильно, так что Ваше "Tak nado" абсолютно верно. Но меня беспокоят сильно увеличенные дорожки на печатке, и уменьшение зазоров приведет к пробою, особенно зимой или в сырую погоду.
9 часов назад, arland сказал:
Хорошо, что Вы фото выложили. Сразу видно, что симистор стоит перевернутый на 180 градусов.  Надо его менять и установить правильно.
5 часов назад, arland сказал:
При неправильной установке симистора он гарантированно выходит из строя. Его не переворачивать надо, а менять на новый с поворотом. При установке неисправного симистора большая вероятность, что сгорит динистор, оптроны, транзистор. Т.е. проверять надо все!.
3 часа назад, arland сказал:
Сколько вольт должно быть после диодного моста? у меня 82,5 В
Вопрос некорректный. Там импульсы, меняющиеся от оборотов. Для настройки и ремонта ненужная информация.
8 часов назад, arland сказал:
Не надо было трогать симистор, надо было выпаять R3 или транзистор целиком, тогда бы стало понятно в чём дело.  Я же предлагал чуть раньше ...
7 часов назад, Sova1 сказал:
Это не мое "Tak nado", это в архиве от ГРИЩЕНКО . Выбрал печатку именно потому что дорожки увеличены (сложно просверлить узкие дорожки самопальным сверлом).
Можете стрелками указать на картинке, как правильно установить симистор. С картинки я не понял и положение симистора оставил как в зачеркнутом виде.
После того как я повернул симистор на 180 градусов зачеркнутый в печатке, он сгорел и сгорел резистор R6.
Симистор BTA24-800BW, транзистор установил 13007.
3 часа назад, Borodach сказал:
При выпаянном резисторе R3 двигатель не крутится.
И еще подкупило это
Цитата из архива - V17 от "Владимир Грищенко" - Мне очень понравилась разводка печатки от Владимир Грищенко (форум 14.04.2019), я ее немного доработал, в частности добавил плавный пуск, и также выкладываю.  Сам не изготаавливал, но нравится она мне и все тут.
А я изготовил)
