Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
1 час назад, arland сказал:
оптроны и все детали припаяны по печатке
Но печатка неправильная. Первая нога оптрона, посмотрите у Вас и на  печатке исходной. Однако не это причина. Ищите соплю или малое расстояние, которое пробивает 220В.
Оптопары перепоял, согнул ножки сделав метку первой ножки и перевернул.
Соплей и КЗ на 220 нет.
Бляха муха все равно не хочет работать:diablo:.
Такое ощущение, что с тахогенератора не видит сигнал, просто работает силовая часть.
Можно тут вставить нумерацию оптопары?
41.jpg.3b1f4ef2687912908fe98385dbc6da6f.jpg42.jpg.bcaac88614b0f832f9b3e7ca8f2de230.jpg
Что-то мне кажется у тебя помечена не первая нога оптрона,  а вторая. Ты что, не проверял их перед пайкой?  Я проверял этой схемкой, там и нумерация ножек видна.
Изменено пользователем Nauruz-9
редактирование текста
Переменное напряжение должно открывать оптрон?
14 минут назад, Nauruz-9 сказал:
Проверял по этой схеме.
Оптроны исправны.
А, ты уже собрал схему?
Изменено пользователем arland
Ну, я не дюже силён в электронике, но судя по схеме, напруга с тахо поступает на два встречно включённых светодиода, а они управляют фототранзисторами. НО это я так думаю. Придёт Sova1, и всё разложит по правильным полочкам!
Sova1 подскажите, пожалуйста, это соединение двух оптронов правильное для подключения их в схему?
От моих перепаиваний и экспериментов оптопары сгорели, поставил новые, результата нет!
Nauruz-9 буду ждать, пока ты соберешь и покажешь результат. Учти я жду:buba:
5 часов назад, arland сказал:
Первая нога оптопары на печатке (контакт для пайки) отмечена как квадратный вывод.
Со стороны установки деталей на рисунке оптопары указан ключ.
Оптопара ILD621 имеет 8 выводов и легко меняется на две оптопары TL817
Так что все вставлено.
3 часа назад, arland сказал:
Схема правильная, но можно спалить светодиод оптопары. Для защиты от превышения тока ч/з светодиод  нужно подавать напряжение на него ч/з  ограничивающий резистор, чтобы ограничить ток до 2 - 5 мА. При 3-х вольтах напряжения это будет резистор от 270 Ом (5 мА) до 680 Ом (2 мА).  Считается так:  (3 - 1,4)/5 = 0,28 ->  3 вольта - (минус) 1,6 вольта (прямое падение на светодиоде) / (деление) 5 мА (желаемый ток через светодиод) = 1,4/5 = 0,28 (килоОм), выбираем ближайший номинал -> 270 Ом.   Ток ч/з светодиод можно брать из даташита, но 2 - 5 мА подойдут для 99,9%  оптопар.
Лучше не рисковать. Выпрямить переменное - это очень просто. У светодиода максимальное обратное напряжение (Reverse Voltage) обычно 5 - 6 вольт.
3 часа назад, Nauruz-9 сказал:
это соединение двух оптронов правильное?
Правильное, но цоколевка как-то странно нарисована
EL817.pdf ilq621.pdf
Изменено пользователем Sova1
Всё у Вас друже было правильно смонтировано ... и симистор и оптопары РС817 ...
То что вы описывали ... смахивало на частично пробитый симистор ... когда какие-то признаки  управления присутствуют вроде бы но они не значительны ...
Причиной явилось видимо неправильный номинал резистора шунтирующего управляющий переход симистора ... R6 ...
Для симисторов с максимальным током управления в 35мА ... он должен быть 33 Ома ... если он выше номиналом ... через переход управления течёт повышенный ток и выводит его из строя ...
Ещё помнится ... навскидку ... высоковольтный конденсатор у Вас ... не 100n ... а - 22n ...
Это тоже плохо ... так как ток выбросов в пять раз менее шунтируется и может тоже выводить из строя симистор ... по схеме ... 10n ... ЭТО НЕПРАВИЛЬНО ... СМОТРИТЕ НА НОМИНАЛ НА ПЕЧАТКЕ !!!
Посмотрите на фото последней моей печатки ... там стоит  ёмкость 0,1мкФ х 280в ... этот тип емкостей можно напрямую втыкать по входу импульсников  в сеть ... а вот сосульки ... под вопросом ...
Транзистор ... тоже поставьте от экономки-лампы ... именно 13001 ... только проверьте цоколёвку ... динистор ... тоже желательно взять оттуда же ... и у DB3 ... пробивное в районе 30 вольт ... не бывает на много ниже ...
Изменено пользователем mocart
Из-за блокировки не мог сообщить, что плата заработала!
2 часа назад, mocart сказал:
Прямо в точку! Заменил на 39 Ом 1 Ватт (по мультиметру он выдает 45 Ом)
И тут Вы абсолютно правы! Именно его я и заменил на 100 n 400v.
В итоге перевернул оптопары пузом верх, заменил С3 с 22n на 100n, резистор R6 c 39 Ом 0,5 ватт на 39 Ом 1 Ватт. И о чудо плата заработала:beach:. Работа платы очень порадовала.
и еще резистор R1 3,3 кОм  заменил на 8,2 кОм 0,5 ватт (не знаю повлияеет это на что нибудь).
Огромное всем спасибо за участие!
Отдельная благодарность Sova1!
Интересно сюда ссылку на ролик в ютубе можно вставлять? А то боюсь забанят, если вставлю ссылку?
Невнимательность одного человека при сборке - не повод заявлять о говённости схемы. Если никаких особых требований к регулировке не предъявляется, то по простоте и стоимости TDA1085 и рядом не стояла.
Мне думается разницы с 1085 нет ... я смотрел видео ... та же запоздавшая реакция на таходатчик ... несколько точнее было бы не напряжемие его контролировать , а частоту оборотов вала ....
https://www.youtube.com/watch?v=XYrmw_6YDzE
можно добавить быстрый стоп?
То есть активный тормоз? Я раньше скидывал схему, где для реверса и остановки используются промежуточные щитовые реле на 220В. Ищите с начала темы.
Всем доброго времени суток!!!  Небольшие домашние проблемы заставили приостановить занимательную электронику! :unknw:   Нужен совет, можно в качестве C1 использовать зелёный конденсатор, он по справочнику на 100 nF * 100 V,  а С3 красного цвета он на  100 nF * 450 V.  Вот только меня смущает точка, справа от буквы U, какой смысл она имеет? Может она говорит о том, что он может использоваться в цепи постоянного  или переменного напряжения?  И что это за две буквы  SS ? Об этом я никакой информации в инете не нашёл. Прошу помощи знатоков!  :help:
38 минут назад, Nauruz-9 сказал:
В снаббер (С3) лучше на 630В, если нет, то можно и 400В (в вашем случае 450В). А вот в обвязке динистора (С1) от 160В (на печатках @Sova1 это указанно). У меня в практике в обычном диммере раз стрельнул советский на 250В, после этого использую только 400В. Также в качестве С1 должен прокатить конденсатор от фильтра (см. фото). Встречал так же аналогичные зелёные, но на 400В (на них присутствовала полная маркировка).
На этом жёлтом указано рабочее напряжение для переменного тока, он как раз рассчитан на работу в сети. А на обычных конденсаторах, К73-17 и их буржуйских аналогах, указано напряжение для постоянки, поэтому надо брать минимум на 400, а лучше на 630 Вольт.
Китайцы частенько этим пренебрегают, кстати, в дешёвых устройствах, типа фонариков с зарядкой от сети, и конденсаторы работают недолго.
22.07.2018 в 00:38, Angry_Simistor сказал:
Теперь всё доведено до ума :) И можно использовать реле для щитовых (промежуточные, или как их там правильно).
Мне сложно понять, эту схему. Нет ли картинки для более хорошего восприятия.
20.07.2018 в 19:21, Angry_Simistor сказал:
При необходимости питать двигатель постоянным током выводы переменки диодного моста подключаются к точкам А и В, а ротор, статор и узел реверса соответственно к + и -  моста.
Для чего питать двигатель постоянным током?
07.04.2020 в 17:32, arland сказал:
1 час назад, Dr. West сказал:
2 часа назад, arland сказал:
1. Увы нет.
2. Есть двигатели (от стиралок Samsung и ещё некоторых дэшманских), которые на постоянке работают гараздо лучше. Експерименты - наше всё.
Всем привет ! Буду собирать регулятор, пока не решил какую версию,  какая все же лучше  17, 19 или  20 ?  И есть ли разница в работе ? На ОУ стабильность поддержания оборотов выше ?
Изменено пользователем E_C_C
16 часов назад, E_C_C сказал:
17 - лучше. Проста, проверена
19 - это та-же 17 + ограничение по току, нужен токовый трансформатор
20 - неудачная версия. Сложна, и эффекта ожидаемого нет.
Всем доброго времени суток!  Уважаемые форумчане, представляю на Ваше обозрение и суд моё изделие рождённое в муках! Были сомнения о пригодности в схеме ёмкости С3, в частности её рабочего напряжения. Поставил что есть. Электролиты С2 и С2а - на рабочее напряжение 25 В. В комментарии к схемам было сказано, что С2 иС2а - от 6 V DC. Плату пришлось вырезать из куска фольгинированного текстолита, красота конечно минимальная. Просмотрел несколько раз соединение элементов, косяков вроде бы не обнаружил. НО, прошу Вас посмотреть своим всевидящим оком, возможно что-то я и просмотрел. Особенно прошу просмотреть моё творение @Sova1. Забыл добавить, сейчас в плате стоит муляж симистора, для достоверности расположения ножек в плате. В рабочем варианте симистор будет выносной.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
