Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
16.06.2020 в 19:39, Sova1 сказал:
Схему V14б я подогнал под свои требования,на данном этапе ее работа меня вполне устраивает.Но если, как заметил Sova 1,не будет хватать мощности, при значительном увеличении нагрузки, ну тогда сделаю входной каскад инверсным, но только не на оптопаре. Ищу '" древние "детали, сделаю - отпишусь, хотя бы для чистоты  эксперимента.Регулятор оборотов, регулирующий индуктивную нагрузку ,  не должен иметь стуков  , рывков ( ударов тока) иначе,не дай бог, в момент броска тока улетит симистор и 13-18 т, об. закрутит нагрузку . какой степени опасности будет представлять эта нагрузка? Регулятор любой ценой , это не для нас. Китайскую СИЛОВУЮ комплектацию не применяю ,имею весьма негативные последствия.  Регулятор  оборотов имеет  простое схемное решение ,и как все простое должен надежно работать, только нужно чуть - чуть " подшаманить "и не паниковать , а в некоторых постах это уже прослеживается.
Схема инверсного входного каскада готова, пригодна будет и для v14б и для v17. Повторяюсь, принципиально это одна и та же схема, сделаю - отпишусь.
23 часа назад, mocart сказал:
См. видео = при небольшой нагрузке, начинаются рывки вала (видно по миганию светодиода и дрожании видео, ибо телефон закреплен на столе был),  а при увеличении дальнейшем = прекращаются.
Со тарой ревизией во всем диапазоне гладко.
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
22.06.2020 в 20:45, Гость Владимир сказал:
Что за хрень стоит М1661s1, искал в даташите не нашел.Почему толком не обозначил мост на мотор.
21.06.2020 в 16:32, Chernig0v сказал:
Сталкивался с таким, решаеться путем подбора резистора смещения (предлагаю вовсе сделать плату с подстроечниками однооборотными) и кондёра, который стоит параллельно транзисторам оптронов. Еще очень желательно использовать оптроны из одной партии или с минимальным разбросом параметров.
Заодно и поделюсь "плоской" платой. Под симисто нужно сделать шайбу-прокладку из диелектрика высотой чуть больше тольщины корпуса (я делаю 4 мм). Stab_V15_плоский.lay6
32 минуты назад, Sova1 сказал:
Такое ощущение, что вообще нету С2а или надо его сильно увеличить.
На данной плате был установлен 10 мкФ, до этого 4,7 + 1 керамика
Два дня промучался со схемой, пока довёл её до ума. У меня схема без оптронов. Рывки убираются при помощи подбора конденсатора, резистора в его цепи, резистора в базе транзистора, открываемого тахогенератором.
Привожу,как и обещал, транзисторно-трансформаторную схему входного каскада регулятора оборотов ,Применение тр-ра позволило получить двухполупериодное напряжение управления, в результате повысилась мощность регулятора в 1.5 раза,убрало напряжение сети с оси регулятора скорости. Доработка сх. V14б. В отличие от оптопары ,сх,V17, устройство обеспечивает значительно большую чувствительность по входу,. При поступлении с ТХ ,всего 0.7 в. напряжения регулятор хорошо управляет двигателем, на малых оборотах. Найти промежуточный Тр-р УНЧ работающего с биполярными транзисторами, -не удалось. Слишком древний оказался раритет.Применил то что нашел,дроссель на железе Ф25мм с намотанной обмоткой сопр,-25 ом,Сверху нее намотал 40-60 витков провода Ф о,24мм. сложенных в два провода, начало одной обмотки соединил с концом другой обмотки и получил средний вывод.С применением конденсатора С1 количество витков стало не столь критичным. Каскад подключил ,к настроенной ранее , силовой части схемы V14б,о настройке схемы рассказал в первом посте. Резисторами R9/R10 подкорректировал токи баз Т9.т10 до  прекращения появившихся стуков, на малых оборотах. Настроенный регулятор имеет плавную регулировку от О и до МХ, при хорошем крутящем моменте.
Praktikk ... Прошу прощения ... зачем это загаживание ФОРУМА ФОТОГРАФИЯМИ БЫЛО КОМУ-ТО НАДО , ЕСЛИ НА ВИДЕО НЕТ ТЕСТА ПОД НАГРУЗКОЙ ?;??!
Изменено пользователем mocart
1 час назад, Алексей Андрийчук сказал:
V17 подойдет для регулировки скорости асинхронного мотора
Нет
12.07.2020 в 07:17, mocart сказал:
Зря Вы так. Хорошая идея и должно нормально работать. Тест под нагрузкой конечно надо, но грубостью можно обидеть хорошую идею. А эта идея хороша. Спасибо Praktikk.
Эс фор ми ... я погорло сыт хайли лайкли — (дословный перевод "весьма вероятно") ...
Мне нужны факты !
Прихожу к другу ... регулятор собран на ардуине , правда с аналоговым датчиком ... цифровой в перспективе ... прошу запустить ... да ! ... более-менее  чётко отрабатывает тау ... притормаживаю рукою вал ... - обороты падают и потом плавно нарастают ... - опять хайли лайкли !
Думаю в этой теме идеями сыты все ... нужны жёсткие факты ...
У меня как раз V17. Собирал на коленке в гараже. Не работает. При включении-просто рывок, и останавливается. Смотрю схему- понять ни чего не могу. Если тыкаешь постоянно-разгоняется. Да, снаббера нету. Не нашел в гараже такого конденсатора. Может было у кого такое? В чём причина? Я пока сваркой варю- может кто подскажет?:rolleyes:
14.08.2020 в 13:14, kotenok сказал:
То есть ... запуск есть ... а вот дальше ... или оптроны неправильно впаял ... или от таходатчика нет сигнала ...
Конденсатор поищи на платах старых ламповых мониторов ... обычно возле симметрирующего дросселя ....
Sova1 спасибо за схему. Собрал V17 всё отлично регулируется  нагрузку держит. Работает с двигателем 300Вт. на токарном станке по дереву.
тиристор BTB12-600 R6 убрал.
Всем добра. Собрал V17, завёлся сразу, обороты регулируются. Симистор 137, остальное как в схеме, ну или почти как. Буду использовать при не больших нагрузках, Вибростол, виброплита, Главное порядка 3000об/мин. Огромное спасибо @Sova1  за схему. Один вопрос: если прикрутить автомобильный тахометр, ни чего не сгорит? С деталями в селе напряжённо. Всем удачи
Изменено пользователем mih72
10 часов назад, mih72 сказал:
Если прикрутить автомобильный тахометр, ни чего не сгорит
Можно прикрутить шо угодно. Главное, шоб оно давало постоянное либо переменное напряжение. Чем большее напряжение прикрученый дэвайс будет давать при минимальных оборотах, тем лучше (можно опустить предел регулировки ещё ниже).
@Sova1 обсуждал применение двигателей от жёстких дисков ПК в качестве тахогенератора. Пересматривайте тему.
@Angry_Simistor Спасибо за ответ. Мне нужен просто контроль, вот и хочу прикрутить тахометр со щитка приборов авто.
18 часов назад, mih72 сказал:
За темой слежу давно, но не понял как легче найти эти версии ( V17)  Заново перелистать всю тему не зная чего ищишь как то не очень...
