Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
5 часов назад, ivan-m сказал:
17 версию. Схема да, рабочая, но она не о чём со своими рывками, гудением, треском на малых
Никто и не обещал работу при менее 600 об/мин. Это вообще трудно сделать просто при тахо переменного тока. Вы загоняете схему в нештатный режим, а потом плюетесь. Некрасиво. Если желаете получить малые обороты, замените тахо на постоянного тока и примените V14. Для такого тахо эта версия будет хороша, и получите минимальные обороты в районе 2-3 об/сек и "палкой не остановить" .
2-3 стабильных оборота / сек, и чтобы ещё и момент не потерять, не каждый навороченный частотник сможет обеспечить, что уж требовать этой схемы.
А какие токи будут протекать в обмотках в таком режиме и на сколько хватит щёточного узла, можно только гадать.
Избавиться от импульсных сетевых помех можно вот так. В процессе нескольких лет эксплуатации сверлильного станка, регулятором крутящего момента ни разу не воспользовался. Я его исключил из схемы.
2 часа назад, Dr. West сказал:
У меня нет тахометра, но мой двигатель на 16 тыс оборотов на самом минимуме крутится со скоростью 3 оборота в секунду (примерно, на глаз). И действительно, остановить очень сложно.
11 часов назад, Sova1 сказал:
Это вообще трудно сделать просто при тахо переменного токатока.
 В той схеме не реально получить очень низкие минимальные обороты при штатном тахо. Чтобы это сделать, я пошел другим путем: сделал источник питания на 7 вольт (подобрал экспериментально конкретно для моего двигателя) и подключил его в разрыв  от выпрямителя тахогенератора (как батарейки, последовательно). Получилось.
Напряжение тахогенератора выпрямил диодом МUR860, выходе 0.1 и электролит 4.7 мФ (как на рисунке)
Теперь идеально регулируется от ноля
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Не согласен. 3 об/сек - это 180 об/мин, и такое может обеспечить даже недорогой частотник, и V17 (с трансформатором). По-видимому прыжки в тексте сообщения от об/сек к об/мин сбивают с толку. Вот токи в обмотках и щеточный узел - это проблема. В схемах V17 (14) нет защиты по току, и это их минус. Утешает, что движок от стиралки заточен под регулирование, и  конструкция рассчитана на ударные токовые нагрузки. Этот движок и V17 - по моему очень удачно дополняют друг друга. Просто не надо требовать от них невозможного.
4 часа назад, lukinov сказал:
Вообще-то я эту схему подбирал для ЭД постоянного тока. А на стиралке хоть и коллекторный но переменник. Может потому и ловит помеху.
Двигателю от стиралки пофиг от какого напряжения работать- хоть от переменки, хоть от постоянки.
Получается рановато разобрал регулятор, поспешил. Сейчас заново соберу, попробую рекомендацию выше, добавлю кондюк.
Восстановил регулятор, который ранее разобрал. Ввёл дополнительный резистор на 10 к и дополнительный конденсатор 0.33 мкФ. R19 на минимум. Включил в сеть, при запуске рывок оборотов двигателя. Уменьшил номинал доп. кондюка до 0.1 мкФ. Включил, рывка при старте нет. Начал искусственно создавать помеху в сети методом включения и выключения паяльника так, чтобы при его включении вилка искрила в розетке, был плохой контакт. Раза с пятого у двигателя произошел резкий скачек оборотов. Раньше это происходило сразу, при малейшей помехе. Увеличил доп. кондюк до 0.22 мкф, включил. Теперь регулятор вообще не реагирует на сетевые помехи, хоть сколько раз я это не пытался сделать. Результат хороший. R19 тоже решил исключить, так как подумал, что для моих целей он не нужен.
Спасибо всем за рекомендации, помощь. Схема достойная. Как только всё окончательно доделаю, проверю в гараже, будет он улавливать помехи от сварочного аппарата или нет. Если всё будет стабильно, то буду считать, что проблема решена.
1 час назад, ivan-m сказал:
А потом обязательно запустить в космос и испытать на стойкость к солнечным вспышкам с высоким уровнем радиации. Лишь только после такой проверки регулятор можно будет смело ставить на домашний станочек.
                    «Все гениальное просто!»
4 часа назад, Aviator88 сказал:
Ваша ирония не уместна. Регулятор планируется использовать в гараже, где не стабильное напряжение сети и много помех, так как там люди занимаются сваркой, используют УШМ, дрели, перфораторы...
Доброй ночи!
Установил двигатель от стиральной машины автомат 400 ватт на токарный станок тв-4, двигатель подключил через ранее собранный регулятор оборотов.
все вроде нормально работает но в какой-то момент падают обороты, хоть с нагрузкой, хоть без нагрузки. в чем тут может быть дело?
1 час назад, arland сказал:
Доброй ночи!
Почему обороты падают не знаю, но вот передаточное отношение нужно увеличить, ведь это всё-таки оборотистый мотор. Сейчас на глаз шпиндель вращается оборах на 300, значит на моторе менее 1т.об/мин.а это маловато будет. Я бы раза в два-три увеличил.
Всем доброго времени суток! Как я писал, сделал регулятор оборотов для товарища. Так вот, с момента ввода в эксплуатацию до сегодняшнего дня нареканий на работу не было, сегодня друган позвонил и сказал, что регулятор после включения стал задумываться перед рабочем состоянием секунд на 10,  15,  20. Когда как. Ранее, при работе, светодиод излучение особо не проявлял, сейчас яркость стала больше и  двигатель не развивает тех максимальных оборотов, которые были раньше. Не сказалась ли пониженная температура в помещении на работу регулятора? В помещении где работает гриндер, + 5,  6 градусов.   :unknw:
Изменено пользователем Nauruz-9
5 часов назад, Nauruz-9 сказал:
Нет, не должна температура в помещении сильно влиять на работу.  У Вас, похоже утечка конденсатора С2 или С2а. У долго пролежавших электролитов, особенно из выпайки, бывает аномальная реакция на температуру.  С1 вряд-ли, но тоже проверить заменой можно.
Свои 5 копеек вставл. Хороший контролер. Вот отчет.
https://www.youtube.com/watch?v=ENDBd8js9Z4
Изменено пользователем Uanatolicha
поправил ссылку
Всем доброго здоровья! Не едет за мной мой друг для ремонта гриндера, какие - то домашние бытовые проблемы. Решил я сделать ему подменный фонд, повторю регулятор по схеме V4. Может кто подскажет, на какой страничке печатка схемы?
А смысл? Все это промежуточные варианты. Конечная версия V17, ее и надо делать. Кстати, поискал у себя на компе V4, и не нашел, т.к. удалил за ненадобностью.
6 часов назад, Sova1 сказал:
@Sova1 Можно было бы и  V17 сделать, но нет некоторых радиоэлементов.
@Angry_Simistor , Вы же делали версию  V4, поделитесь результатами работы регулятора.IMG_20201125_205716.thumb.jpg.d073f6d7959a3a829d0a0b5c3ba8337d.jpg
редактирование
11 часов назад, Nauruz-9 сказал:
Идея была за счет удвоения напряжения с тахо сдвинуть диапазон регулирования оборотов в сторону уменьшения. Первый экземпляр, что я собрал прекрасно работал, почему и опубликовал эту схему.  Больше рабочих экземпляров не получилось. На низких оборотах частота тахо мала, и для уверенной работы схемы удвоения условия плохие. Все платы испытывались на одном и том-же моторе, так что плохая работа - это именно схема V4. Почему так, сильно и не разбирался, т.к. плохая повторяемость уже достаточное условие для забраковки схемы.  Если подумать, то причин для плохой работы видится всего две: или попалась партия электролитов с большой утечкой, или надо подбирать транзистор. Делайте V17,  нормально работает, повторяемость на высоте, потенциометр изолирован от 220В , а это большой плюс.
26.11.2020 в 09:34, Sova1 сказал:
Да, пожалуй так и сделаю. Зачем наступать на грабли.  :rake:
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
