Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
... А можно ? ... вы померяетесь ... кешбэком ... в другой теме ???
Я так устал от грызни ... да ещё не в соответствующей теме ... теория электропривода ... вам туда ... старожилы ...
Тебе шо баба не дала сегодня ???
Зачем мне твоя теория тут ... мозги по..ть людям лишний раз ?
Ну что ты будешь делать ... и тут хамьё одно ... нет тихого форума для души ...
Изменено пользователем mocart
7 минут назад, mocart сказал:
а ты кто будешь и почему я тебя должен спрашивать ? Я не тебе отвечаю ...
и тут хамьё одно
где хамил тебе ? Ты сам смотри-ка что пишешь :D
Изменено пользователем Vslz
Если что, то это тема Совы, и исключительно для обсуждения, и усовершенствования именно ЕГО схемы.
Остальные вопросы искать исключительно в других темах, и задавать там же.
13 часов назад, kotenok сказал:
Да Вы что! Правда? Тему создал Сова, не спорю. Но это не его личный блог, в котором обсуждают только тему данного блога. Значит здесь можно обсуждать любую схему, являющейся регулятором оборотов подобного двигателя.
16 минут назад, ivan-m сказал:
Тему создал админ, не Сова, и именно для обсуждения схемы Совы.
Как обсуждение материала, с сайта, который написал Сова.
Если создавать тему по каждой схеме, то трудно будет что либо найти. Нужно будет просмотреть несколько тем, хотя проще просмотреть одну и найти в ней то, что интересует.
30 минут назад, kotenok сказал:
И что в той схеме обсуждать? Горстка деталей, для которых и печатка не нужна, да и характеристиками схема не блещет.
Всё можно спаять на макете, с исправными деталями работает сразу.
У нас люди привыкли повторять схемы на нескольких деталях.
Я предлагаю удалить ненужные споры из темы ... всё же правила форума нужно соблюдать и не флудить не по теме ...
С удовольствием выслушал бы советы данных спецов по введению в схему притнудительного торможения ротора при выкрученном на минимум регуляторе скорости ...
 ...У кого есть схемные решения или предложения ... ???
Нужно ... чтобы при отсутствии управляющих импульсов на симисторе ... в ротор постоянка подавалась ... что ли ... типа динамического торможения ...
В этом и нужны ваши советы ... ГУФы ...
Стандартное включение двигателя СМА - последовательное включение статорной обмотки и якоря.
Это исключает его  динамическое торможение - при выключении, мгновенно исчезает магнитный поток.
Двигатель продолжает вращаться по инерции - расходуя энергию на преодоление трения в механизмах.
Предельная кратковременная мощность (на почти заторможенном валу) может превышать 1 000 Ватт.
При этом ток через  статор, якорь и щётки достигает пагубного для двигателя (предельного, около 5 А) .
Низкие обороты пергруженого двигателя - вызывают перегрев (нарушена естествення вентиляция).
To be continue ...
17 часов назад, mocart сказал:
с симисторным регулятором - забудь, а вот тобой лично нелюбимый ШИМ (точнее, синхронный) - да. Но больше я тебя грузить этим не буду, "ненужные споры", "теория электропривода ... вам туда", и прочее ;)
Это не асинхронник, постоянка его лишь разгонит. Без теории никак ;)
15 часов назад, Old_Man сказал:
на многих движках указан ток мотора в режиме стирки - 4-5А
... А вот мне кажется ... шунтирование нагрузки резистором или примитивно лампочкой ... кроме защиты от выбросов с двигателя ...
... Прекрасно вписывается в теорию динамического торможения ДПТ с последовательным возбуждением ... главное подобрать правильно резистор ... а ... теоретики ??? :)
Изменено пользователем paxox
08.12.2020 в 00:19, mocart сказал:
найти пристойный полевик ... которому будет наплевать на выбросы с коллекторного двигателя до 900 вольт ... лично мне в данный период времени ... будет довольно сложно ...
никаких выбросов выше питания 310-320В на стоке мосфета в правильной схеме быть не может. Есть (м)чудаки, которые пренебрегают блокирующим сетевым электролитом, он якобы, не нужен, и правилами трассировки платы - им и 900В будет мало.
17 часов назад, paxox сказал:
А вот мне кажется
Это только кажется. Отсутствует одно из непременных условий - остаточное намагничивание железа. Если оно и есть, то весьма малое. Можете сами в этом убедиться, закоротитв двигатель от стиралки, пылесоса или дрели и попробовав его покрутить рукой.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Именно!
ДПТ- это одно, а вот коллекторный дрыгатель с последовательным возбуждением- это абсолютно другое.
Тем паче в последнем, сердечники наборные из пластин, а у ДПТ- они литые, где и остаётся магнитная сила.
В ДПТ- сердечники намагничиваются, по причине, постоянного магнитного поля, полярность не меняется, хоть тресни.
Моторчик от стиралки при питании от сети через симистор имеет мало шансов на остаточную намагниченность - он перемагничивается 50 раз в секунду при работе. Лучшего размагничивания чем это, сложно придумать.
10.12.2020 в 18:07, paxox сказал:
резистор будете подбирать после того , как решите вопрос намагничивания статора мотора при свободном выбеге и регулирования оборотов мотора под нагрузкой. В одной схеме.
11 часов назад, Dr. West сказал:
Это Вам только кажется ... а у других с подсоеденённым конденсатором на пусковую 10 мкФ ... двигатель АВЕ работает генератором ...
Ах ... как же !?
А вот мне кажется ...Прекрасно вписывается в теорию... главное подобрать правильно резистор
Подбирай, потом отпишешься о результате :acute:
9 часов назад, paxox сказал:
а у других .... работает ...
И поэтому разработчики старых станков, да и современных инверторов, чисто из вредности, чтобы было "не как у других", тормозят движки подачей в обмотку постоянного тока.
А у сварочных генераторов ради прикола в инструкции была прописана процедура "прикуривания" ОВ от аккумулятора после длительного простоя.
Литой сердечник эта крута. Титановый ? или дюраль ? а может их из свинца льют ? Братан ,на тебя очень пагубно влияет твоя секта, ты забыл основы электротехники.
Коллекторный двигатель с последовательным возбуждением, всего лишь одна из  разновидностей исполнения машины постоянного тока.  И работает он по законам машины постоянного тока, несмотря на то, что может работать от сети переменного тока.
10.12.2020 в 17:07, paxox сказал:
Что бы это работало, двигатель должен стать генератором. Все электрические машины , в принципе обратимы, т.е. могут работать в генераторном режиме.  Чтобы двигатель последовательного возбуждения стал генератором нужно обеспечить начальное намагничивание ротора (якоря)  , введя либо дополнительную независимую обмотку возбуждения , либо постоянные магниты .  Иначе никак. Остаточное намагничивание магнитомягкой шихтованной стали в двигателе будет очень слабым для обеспечения возбуждения токов , достаточных для интенсивного торможения. Есть выход из положения - на момент торможения переключить обмотки из последовательных с якорем в параллельные. Другими словами закоротить якорь на обмотку возбуждения, таким образом, что будет происходить самогашение  за счет противовключения обмоток. Это весьма эффективный метод остановки машины постоянного тока.
10 минут назад, E_C_C сказал:
Зачем? Из обыкновенной электротехнической магнитомягкой стали.
А ты хоть раз видел ДПТ? Я видел, на дореволюционных строгальных станках под 100 кВт ДПТ стояли. Якорь- у них наборный, а вот статор (башмаки)- литой. Даже можешь взять, и посмотреть генератор 6-ти вольтовый от "Урала"- там так же литой башмак ОВ прикручивается к корпусу генератора. Да блин, любой стартер автомобильный- везде литые башмаки. Правда в новых стартерах стали появляться постоянные магниты.
13 минут назад, E_C_C сказал:
Ой ли? А не наоборот случаем?
22 минуты назад, kotenok сказал:
Да откуда, я всего лишь наладчик станков , с небольшим двадцатилетним стажем, я только читал про них , и по рассказам бывалых знаю немного.  Так то мы больше по паровой тяге специализируемся, да приводные ремни чиним.
По секрету тебе скажу , есть такая книжка, "Электрические машины" , прям так и называется,  погугли её, и почитай, это не так интересно, как секта  ссср, но пользы много больше. Особо внимательно почитай про вихревые токи , их возникновение и способы борьбы с ними.
Они уже лет 30 там появились , ты в каком веке живешь то ? 2021 год  на подходе, ау.
Изменено пользователем E_C_C
Башмаки у ДПТ - наборные (хотя, я тоже думал, что сплошные, ОВ ведь постоянкой питается) из-за необходимости подавления влияния зубцовых гармоник якоря, а остальная и основная часть магнитной цепи, проходящей через статор-станину - сплошная.
1.png.fd0c968fa1e3f257ea2fb759b6e1b317.png  2.png.e4f0b80abc8b5ec436710a5b97f00c39.png
@Vslz , честно говорю, я не встречал наборных башмаков. Видел очень много ДПТ, и учебник по электромашинам был для меня одним из основным, я даже экзамены не сдавал по машинам, ибо всегда пятёрку имел по этому предмету.
А то, что представленная Вами вырезка из книги, явно очень старая- видно не вооружённым глазом.
Я пишу, лишь про то,что видел своими глазами, и знаю лично.
Может и были такие ДПТ, где башмаки набирались, но мне они не ведомы. Возможно это были машины с огромными мощностями? Типа ГЭС, и прочее. Хотя сейчас кругом на ГЭС используются очень малооборотистые машины, и синхронные- переменного тока.
Но в нашем случае, товарищ Сова использует лишь регулятор оборотов на дрыгатель переменного тока, да, коллекторный, и опять же да, с последовательным возбуждением.
А вот не товарищ @E_C_C  меня провоцирует на политсрачь, ибо там ему мне сказать нечего.:lol:
