Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
9 минут назад, Sova1 сказал:
Ну да, все.
А работу моих схем я объяснял неоднократно.
То-то я смотрю как их выкидывают и частотники ставят. И у всех одна причина- схема со временем начинает неадекватно себя вести.
Но,
12 минут назад, Sova1 сказал:
Это форум самодельщиков, и теоретизирование не в почете.
Что тут ещё скажешь? Спасибо и на том.:shok:
Только что, mocart сказал:
Это у кого данные схемы начинали неадекватно себя вести? И какие именно изменения происходили со временем?
2 часа назад, mocart сказал:
Куда? На коллекторный двигатель?
Единственный косяк данной схемы - это электролит в базе 13001, который чувствителен к температуре и старению. Если все деталюхи брать новые и относительно качественные - то наработка минимум 5 лет. У знакомого на универсальном заточном сидит на 2 биполярах с удвоителем, собрана из хлама (всё БУ), но как не странно даже фунциклирует.
Если хотите что-то более солидное, тогда покупайте готовые на эспресе, или ваяйте на контроллерах. За 60 страниц форума из этого диммера-мутанта и так все соки уже выжали:buba:.
Добрый день
Подскажите пожалуйста, если делать реверс через реле,  (есть реле 10А 250V но переменки ) с учетом того что у меня стоит диодный мост  не будут ли залипать контакты.
26 минут назад, del_ сказал:
На ходу нельзя реверсировать. Нужно переключать двигатель на реверс в обесточенный и остановленный момент даже если бы реле позволяло это делать.
1 час назад, del_ сказал:
Лучше всего пуск/стоп делать на реле или контакторе по переменке до схемы с движком, а реверсировать при обесточеном движке каким-нить переключателём. При постоянке дуга тянеться в ~10 раз длиннее, по этому реле долго не протянут... :yes:
7 часов назад, Praktic сказал:
Это понятно. На ходу ничего реверсировать не планировал. Есть схема на паре 3х контактных, нормально замкнутых реле. В зависимости от включения того или иного меняется положение щеток. Когда оба реле отключены, двигатель стоит. Плавный пуск в схеме V17 не будет гасить дугу при запуске?
4 минуты назад, del_ сказал:
Откуда возьмется эта дуга, если переключение контактов будет происходить при отсутствии напряжения?
12.03.2021 в 22:14, Praktic сказал:
Не совсем. При включении понятно. Пока симистор закрыт напряжение только для питания платы управления. Токи там мизерные переживать не стоит.  А что будет при отключении?  Или при размыкании контактов дуга не образуется?
Хотя возможно я ранее поставил не правильный вопрос про дугу только при запуске....
Изменено пользователем del_
16 минут назад, del_ сказал:
Отключение цепи тоже происходит во время переключения реверса мотора, а делать это следует при обесточенном моторе и остановленном. То-есть, когда закрыт симистор и токи с напряжениями отсутствуют. Поэтому и дуга не будет возникать.
12.10.2020 в 17:43, ivan-m сказал:
Здравствуйте. Имеется коллекторный двигатель с таходатчиком от стиральной машины. Планируется установить его на станок. Есть ли смысл применить данную схему и будет ли она стабильно поддерживать установленные обороты при относительно большой нагрузке на двигатель?
Количество россыпухи и наличие трансформатора не пугает. Главное , чтобы соответствовала требованиям и работала стабильно.
Здравствуйте. На сколько критично в этой схеме соблюсти подключения начала обмоток трансформатора, помеченные точками? Если я перепутаю, тиристоры не сгорят? Дело в том, что намотал трансформатор, пропитал лаком и теперь х.з., где начала а где концы обмоток. Я пометил на проводах маркером начала, а лак этот маркер растворил и ничего не осталось. Уж очень не хочется перематывать.
Вариант полупрофессионального электропривода для токарного станка.
Используется синхронное фазо-импульсное управление семистором.
Статор двигателя переведён на внешнее возбуждение 6-8 ампер ~ 90 ватт
Применено принудительное охлаждение (компьютерный вентилятор 80 мм)
Остановка механизма мягкая - ток К.З. в цепи якоря, ограничен резистором
Пуск двигателя при включении и реверсе вращения - плавный (0,5 - 2 сек)
Элементами схемы помечеными  (*) можно "поиграться" на досуге ...
Изменено пользователем Old_Man
Предупреждение!
Воизбежание перехода двигателя в генераторный режим - не превышайте его обороты выше 6000.
Ток возбуждения,  ограничен насыщением магнитопровода и плотностью тока в проводе обмотки.
При настройке U=0 , к диодному мосту подключите лампу накаливания 200-300 Ватт и вольтметр.
Не допускайте  перегрузки двигателя на низких оборотах -  щётки и элементы якоря , не бессмертны!
РКТ - Реле контроля тока возбуждения - самоделка. Включается при токе  3 ампера. Можно исключить.
МТТ - Малогабаритный трансформатор тока - самоделка. Контроль тока (мощности). Можно исключить.
Однако, исключение МТТ, заметно ограничивает эксплуатационые возможности электропривода ...
На рисунке ниже, мною исправлен диаметр шкива привода шпинделя с 240 на 320 мм.
Запамятовал  - извиняйте, возраст ... (за 70 лет)
Ошибка
Вот, кстати, очень необычный, и очень удобный вариант таходатчика, на любой коллекторный двигатель.
Да хоть на дрель его можно поставить. А схему управления применить местную.;)
Выше обратил внимание на споры о присутствии стабилитронов в цепи управления УЭ.
Я конечно не спец, но когда я впаял стабилитрон (5V из зарядки телефона) один, катодом к УЭ- перестал вылетать китайский симистор.:unknw:
Может просто совпадение?
У меня, кстати, появилась мысль. Когда сойдёт снег, буду сочинять себе сверлильный станок на базе древней советской дрели, с хорошим редуктором с помойки, подберу туда подобного типа и таходатчик.
09.12.2020 в 21:32, Old_Man сказал:
Стандартное включение двигателя СМА - последовательное включение статорной обмотки и якоря.
Это исключает его  динамическое торможение - при выключении, мгновенно исчезает магнитный поток.
Двигатель продолжает вращаться по инерции - расходуя энергию на преодоление трения в механизмах.
11.12.2020 в 17:10, Vslz сказал:
10.12.2020 в 13:07, paxox сказал:
главное подобрать правильно резистор
резистор будете подбирать после того , как решите вопрос намагничивания статора мотора при свободном выбеге и регулирования оборотов мотора под нагрузкой. В одной схеме.
11.12.2020 в 18:51, Vslz сказал:
Подбирай, потом отпишешься о результате :acute:
11.12.2020 в 06:21, Dr. West сказал:
А вот мне кажется
Это только кажется. Отсутствует одно из непременных условий - остаточное намагничивание железа. Если оно и есть, то весьма малое. Можете сами в этом убедиться, закоротитв двигатель от стиралки, пылесоса или дрели и попробовав его покрутить рукой.
Как это понимать?
Заплёвывали, загавкивали что это не возможно, а потом вылаживают схему с торможением резистором в роторе и тишина!?
Кто же Вы???
Изменено пользователем Terzio
А то, что здесь применено отдельное питание обмотки возбуждения, ничего не меняет?
Сова1. Самая лучшая схема на мой взгляд v25. Но какая то сыроватая. Объясни как работает? Как по мне она ( схема) изменилась. Не ясна работа двух конденсаторов . Зачем нужен электролит C2a? И почему заменил на диод светодиод, с ним вроде как нагляднее при отладке. Спасибо .
2 часа назад, Геннадий Дремлюженко сказал:
v25.  Объясни как работает?
Так объяснял же. В том-же сообщении, где схему опубликовал.
Сглаживать выпрямленное напряжение от тахо. На низких оборотах это очень непросто. Например, 60 об/мин это всего 1 об/сек,  т.е. 1 Гц, с такой частотой трудно работать напрямую.  Указанный 4,7 мкФ в схеме это компромисс, т.к на малых оборотах желательно 100-200 мкФ,  а выше 1000об/мин желательно 1 мкФ.
Чтобы уравнять падение напряжения на переходе база-эмиттер + диод с напряжением падения на мосту из 4148. (Назовем эту разницу Ur). Светодиод - это 1,6В, что неприемлемо в данном случае.  Пока тахо не будет выдавать напряжение выше Ur, никакого поддержания мощности не будет. Регулироваться-то будет практически от нуля, а вот поддержание мощности будет примерно от 150 об/мин с диодом и примерно от 600 об/мин с светодиодом.  Если надо, чтобы мигало при наладке, поставьте светодиод в коллектор 13001. Там он не мешает и не помогает работе, и не влияет на Ur.
Мне больше V17 нравится. Это мотор все-таки на скорость рассчитан, и использовать его при менее 500 об/мин - по моему, некорректно и сильно снизит его ресурс .
3 часа назад, Sova1 сказал:
Посетила мысль. А может тумблер поставить. Припаять к его ножкам конденсаторы . Будет 1я и 2я скорость. Или "понижайка" как на джипаре ))  1 мкФ на постояннку, а соточку через тумблер.
11 часов назад, del_ сказал:
Проверил у себя на версии 25, накинул на С2а 100мкф . На низких оборотах стабилизация стала лучше и дергаться перестал при нагрузке. На высоких появляется эффект волны при сбросе оборотов. Оно и понятно. Буду монтировать пульт управления, буду ставить дополнительно конденсатор через тумблер. А еще, может побочный эффект, плавный пуск стал действительно плавным.
4 часа назад, del_ сказал:
Убери вообще с2а и кинь 1мкф на +- с тахо, простой не электролит.
Так я и не понял как работает 25-я? В ней встречные мосты , причем разнополярные и конденсаторы соответственно сами на себя стоят. Как стабилизация работает. Если можно на пальцах.
В 17ой ясно, с тахо дозаряжает до открытия 13001 а тут как?
Я собрал на вта41. Силовая часть заработала на 1.450 МОм. Дальше управление со светодиодом ( зеленный он до 4в но не горел добавил красный он реагирует, так оба и стоят). Пытался менять все что можно,  все одно обороты не держит. Начал как у нас бывает , сделал потом осмысливаешь  чего не так. Эти два кондера с ума свели, не вписываются в мозги хоть плач. Подбирал , даже местами менял пока с2а совсем не убрал. Светодиод потух и как будто осталась только силовая часть .  Значит нужен. Прикинул, попытался запиреть обычным на 1 мкФ прям на мост тахо впаял . ППЦ с нуля руку отрывает . Только регулировать приходиться двумя переменниками, хотя по логике и одним мегоомником можно.
Оверквотинг
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Даже не смеюсь. .. Дитя прогресса, вы не заметили. Как вас грамотно - стесняюсь написать... Послали за ... их деньгами.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
    • https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634 Имеется ввиду усь аудиоманьяка на 3886.
