admin
Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
Да !
Так оно и есть ! Поставил R1 ... вместо 3к3 - 330 Ом ... - терь двигатель рукой не остановить ! :new_russian:
Спасибо что дали возможность высказаться .
Ваш mocart ...
Edited by mocart
Так Вы получается ничего не изменили. Постоянная RC в приведенной Вами схеме и V17 одинаковы, только при Ваших номиналах транзистор и светодиод работают в гораздо более тяжелых режимах. Рекомендую вернуть номиналы назад, а лучше поиграться с номиналом С2а. Этот конденсатор не советую увеличиваю более 10мкф, т.к. при значительном увеличении С2а рывки уменьшаются, но и реакция мотора на нагрузку падает. Как Вы говорите, "Рукой можно остановить".
1 час назад, Sova1 сказал:
Поймёт лишь тот ... кто попробует ... :i-m_so_happy:
Вот итог ...
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Guest Александр
Здравствуйте.скажите плохая ли это идея.скажу сразу что знания ограничиваются лишь тем как узнать даташит симистора.Занимаюсь полировкой нержавейки и нуждаюсь в понижении оборотов на болгарке без потери мощности.Болгарка зубр со встроенным регулятором хватает максимум на 2 месяца.Заказ нового регулятора 1500руб.Уже надоело их менять.Видел на али такой регулятор как тут на 300w.Если я установлю тахогенератор на болгарку.Будет ли это безумие работать? Болгарка 1квт
28 минут назад, Гость Александр сказал:
Будет работать. Но если родной регулятор устраивал своей работой, но сгорал от перегрева из-за плохого обдува на малой скорости, то лучше бы организовать для него дополнительное охлаждение. А заодно и для мотора.   Но было бы разумнее использовать для полировки не многооборотистую болгарку, а угловую полировальную машину.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Угу. Если вы занимаетесь этим на постоянной основе, просто используйте специализированный инструмент. Он давно уже придуман и стоит примерно так же.
Здравствуйте! Подскажите, кто то измерял напряжение на двигателе  при максимальных оборотах? Я смог добиться 150 вольт и все! Каково максимальное напряжение? Спасибо! Еще раз спасибо автору за схему! Работает без проблем, только хотелось бы максимальную мощность получить  на валу.
Собрал v17. Для сборки использовал буквально хлам. После отлова всех косяков (Спасибо Sova1 за подробные инструкции) и нескольких пробитых китайских ВТ139 800Е схема работает. Но попытки нагрузить двигатель палкой (на минимально стабильных оборотах) приводят не к остановке движка, а к пробою очередного симистора и соответственно увеличению оборотов до максимума. Не пойму симисторы гамно или обвязка неправильно подобрана, снаббер неправильный.
Имеется ВТВ16 800BW с родной платы СМА, но боюсь и его сжечь.
Aleksandr65 проверьте , не ошиблись ли Вы с номиналами R1.C1  .
Они могут быть 3к3 + 0,1мкФ или 330+1мкФ .Иначе , у Вас полностью не открывается симистор и напряжение на двигателе будет ниже искомого .
16 часов назад, Владислав Загацкий сказал:
Нужно подбирать делитель напряжения на управляющем електроде симистора. Между 1 и 3 лапой симистора поставить 10 Ом, между 3 и динистором 330 Ом. Если схема не работает/работает не корректно, то нужно увеличивать номинал первого из указанных резисторов. И да, у китайцев лучше детали для силовухи не покупать.
22.01.2020 в 16:09, Aleksandr65 сказал:
Напряжение на двигателе максимальные примерно 150-180 В. Мощность, т.к. работает практически на пусковых токах, больше, чем указано на шильдике. Раза в 2 минимум. На высоких оборотах этот эффект пропадает, т.к. рабочие токи - паспортные. Мощность - потребляемая, но и мощность на валу вырастает. Меня удивляет, что двигатель при этом не греется. Хорошие моторы.
23 часа назад, Владислав Загацкий сказал:
Симисторы из 3-х покупок на Али  - две пришлось выкинуть, т.к. взрываются. Лотерея.
10 часов назад, mocart сказал:
R1.C1  Они могут быть 3к3 + 0,1мкФ или 330+1мкФ
Поэкспериментировал с 330+1мкФ. Как и ожидалось, ничего не изменилось, работает точно так, как и с 3к3 + 0,1мкФ. Ярче светит светодиод, греется 13001. Считаю, что надежность всего устройства снизилась.
23.01.2020 в 16:37, Sova1 сказал:
Именно так .Когда светодиод горит постоянно и нет рывков на минимуме .
А транзистор я брал с лампы экономки - вообще никакого нагрева нет .
Я  применил Ваш привод для компрессора от холодильника . Всё не руками качать . :)
Так вот - при путёвой нагрузке диапазон регулировки скорости в вашем регуляторе не выдерживает никакой критики .
Его практически нет на больших оборотах.
Все таки альтернативы TDA 1085 походу нет.Я постоянно слежу за темой,интересен результат многих повторивших.
23.01.2020 в 21:37, Sova1 сказал:
Мои не взрываются, но при нагрузке (торможении вала) их пробивает. Внешне целые, но около 1 Ом. Ток поменять не успеваю.
Пока не готов станок, прекратил эксперименты. Не думаю что при ременной передаче 1:5 будет большой ток. Если в итоге на станке будут и дальше вылетать симисторы, тогда и буду думать как решить проблему. А пока работой схемы доволен.
3 часа назад, куко сказал:
Альтернатива есть, промышленные стабилизаторы частоты вращения на МК (ну или на ардуйне, как у Шенрока). Но у данного проекта есть парочка преимуществ: себестоимость (учитывая, что все компоненты берутся не с чердака, а с магазина) и надёжность (меньше деталей - больше надежность). Лично у меня после некоторых испытаний желание собирать/покупать стабилизатор на 1085 отпало.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2020_01/upload_2020_01_21_00_02_41_028.thumb.jpg.bffad14625ebe800ab32498cde02896a.jpg
25.01.2020 в 20:28, Владислав Загацкий сказал:
Бегло взглянул на твою плату ...
У ВТВ средняя ножка одно целое с подложкой кристалла , у ВТА - средняя нога изолирована от металла подложки .
Глянь у тебя радиатор чтоб ни с чем не контачил электрически на плате . Самый правый - это у симистора управляющий электрод , а он у тебя с радиатором соединён печаткой ???
Чёрный с виду диод - это что DB3 ???
Edited by mocart
Всем привет. Начал собирать плату V17, есть пару вопросов,  в электронике не очень силен. На схеме  написаны оптроны ILD621, какие еще можно поставить? Такой подойдет TLP521-2GB, Опто транзистор x2, 2.5кВ, 55В, 0.05А Кус=50...600% NBC, [DIP-8]? Есть в наличие просто.
25.01.2020 в 21:32, куко сказал:
Схема прекрасно работает!!! У меня работает уже 3 года на 2 станках, и третий доделываю. Например:
23.01.2020 в 08:43, mocart сказал:
С элементами все в порядке, уже собрал 6 регуляторов, у всех примерно одинаковое напряжение - 150+-
Edited by Aleksandr65
Guest VLAS
Здравствуйте уважаемые знатоки и любители. Привет из СИБИРИ!
Давно следил за вашими умозаключениями на форуме, вот пришло моё время, а точнее необходимость в данном стабилизаторе. Собрал я это творение по финишной схеме от сова1 (СПАСИБО ФСЕМ ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ЗА ИХ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД), все номиналы деталей  по схеме кроме транзистора (у меня 13009 другого нет в наличии) и симмистор BTA 41-600b. В место мотора подключил лампу накаливания 220В, 75 Вт. Включил иии. тишина совсем. Выключил, звоню тестером симмистор а он пробит, между 1 и 3 ногой 001 по тестеру кажет. У кого такое было? В чем проблема? ПОЖАЛУЙСТА помогите победить проблему. Я  из выше написанного вами сделал такой вывод: "Нужно подобрать номиналы делителя по управлению симмистора"  Подскажите кто ставил BTA41, какие резисторы ставили в цепь его управления? Плату, монтаж проверил, ошибок нет. Детали перезванивал перед пайкой  ESR тестером, по нему заведомо исправны.
14 часов назад, Гость VLAS сказал:
У кого такое было?
у всех, кто покупает паленку
Guest VLAS
7 часов назад, KRAB сказал:
С этим разобрался, а паленка сейчас везде, сплошь и рядом. Все хотят разбогатеть ни чего не делая. Партия 5 штук ВТА41 из них 2 битых. Брал в китае по нормальной ценНу спасибо "что ответили по существу!". А для тех кто окажется не в теме как я, напишу следующее: у меня делитель следующих номиналов:   R2 = 300 Om, R6 = 43 om. При R6 = менее 43 ом симмистор не открывался.  Начинал от 10 ом. Двигатель запустился, на нагрузку реагирует, обороты регулируются, рывок с места не значителен. Но рывки на малых и средних есть, На малых сильные. После работы буду устранять.  Еще раз спасибо SOVA1  и всему форуму за работу.
добрый вечер , спаял плату по схеме  V17 мотор 420 w  поставил ВТ 139-600Е  с обвязкой  С3-10n  К8-100 ом R3-470k  как на схеме , на любых оборотах останавливаю рукой , прочитал все посты , это оптимальная схема , причём пробовал другой двигатель мощность не знаю  , при очередной остановки вылетел 139-й , 139 покупал в магазине но гарантию что он фирменный не дали , подскажите над чем можно по колдовать , заранее спасибо
    • Комменты посмешили: zde1 Который был записан в подвале заброшенного дома на китайский микрофон JamesFloyd Ты не понимаешь, дешевая техника не передаст пространство и влажность подвального воздуха, а уж тем более не даст насладиться звуком сухого потрескивания щетины вокалиста о микрофон!
    • Эти микросхемы полные аналоги, так что это не отличие. А имелось в виду, что цепи слежения за напряжением и защиты от перенапряжений могут существенно отличатся от схемы и нужно смотреть что именно стоит на плате ( отрисовывать схему с натуры).
    • всякие чудеса бывают. В том числе и сердечники с распределенным зазором. О нем можно даже и не знать, если марку сердечника точно не увидеть. Но если ты снял этот сердечник с обратнохода и не увидел зазора, это еще не значит что его там нет. Зазор, это магнитное сопротивление. А уж как его реализовать, это способов может быть наверное много
    • Для пробы можно поставить параллельно каждому входу стабилитрон Д817А, подключить два таких блока последовательно и подключить через резистор или лампочку к 100 - 120В.  Между входом и выходом в подобных модулях обычно включен конденсатор, как в БП от ноутбуков. Возможно, разброс входных напряжений от 38 до 72 Вольт, как в маломощных блоках.  У меня есть такие PKF,  последовательно - не работают. Почему? Не могу понять.  Модуль из 48V - PKF 4628.pdf
    • А тебе вообще что надо от счетчика?
    • И правда Не сразу заметил - исправил. В смысле, самый нижний?
