Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
Ребята, выкопал туточки из закормов обычный советский ТС112-600.
Смотрел даташиты, и ни как не могу вкупиться, где у него какая нога из силовых?
УЭ- то оно понятно. Просто в даташитах чёрт ногу сломит.
Куда паяется резьба, а куда верхний силовой электрод?:blink:
Китайские симисторы чёт уже достали.
Ну, и чем картинка проясняет ситуацию?
У симистора в ТО-220 нету ни катода ни анода. Ну, в даташитах.
Там есть А1, и А2.
Изменено пользователем kotenok
Только что, kotenok сказал:
есть А1, и А2
возьми лампу на 220, резистор 470 - 1000 Ом на УЭ и касайся им А и К - где откроется - там аналог пина А2{Т2} фирменного, по идее - это будет К нашего.
Да оно понятно, но я же ленивый, надеялся, что кто-то уже эту тему проходил.:D
Тем более симистор только сейчас нашёл, а регуляторы все в гараже.
Я думал, может кто скажет, куда резьбу паять, а куда вывод.
Я бы дома подготовил бы радиатор, пошёл бы послезавтра в гараж, и вонзил бы оный на место.
Руслан, да не надо мне картинки кидать. Я даже спросонья разберу, как ТО-220 воткнуть в три дырки.
Просто в даташитах наименования на импортные не соответствуют даташитам на советские, наши, древние, родные и любимые, и мощные к тому же симисторы.:wacko: С ударным током в 60-100I!
08.02.2020 в 19:11, hskj сказал:
на любых оборотах останавливаю рукой
1. Попробуй уменьшить С2а. Лучше его подбирать в диапазоне 2,2 - 10 мкФ max. И даже при одинаковом номинале но разных фирм есть разница в работе схемы. Схема очень чувствительна к утечкам этого конденсатора.
2. 13009 уж слишком мощный. У таких транзисторов и токи утечек велики. Работать будет, но возможен подбор транзистора. Неужели не найдется старой энергосберегайки или БП-зарядки от телефона? Там как правило 13001 или 13002.
3. R5 увеличь  до 2,7 - 3,3 кОм. Появится плавный пуск.
4. Проверь правильность включения D4. При неправильном его включении тоже будет эффект "Рукой останавливаю"
1 час назад, kotenok сказал:
ТС112-600
УЭ должен звониться с нижним по схеме выводом (20 - 1000 Ом). Верхний по схеме вывод как правило средняя нога-радиатор для ТО-220.
ts106_142.pdf
3 часа назад, kotenok сказал:
C резьбой то и как раз картинка,а вы и не упоминали о корпусе ТО-220.Ладно проехали...
13 часов назад, kotenok сказал:
Резьба вместо 1 лапы, верхний вывод вместо 2 лапы, всё просто.
Да я уже разобрался, спасибо!:thank_you2:
09.02.2020 в 19:27, kotenok сказал:
так на ней же русским по белому:
АНОД =А2 = Т2
КАТОД = А1 = Т1
Где Анод и Катод у совка - ты знаешь и тебе ЭТО - понятно было. Достаточно было СОПОСТАВИТЬ по этой картинке пиновку в ТО-220 фирменных и наших, у которых катод - верхняя лапа, анод - резьба-низ.
12 часов назад, kotenok сказал:
уже разобрался
соответствует картинке?
Кстати, недавно попались диодные мосты МВ10М, мелкие, выводные, 800 мА 1000В, и довольно дешёвые. Так что кто не любит Sильно-Мелкие-Dетали, можете брать на вооружение. :buba:
у меня сейчас  стоит 13003 стоит его менять на 132D
Только что, hskj сказал:
С 13003 всё должно нормально работать, только базовый резистор у него должен быть 330...390 кОм.
Здравствуйте . Сделал все чего советовали в плоть до замены 13003 на 132D . Не выходит каменный цветок.
Может кто выложит 100% схему с подобранными деталями . Заранее спасибо
Все детали проверяю и подбираю транзисторным тестером
11 часов назад, hskj сказал:
Окончательную схему с подобранными деталями выкладывал как в комментариях к самой статье, так и здесь, на форуме. Файл "Финишный V17.RAR" на стр. 39 от 20 апреля 2019года.
Еще раз: Эффект "Останавливаю рукой" в 90% случаев - это завышенная емкость С2а (1мкФ min, 2,2мкФ tip, 10мкФ max), реже - завышенная емкость С2 (47мкФ min, 100мкФ tip, 200мкФ max). Да, увеличение емкости С2а улучшает работу на малых оборотах, но появляется вышеупомянутый эффект.  Так-же этот эффект проявляется при неисправности одного из оптронов.
15 часов назад, hskj сказал:
в рар  какую плату использовать  V17 от эдмон ,v19 от Вас  , и в V19 два переменника запоралеленны ?
Плата Эдмон  с ошибками (зеркально симистор и оптрон), а моя проверена. Заменить .RAR на корректный у меня прав нету ((.
V19 - Не запараллелены, а предоставлен выбор по типу подстроечника. Ставится должен только один. V19 - это с защитой по току и там нужен токовый трансформатор.
22.01.2020 в 19:24, Владислав Загацкий сказал:
Собрал станок. Всё работало, пока не нагрузил большим тяжёлым пеньком. Думаю на малых оборотах двигатель работает в режиме запуска, а это ток до 7 раз больше. По этому и пробивает симисторы. Купил BTA140 на 25А может проканает?
5 часов назад, Владислав Загацкий сказал:
Симистор дохнет из-за неправильной цепочки управления, или из-за отсутствия снабберной цепочки. У меня стоит в для тестирования ТС122-25-12, без снабберной цепочки, ещё жив.
8 минут назад, Angry_Simistor сказал:
Симистор дохнет
В схеме уважаемого Совы- у меня дохли все до одного симисторы, которые выписывал с Али.
Вроде, там и гравировка нормальная, и всё хорошо, но работать упорно отказывались- сразу в козу.
Выпаивал из рабочих регуляторов, такие- же китайские, но нормальные. Заказл на али регулятор в коробочке готовый- сразу работал. По рекомендациям от туда же, решил заменить симистор, на как и писал "советский". (Писал выше).
В итоге- пробой симистора, (УЭ на корпус КЗ), и выгорела дорожка.
А собирать снова схему Совы- не на чем. Текстолита в деревне нету, травить тоже нечем.
За то есть ещё два движка от СМА.:lol: Нужны регуляторы. И нужны не только мне.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
