admin
Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
11 часов назад, hskj сказал:
Может кто выложит 100% схему с подобранными деталями
Окончательную схему с подобранными деталями выкладывал как в комментариях к самой статье, так и здесь, на форуме. Файл "Финишный V17.RAR" на стр. 39 от 20 апреля 2019года.
Еще раз: Эффект "Останавливаю рукой" в 90% случаев - это завышенная емкость С2а (1мкФ min, 2,2мкФ tip, 10мкФ max), реже - завышенная емкость С2 (47мкФ min, 100мкФ tip, 200мкФ max). Да, увеличение емкости С2а улучшает работу на малых оборотах, но появляется вышеупомянутый эффект.  Так-же этот эффект проявляется при неисправности одного из оптронов.
Цитата
Финишный V17.RAR
здравствуйте  ,  в рар  какую плату использовать  V17 от эдмон ,v19 от Вас  , и в V19 два переменника запоралеленны ???
15 часов назад, hskj сказал:
Плата Эдмон  с ошибками (зеркально симистор и оптрон), а моя проверена. Заменить .RAR на корректный у меня прав нету ((.
V19 - Не запараллелены, а предоставлен выбор по типу подстроечника. Ставится должен только один. V19 - это с защитой по току и там нужен токовый трансформатор.
22.01.2020 в 19:24, Владислав Загацкий сказал:
Собрал станок. Всё работало, пока не нагрузил большим тяжёлым пеньком. Думаю на малых оборотах двигатель работает в режиме запуска, а это ток до 7 раз больше. По этому и пробивает симисторы. Купил BTA140 на 25А может проканает?
Edited by Falconist
5 часов назад, Владислав Загацкий сказал:
Симистор дохнет из-за неправильной цепочки управления, или из-за отсутствия снабберной цепочки. У меня стоит в для тестирования ТС122-25-12, без снабберной цепочки, ещё жив.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
8 минут назад, Angry_Simistor сказал:
Симистор дохнет
В схеме уважаемого Совы- у меня дохли все до одного симисторы, которые выписывал с Али.
Вроде, там и гравировка нормальная, и всё хорошо, но работать упорно отказывались- сразу в козу.
Выпаивал из рабочих регуляторов, такие- же китайские, но нормальные. Заказл на али регулятор в коробочке готовый- сразу работал. По рекомендациям от туда же, решил заменить симистор, на как и писал "советский". (Писал выше).
В итоге- пробой симистора, (УЭ на корпус КЗ), и выгорела дорожка.
А собирать снова схему Совы- не на чем. Текстолита в деревне нету, травить тоже нечем.
За то есть ещё два движка от СМА.:lol: Нужны регуляторы. И нужны не только мне.
49 минут назад, kotenok сказал:
:(Почта хоть работает ?
14 минут назад, Витала сказал:
хоть работает
Да, там два оператора есть. Звонят, когда что-то срочное по телефону.:lol:
Я к чему и интересовался то? Может кто изготовит просто платки V-17, штуки четыре, и вышлет письмом заказным?
А расходы- я оплачу? Ну, ребята, край надо.:yes:
При замене симистора, на ВТА140, движок дёргался на малых и останавливался совсем при попытке увеличения оборотов. Помогло увеличение резистора между Т1 и G до 75 ом. Но в холоде история повторилась, подкрутил ещё чуток. Потестил станок пару часов - полет нормальный.
Ещё раз спасибо @Sova1 за понятные советы по настройке и отлову косяков.
23.02.2020 в 19:16, kotenok сказал:
А в Китае заказать. Там 10шт - это 300-400руб.  Правда на моих печатках придется отверстия под сверловку корректировать, т.к. я везде ставлю 0,5мм. Это при ручном сверлении дает точность сверления выше и кернить не надо.
25.01.2020 в 20:45, mocart сказал:
диапазон регулировки скорости в вашем регуляторе не выдерживает никакой критики . Его практически нет на больших оборотах.
Не хотелось реагировать на очевидное, но не удержался :aggressive:
Когда регулятор на максимуме, и нет возможности добавить напряжение на двигатель, естественно и не будет и поддержания мощности. Это справедливо для ЛЮБОГО регулятора/привода. Для регулировки во всем диапазоне применяют ограничение максимальных оборотов (см. рисунок).  Подстроечником MAX надо ограничить максимальные обороты до примерно 7000.  Подстроечником MIN надо ограничить минимальные обороты до примерно 600. Тогда во всем диапазоне регулирования будет поддержание мощности и не будет рывков на минимальных оборотах.
23.02.2020 в 10:13, Владислав Загацкий сказал:
На большие пеньки и двигатель нужен 2-3 kW. Этот мотор 300W , что явно маловато. Попробуйте понижающую передачу. Думаю 1:3 уже даст эффект. Хотя повторюсь, на большие пеньки 300W маловато.
4 часа назад, Владислав Загацкий сказал:
Благодарю. Рад, что помог.
25.02.2020 в 05:55, Sova1 сказал:
Мотор 500W.
Передача получилась ~1:4,5. Скорее всего буду переделывать шкив на 1:6 или 1:7, чтоб не мучать мотор на низких, а использовать средние и высокие обороты.
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться с компонентами к схеме. Т.е.  можно ли заменить представленные в списке конденсаторы на другие, чуть выше по вольтам, а именно:
C1    0.1µF 160v  ->   0.1µF  250v
С2    220µF 4v      ->   220µF 10v
C2a  47µF 4v      ->    47µF  10v
C3     0.01µF 400v ->  0.01 µF 630v
Просто таких же не нашёл...
Posted (edited)
25.02.2020 в 00:39, Sova1 сказал:
Как это ?
Edited by mocart
5 часов назад, Олег Ширяев сказал:
можно ли заменить
Аж бигом! :yes:
5 часов назад, mocart сказал:
Как это ?
Штатный режим работы двигателя - до 5000-8000 об/мин. Дальше нужен запас по оборотам. Или две фазы подавайте на него, так даже повеселей будет :rolleyes:
11 часов назад, Олег Ширяев сказал:
Этот конденсатор должен быть максимум 10 мкФ. Оптимально - 2,2 мкФ. Посмотрите финальную схему, после подборки всех номиналов.
Естественно, что конденсаторы чем выше допустимое напряжение , тем лучше, но растут габариты и цена. Так что применяйте и не переживайте.
14 часов назад, Sova1 сказал:
ААА! всё рассмотрел! на схеме (17а) не 47, а 4µ7! Спасибо за поддержку!
Решил попробовать внять вашим советам ... подкинул R min на 10к последовательно с R4 на 200 Ом ...снижение оборотов произошло на конце вращения ручки ...
Впаял вместо R4 номиналом 200 Ом    ... резистор 10к  0,125Вт ... ещё советский ...
Удивился очень ... регулирование получилось довольно-таки вдруг линейным ... и от минимума - до максимума красиво всё ... даже ОС быстрее подхватывает обороты ...
Хотелось поделиться как бы ...
В этот раз поставил 0,1 мкФ , а не один ... такого танталла нет , а с другим - реально начался подогрев транзистора ... С2а поставил на 3,3мкФ , НО ЗАПАРАЛЛЕЛИЛ 0,1 мкФ танталом всё же так стабильнее работает ... С2 - 470мкФ - ТАК ХОТЬ КАКОЙ-ТО ПЛАВНЫЙ ПУСК ...
Момент вроде бы во всём диапазоне стабилен ...
Попробуйте плиз замените R4 на 10к и отпишитесь ... что у Вас вышло ???
p.s. Применил также оптопары PC817 ... мне сдаётся что TLP 521-2 ... гораздо тормознутей работают ...
Posted (edited)
1 час назад, mocart сказал:
???? Я НЕ советовал менять R4 !!!! Да еще на 10 кОм. На моей схеме нарисовано совершенно другое!!
Не все оптопары с резистором R4 = 10кОм работать будут, минимальные обороты  резко возрастут, дикая зависимость от температуры, т.к. оптопара работает на микротоках. И прочая и прочая...
Edited by Sova1
Много. При емкости С2 > 220мкФ несмотря на диод появляется шунтирование обратной связи от тахо, и, соответственно, эффект "рукой останавливаю".  Не советую. Регулировать плавный пуск рекомендую резистором R5.
Posted (edited)
:) этот коллекторный мотор такую мощность выдает при высоких оборотах. На конденсаторном асинхроннике от стиралки, мне удавалось точить ореховые пеньки 150мм в диаметре, обороты мотора - 1400 мин-1, это его номинал, и вся мощность выдается на этих оборотах. Без каких-либо передач.
В случае с коллекторным, есть смысл вращать заготовку через понижающую передачу, или изменить способ подключения обмоток, запитав статор постоянным током 4-5А, а ротор - через выпрямитель, ШИМ. В этом случае противо-ЭДС мотора и момент на валу станут намного выше, мотор станет тихоходным и моментным.
Edited by Vslz
Posted (edited)
3 часа назад, Sova1 сказал:
Ну скажем разница между Вашим предложением в 16к2 и моим 20к ... 20% ... это о теории про микротоки ... ;)
2 часа назад, Sova1 сказал:
Я же писал в моём посту ... момент нормальный ... тест на компрессоре от холодильника ... держу рукой за ротор-шкив компрессора - не остановишь !
А вот теперь только до меня дошло ... почему предыдущая плата работала и без нагрева транзистора с одним микрофарадом и плавно и стабильнее , но с проблеммами с моментом некоторыми ...
А с этой последней ... я провозился три дня ... с одним микрофарадом греется транзистор и работа регулятора как буд-то толчками двигатель работает во всём диапазоне регулировки ... хотя с моментом проблемм особо и не было вообще ...
Я ... вспомнил об одной давней хитрости транзисторов 13001 ... открыл даташиты ... и сравнил свои печатные платы ... фото на этом же форуме ...
Так вот ... на первом варианте платы ... та что плавненько и на минимуме хорошо работала ... транзистор срезом стоит от ёмкости С2а ... а в последней плате , где проблеммы с плавностью , но нет проблемм с моментом ... 13001 стоит срезом - к С2а ...
Из даташита видно что в первом случае транзистор может иметь довольно приличную передачу по току , но ток его максимальный коллектора - 0,1А ...
Второй же транзистор имеет предачу порядка десятки ... но зато ток коллектора в два раза больше ...
Вот эти ньюансы и делают все непонятки в работе схемы ... так что судить однозначно ... тут не получается ... т.к. речь идёт о разных транзисторах , при которых схема ведёт себя по разному ...
Edited by mocart
Приветствую всех форумчан этой темы!  Решил я помочь товарищу и собрать регулятор. Облюбовал регулятор на ТС122-25,  потому что такой имеется в наличии, в нашей Тьмутаракани напряг с радиодеталями.  Вопрос к знатокам, диодный мостик в цепи тахо, обязательно на 1N4148? Или можно заменить чем-то советского производства ))). И ещё, есть два: один с энергосберегайки, открывается на 20 вольтах, второй выпаял с платы, открывается на 10 вольтах. Какой более приемлем для схемы?
