admin
Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
Выпаяй резистор R1. Если без него двигатель будет работать, то проблемы с симистором и его подключением. Если работать не будет, то выпаивай транзистор и проверяй его работоспособность и цоколёвку.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Отпаял резистор R1 двигатель не работает, проверил транзистор (13002) на ESR метре, транзистор рабочий цоколевка Б-К-Э припаян правильно.
После развернул симистор на 180 градусов, включил и "БАХ" сгорели резистор R6 и симистор.
После заменил симистор впаял BTA24-800BW (он последний в моих закромах) и резистор впаял 39 Ом. Проблема однако остается!
Правильно ли у меня припаяны оптопары? Обе точки смотрят на правый край платы. Такое ощущение , будто тахогенератор не подключен и правая часть схемы работает сама по себе, а силовая часть сама по себе.
Edited by arland
Сколько вольт должно быть после диодного моста? у меня 82,5 В
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
05.04.2020 в 18:03, arland сказал:
На этой печатке нужно переворачивать симистор?
На этой печатке неправильно указано установка симистора и неправильно подключение оптрона
На второй печатке оптрон включен верно, а симистор неправильно, так что Ваше "Tak nado" абсолютно верно. Но меня беспокоят сильно увеличенные дорожки на печатке, и уменьшение зазоров приведет к пробою, особенно зимой или в сырую погоду.
9 часов назад, arland сказал:
Собрал схему, включаю и сразу максимальные обороты
Хорошо, что Вы фото выложили. Сразу видно, что симистор стоит перевернутый на 180 градусов.  Надо его менять и установить правильно.
5 часов назад, arland сказал:
При неправильной установке симистора он гарантированно выходит из строя. Его не переворачивать надо, а менять на новый с поворотом. При установке неисправного симистора большая вероятность, что сгорит динистор, оптроны, транзистор. Т.е. проверять надо все!.
3 часа назад, arland сказал:
Вопрос некорректный. Там импульсы, меняющиеся от оборотов. Для настройки и ремонта ненужная информация.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
8 часов назад, arland сказал:
Не надо было трогать симистор, надо было выпаять R3 или транзистор целиком, тогда бы стало понятно в чём дело.  Я же предлагал чуть раньше ...
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
7 часов назад, Sova1 сказал:
Это не мое "Tak nado", это в архиве от ГРИЩЕНКО . Выбрал печатку именно потому что дорожки увеличены (сложно просверлить узкие дорожки самопальным сверлом).
Можете стрелками указать на картинке, как правильно установить симистор. С картинки я не понял и положение симистора оставил как в зачеркнутом виде.
После того как я повернул симистор на 180 градусов зачеркнутый в печатке, он сгорел и сгорел резистор R6.
Симистор BTA24-800BW, транзистор установил 13007.
3 часа назад, Borodach сказал:
При выпаянном резисторе R3 двигатель не крутится.
И еще подкупило это
Цитата из архива - V17 от "Владимир Грищенко" - Мне очень понравилась разводка печатки от Владимир Грищенко (форум 14.04.2019), я ее немного доработал, в частности добавил плавный пуск, и также выкладываю.  Сам не изготаавливал, но нравится она мне и все тут.
А я изготовил)
Edited by arland
18 минут назад, arland сказал:
Если смотреть схему электрическую принципиальную, то как ни крути симистор, управляющий электрод должен соВокупиться ))) с DB3 и  R6.
1 минуту назад, Nauruz-9 сказал:
Управляющий электрод это "G"?
Только что, arland сказал:
Ну конечно!
Тогда мне не понятно почему схема не работает:help:
Я ничего пока сказать не могу, вчера только собрал недостающие детали. Теперь буду пробовать ваять изделие. Все подводные камни у меня впереди!   :P
3 минуты назад, Nauruz-9 сказал:
Советую собрать эту схему.
Так как другую от "ГИЩЕНКО" собрал я. Узнаем разницу. Буду ждать результата.
Edited by arland
1 час назад, arland сказал:
Если это так, то возвращаем резистор на место и замыкаем выводы 5 и 6 оптопары. Если при замыкании выводов двигатель отключается, то силовая часть схемы впорядке.
43 минуты назад, Borodach сказал:
Замкнул 5 и 6 выводы оптопары, двигатель не отключается, но ели заметно изменяется звук работающего двигателя и гаснет светодиод.
Edited by arland
В этом случае выпаиваем транзистор, двигатель не должен работать ...
16 часов назад, arland сказал:
Замкнул Базу и Эмитер, двигатель работает, загорается светодиод
При замыкании Б-Э двигатель должен остановиться, светодиод погаснуть. Ищите соплю-непропай-косяк и тд и тп.
Выкладываю печатку от Эдмона с исправлениями (перевернут симистор и правильно разведен оптрон): 1. Просто исправленная печатка. 2. такая-же печатка, но с местом под радиатор. 3. Для справки дана печатка с ошибками.
Надеюсь, Вы понимаете, что на печатке вид на ПАЙКУ, т.е. на детали смотрим сквозь плату.
У Вас хорошие фото. Можете выложить фото со стороны пайки, посмотрим/поищем косяк.
Эдмон.lay
Edited by Sova1
Скажите пожалуйста на моей плате симистор впаян правильно??? Картинка вверху
1 минуту назад, arland сказал:
Нет, не правильно
Только что, Sova1 сказал:
Нет, не правильно
А, как будет правильно? Просто, когда я его повернул на 180 градусов т.е. радиатором в сторону деталей платы он у меня сгорел, боюсь повторить ошибку, симисторов больше нет.
Отпаяй транзистор и станет понятно .
4 минуты назад, arland сказал:
Управляющим электродом (G) на динистор. Я же выложил печатки, там и цоколевка есть, проверенная.
5 минут назад, arland сказал:
В последнее время из Китая бракованных симисторов много, лучше всего выпаять проверенный из какого-либо регулятора.
12 минут назад, arland сказал:
Ну да, сгорел, и должен был. И теперь его ставить нельзя. Ни правильно, ни неправильно, т.к. он потянет за собой другие детали.
18 минут назад, Borodach сказал:
Отпаял транзистор Т1-13007, двигатель работает, светодиод не горит
11 минут назад, Sova1 сказал:
Так у меня на плате так и стоит управляющим электродом "G"  на динистор.
Edited by arland
2 минуты назад, arland сказал:
двигатель работает
Проверь правильность установки и целостность диодов моста.
25 минут назад, arland сказал:
Да, действительно. Так правильно.
Надо фото со стороны пайки!
Вы симистор звонили?. Он исправен?
БЛИН! Только сейчас заметил.  У Вас печатки изготовлена зеркально! Это транзистор и оптрон стоят неправильно!
Edited by Sova1
