Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
Собрал парочку ;) на двигателе пока не проверял за неимением оного , на лампочке нормально , регулирует. Максимально выдает 185 вольт , я так понимаю надо R1 подбирать , но и так сойдет :-) , максимальные обороты особо и не требуются.
5 часов назад, E_C_C сказал:
Хотелось бы посмотреть на Вашу схему подключения лампочки.  Чтобы посмотреть КАК??? регулирует.
Кстати, на Вашем фото видно, что использована печатка с ошибками. На ней следует перевернуть на 180 оптроны и симистор.
Изменено пользователем Sova1
24 минуты назад, Sova1 сказал:
Можно я на словах , объясню ?  Вместо мотора ставлю лампочку , вместо тахогенератора блок питания 0-50в .Включаю в 220в .  Без напряжения на входе тахогенератора,  симистор открыт почти полностью,  плавно прибавляю напряжение на блоке питания, лампочка пропорционально снижает яркость .
з/ы
оптроны то верно стоят ,вывода  1-2 к  тахо , вывода 3-4 к транзистору , а вот с симистором я не заметил,  что надо зеркалить , исправлю , видимо поэтому и не выдает полное напряжение.
Изменено пользователем E_C_C
торопился
6 часов назад, E_C_C сказал:
Угу. Только в базу должен идти вывод 4(коллектор), а вывод 3(эмиттер) - на общий, а у Вас наоборот. Самое интересное, что и так, как у Вас будет работать, только минимальные обороты чуть повыше будут. Непонятно, как перевернутый симистор работает, должен сгореть. Может у Вас лампочка маломощная (надо минимум 40W, лучше 100W), и регулировка идет только через транзистор, без участия сгоревшего симистора?
4 часа назад, Sova1 сказал:
По идее да, должен был сгореть, но не сгорел, лампочка 40 ватт. Симистор вт139 600 Е ,сейчас перевернул его как положено по схеме , Т1 к сети, Т2 к мотору, работает.
Да , действительно, надо его наизнанку  вверх ногами перепаять.
Всем доброго времени суток!  Итак, вчера поместил платку в корпус, соединил все элементы конструкции и опробовал как писал @E_C_C  У меня получился тот же эффект. Как я писал, делал по просьбе товарища, сегодня мы опробовали работу регулятора с двигателем. Всё отлично! Обороты регулируются и двигатель держит нагрузку. Элементы схемы в оригинале, только R6 - два резистора по 86 Ом, 0,5 Вт в параллель. И ещё, я добавил в схему тумблер на два положения. Честно говоря, изначально была задумка избавить регулятор от пусковых токов, в одном положении тумблера - разгон двигателя до рабочих токов, с последующим переключением на регулятор. Я считаю, что в таком варианте, для данных двигателей мощностью в 350 - 450 Вт в схеме сгодился бы и симистор КУ 208 Г. Я замерял токи двигателя, скачек пускового тока был около 5-6 Ампер, а рабочий - меньше 1 Ампера. Мой вариант регулятора работает в обеих положениях тумблера. Верхнее положение - регулятор, нижнее - сеть. Среднее - выключено. Вообщем друган мой рад работой регулятора до потери памяти! Снял видио работы регулятора, но в компе почему -то не открывается. Звук съёмки есть, а изображения нет. Вот ещё, при работе очень слабое, почти незаметное излучение светодиода с мерцанием.  Двигатель стабильно работает в диапазоне от 500  и выше оборотов. Менее 500 оборотов начинаются постукивания, хотя обороты снижаются и далее, до остановки двигателя. Но это уже не живые обороты! Большое спасибо разработчику схемы регулятора, а также всем кто помогал мне в повторении изделия. Ну и конечно несколько фоток!
У меня тоже заработал, полет нормальный , устойчиво регулирует от 400 об/мин. Правда есть нюанс , оказалось что нужна регулировка оборотов от нуля и  придется делать другую схему, более сложную, с полноценным ПИД регулятором скорости, но это уже другая история.
off: неподходящий мотор для регулировки "от нуля" с любой схемой. Лучше применить понижающую механическую передачу.
1 час назад, Dr. West сказал:
Даже с понижающей "от нуля" не будет работать. И именно потому, что неподходящий мотор.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
@Armenn , зачем тут рекламировать изделия наших братьев? Тут, как раз, и живут те которые могут сами это сделать, пусть даже и с помощью более опытных товарищей. :unknw:
Народ, с одной стороны Науруз-9 прав,- тут обсуждение статьи. С другой вдруг кому нужно готовое решение с режимом от 0 и до максимума по приемлемой цене. Можно такое размещать в таких темах как считаете или открыть новую тему в разделе покупок? Если лень текст набирать, плюсик на видео да,- полезно. Минус,- нет новую тему.
3 часа назад, Armenn сказал:
Какого 0, Вы видео-то гляньте! :D
Изменено пользователем ART_ME
2 часа назад, Borodach сказал:
Интереснее было бы найти схему этого регулятора
Эта коробочка с Али обсуждалась на форуме Chipmaker.ru   начиная со стр. 40.  На стр. 43 этого форума я выкладывал разрисованную мной по печатке схему этого регулятора.  По схеме видно, что регулирует он не от нуля, а от примерно 800-1000 об/мин, т.е. в смысле минимальных оборотов он похуже, чем обсуждаемый здесь регулятор. Кстати, и на видео видно, что не от "0" регулирует.
Вот ссылка на форум https://www.chipmaker.ru/topic/5236/page__st__1080__gopid__3864517#entry3864517
Вот ссылка на https://www.chipmaker.ru/files/file/15515/ файл со схемой на Chipmaker.ru
Вот ссылка на https://www.chipmaker.ru/files/file/15545/ файл с печаткой на Chipmaker.ru
Кто желает обсуждать регулятор с Али - прошу на Chipmaker.ru, а здесь предлагаю обсуждать нашу самоделку.
On ‎4‎/‎25‎/‎2020 at 5:02 AM, ART_ME said:
Какого 0,
Приношу извинения всем, кого ввел в заблуждение. Действительно не от 0.
И вопрос: Кому-нибудь вообще нужен регулятор который работает от 0?
IMG_20200506_172552.thumb.jpg.586c1ba087b0ba491d0772bbc3931dfb.jpgIMG_20200506_172620.thumb.jpg.0b585a70260765bdda3aebc1c99cb398.jpgIMG_20200506_172645.thumb.jpg.3922b32ddfd7ec5fb472664542437088.jpg
Всем доброго времени суток! Собрал версию V17. Печатку(Вл.Грищенко) несколько подкорректировал под свои хотелки. Все запустилось с полпинка. Опробовал с двумя моторами - один на 500Вт, другой на 750Вт. Обороты прекрасно регилируются, плавный пуск работает. Но... нет усточивых оборотов под нагрузкой. Рукой, конечно не останавливал, но деревянным бруском затормаживаю оба мотора вплоть до остановки. Причем это на любых оборотах. Сопротивление правда ощущается, но какое то вялое. Куда копать?
12 минут назад, for ester сказал:
Если ПП есть, а обратная связь не работает - проблема в цепи оптронов. Либо ошиблись с цоколёвкой/установкой оптопары, либо проблема в переменнике или тахогенераторе.
43 минуты назад, Angry_Simistor сказал:
Цоколевку оптопары первым делом проверил, резистор рабочий, тахогенераторы на обоих моторах исправны, обороты переменником регулируются плавно. Голову уже сломал. Я знаю, что чудес не бывает, но увы... Наверное нужно пока отложить эту схему в сторону. Ну не знаю уже, что и думать. Единственное, что сделал не по схеме, так это то, что поменял местами подключение резистора 200 Ом не к 1 и 2 выводу оптопары, а к 2 и 3,  т.е перевернул подключение,но это же смешно и не принципиально.
Изменено пользователем for ester
Я тут покурил тем с  других форумов, народ пишет, что тахогенераторы  у этих моторов могут быть сильно разные, в зависимости от производителя. Померьте ,что приходит с вашего ТГ на плату регулятора.
Скрытый текст
По поводу регулировки от нуля, собрал регулятор на u211 , но нет возможности испытать его на моторе от стиральной машины , в виду отсутствия такого мотора  ...  по идее должно быть почти от нуля. Если кому интересно обсуждение на чип гуру точка ру
