admin
Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
01.12.2020 в 17:57, Lexter сказал:
"Железо" двигателя очень хреново "работает" на высокой частоте, и чем частота выше - тем хреновее. Это ж не высокочастотный материал. Даже на 10 кГц потери в "железе" уже существенны. Лучше питать его постоянным током
с точностью до наоборот. При ШИМ, ток мотора практически постоянен, амплитуда переменной ВЧ-составляющей очень низкая, настолько, что она не в силах разогреть железо. Для дросселей с подмагничиванием есть понятие "размах пульсаций" тока, который прямо влияет на нагрев железа, см. программу @Starichok на примере распыленки. Вот при ВЧ-ШИМ, размах пульсаций тока как раз очень низкий. Можно в этом убедиться просто сняв осциллограмму в цепи мотора.
01.12.2020 в 15:05, WaRLoC сказал:
амплитуда изменяется от напряжения? Или там просто выходное переменное с частотой вращения (тупо генератор)? и какая амплитуда?
загляните в даташит TDA1085С - там все детально расписано. Напряжение с тахогены микросхема никак не контролирует. Она контролирует частоту импульсов (переход через 0). Потому, что магнит в ТГ имеет свойство размагничиваться со временем - и тогда плакали настройки, все уплывает.
Edited by Vslz
2 часа назад, Vslz сказал:
Дааа?
Ну, размахивать учебником тут бесполезно, объясню так: если бы было так, как вы говорите, все высокочастотные (и СВЧ, чего там мелочиться) катушки и дроссели мотали бы на обычном железе. А то понапридумывали тут... пермаллои, ферриты... :lol2:
Edited by Lexter
Если у вас возникнет желание продолжить спор, сначала почитайте, почему ток через катушку при ШИМ может быть практически постоянен. Что такое ЭДС самоиндукции, какие параметры катушки на неё влияют, что такое добротность катушки, как зависит индуктивность от материала сердечника, что такое потери в сердечнике, а главное - разберитесь, что такое магнитный поток в сердечнике и какую он имеет форму при подаче на катушку переменного напряжения и протекании при этом через катушку "практически постоянного тока"... Ну а там глядишь увлечётесь, и вопрос отпадёт сам собой. :)
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
12.07.2020 в 07:17, mocart сказал:
Praktikk ... Прошу прощения ... зачем это загаживание ФОРУМА ФОТОГРАФИЯМИ БЫЛО КОМУ-ТО НАДО , ЕСЛИ НА ВИДЕО НЕТ ТЕСТА ПОД НАГРУЗКОЙ ?;??!
MOCARTY  Работу регулятора оборотов,под нагрузкой, смогу показать в августе- сентябре сл. года ,при изготовлении вина, когда бак центрифуги будет загружен виноградной мезгой, это и будет реальная нагрузка, а не кусок деревянной чурки прижатой к" пустому " валу мотора.А фото и короткое видео было выложено , чтобы показать, что заявленный входной каскад был выполнен не на словах а на деле.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
17 часов назад, Lexter сказал:
и не размахивайте. Видимо, вы путаете пульсации тока и пульсации напряжения. Берите осциллограф, и смотрите ток. Расскажите производителям ПЧ с ШИМ на 5-10 кГц - как они пролетели :crazy:, ведь они работают со стандартными асинхронниками, на обычном железе, в большинстве случаев, без каких либо фильтров. ШИМ-модулированная синусоида тока собирается (интегрируется) прямо на движке, и ничего !
Какие нах СВЧ ? Озвученная частота ШИМ мотора - 10 килогерц! Дросселя на распыленном железе работают на частотах свыше 100кГц! Если завысить габарит, увеличить L и уменьшить размах пульсаций тока, потери в сердечнике будут приемлемыми и на больших частотах.
DC-DC степ-дауны, чем ШИМ-регуль и является, работают и считаются для 25-30% размаха пульсаций, для железа #26, #52 при частоте 50-100кГц. Пробовал считать в ПО Старичка дроссель на распыленке ? Этим размахом пульсаций можно управлять, и понизить потери в железе. Для феррита размах наоборот удобнее повысить, он не боится перемагничивания.
У мотора по сравнению с дросселем на тот же ток, просто огромная индуктивность, поэтому, при 10кГц, пульсации тока получаются мизерные, много менее 5%, при частоте 1/10 от обычной для степдаунов. Вот потому железо, работающее при постоянном подмагничивании, и минимальной переменной составляющей не будет греться.
Edited by Vslz
... А можно ? ... вы померяетесь ... кешбэком ... в другой теме ???
Я так устал от грызни ... да ещё не в соответствующей теме ... теория электропривода ... вам туда ... старожилы ...
ты швейцар тут что-ли ? Устал он :D И чем ты сам занимаешься - не электроприводом ? Тогда просто промолчи, ок ?
Тебе шо баба не дала сегодня ???
Зачем мне твоя теория тут ... мозги по..ть людям лишний раз ?
Ну что ты будешь делать ... и тут хамьё одно ... нет тихого форума для души ...
Edited by mocart
7 минут назад, mocart сказал:
а ты кто будешь и почему я тебя должен спрашивать ? Я не тебе отвечаю ...
и тут хамьё одно
где хамил тебе ? Ты сам смотри-ка что пишешь :D
Edited by Vslz
Если что, то это тема Совы, и исключительно для обсуждения, и усовершенствования именно ЕГО схемы.
Остальные вопросы искать исключительно в других темах, и задавать там же.
13 часов назад, kotenok сказал:
Да Вы что! Правда? Тему создал Сова, не спорю. Но это не его личный блог, в котором обсуждают только тему данного блога. Значит здесь можно обсуждать любую схему, являющейся регулятором оборотов подобного двигателя.
16 минут назад, ivan-m сказал:
Тему создал админ, не Сова, и именно для обсуждения схемы Совы.
Как обсуждение материала, с сайта, который написал Сова.
Если создавать тему по каждой схеме, то трудно будет что либо найти. Нужно будет просмотреть несколько тем, хотя проще просмотреть одну и найти в ней то, что интересует.
30 минут назад, kotenok сказал:
И что в той схеме обсуждать? Горстка деталей, для которых и печатка не нужна, да и характеристиками схема не блещет.
Всё можно спаять на макете, с исправными деталями работает сразу.
У нас люди привыкли повторять схемы на нескольких деталях.
Я предлагаю удалить ненужные споры из темы ... всё же правила форума нужно соблюдать и не флудить не по теме ...
С удовольствием выслушал бы советы данных спецов по введению в схему притнудительного торможения ротора при выкрученном на минимум регуляторе скорости ...
 ...У кого есть схемные решения или предложения ... ???
Нужно ... чтобы при отсутствии управляющих импульсов на симисторе ... в ротор постоянка подавалась ... что ли ... типа динамического торможения ...
В этом и нужны ваши советы ... ГУФы ...
Edited by mocart
Стандартное включение двигателя СМА - последовательное включение статорной обмотки и якоря.
Это исключает его  динамическое торможение - при выключении, мгновенно исчезает магнитный поток.
Двигатель продолжает вращаться по инерции - расходуя энергию на преодоление трения в механизмах.
Предельная кратковременная мощность (на почти заторможенном валу) может превышать 1 000 Ватт.
При этом ток через  статор, якорь и щётки достигает пагубного для двигателя (предельного, около 5 А) .
Низкие обороты пергруженого двигателя - вызывают перегрев (нарушена естествення вентиляция).
To be continue ...
17 часов назад, mocart сказал:
В эту схему? Овчинка выделки не стОит. ИМХО
с симисторным регулятором - забудь, а вот тобой лично нелюбимый ШИМ (точнее, синхронный) - да. Но больше я тебя грузить этим не буду, "ненужные споры", "теория электропривода ... вам туда", и прочее ;)
Это не асинхронник, постоянка его лишь разгонит. Без теории никак ;)
15 часов назад, Old_Man сказал:
на многих движках указан ток мотора в режиме стирки - 4-5А
Edited by Vslz
... А вот мне кажется ... шунтирование нагрузки резистором или примитивно лампочкой ... кроме защиты от выбросов с двигателя ...
... Прекрасно вписывается в теорию динамического торможения ДПТ с последовательным возбуждением ... главное подобрать правильно резистор ... а ... теоретики ??? :)
Edited by paxox
08.12.2020 в 00:19, mocart сказал:
найти пристойный полевик ... которому будет наплевать на выбросы с коллекторного двигателя до 900 вольт ... лично мне в данный период времени ... будет довольно сложно ...
никаких выбросов выше питания 310-320В на стоке мосфета в правильной схеме быть не может. Есть (м)чудаки, которые пренебрегают блокирующим сетевым электролитом, он якобы, не нужен, и правилами трассировки платы - им и 900В будет мало.
Edited by Vslz
17 часов назад, paxox сказал:
А вот мне кажется
Это только кажется. Отсутствует одно из непременных условий - остаточное намагничивание железа. Если оно и есть, то весьма малое. Можете сами в этом убедиться, закоротитв двигатель от стиралки, пылесоса или дрели и попробовав его покрутить рукой.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Именно!
ДПТ- это одно, а вот коллекторный дрыгатель с последовательным возбуждением- это абсолютно другое.
Тем паче в последнем, сердечники наборные из пластин, а у ДПТ- они литые, где и остаётся магнитная сила.
В ДПТ- сердечники намагничиваются, по причине, постоянного магнитного поля, полярность не меняется, хоть тресни.
Моторчик от стиралки при питании от сети через симистор имеет мало шансов на остаточную намагниченность - он перемагничивается 50 раз в секунду при работе. Лучшего размагничивания чем это, сложно придумать.
10.12.2020 в 18:07, paxox сказал:
резистор будете подбирать после того , как решите вопрос намагничивания статора мотора при свободном выбеге и регулирования оборотов мотора под нагрузкой. В одной схеме.
Edited by Vslz
11 часов назад, Dr. West сказал:
Это Вам только кажется ... а у других с подсоеденённым конденсатором на пусковую 10 мкФ ... двигатель АВЕ работает генератором ...
Ах ... как же !?
А вот мне кажется ...Прекрасно вписывается в теорию... главное подобрать правильно резистор
Подбирай, потом отпишешься о результате :acute:
