admin
Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
1 час назад, Sova1 сказал:
ее настроить нереально.
Схему с полевиком  в  железе не собирал ,в симуляторе работает .Схему с аналогичной топологией на биполярниках    собирал в  железе никаких
особых настроек не потребовалось.Применить полевик  сподвигло желание линеаризировать характеристику тахо и динисторного регулятора
24 минуты назад, proba сказал:
И работало с реальным мотором? При различной температуре? В гараже зимой и летом? Простите, но хотелось бы больше информации. Кстати, схема для симулятора у Вас с активной нагрузкой - это неправильно весьма..
Работало с двигателем от стиралки  Индезит в мастерской. при комнатной температуре При старте был  выбег оборотов -перерегулирование,  если двигатель без нагрузки  Обороты  двигатель держал достаточно жёстко Нагрузка импровизированная -держак с лопаты прижимался к валу двигателя.Нижние обороты не замерялись
У меня в симуляторе нет модели электродвигателя:(
Edited by proba
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
Привет коллеги!!!
Хочу также внести свою лепту в ваше "мозгование" по поводу регулятора оборотов для электродвигателя. Некоторое время назад, в каком-то журнале, нарыл интересную схему такого регулятора. Отличительной особенностью найденной мной схемы является то, что в ней есть обратная связь. Конечно, с использованием таходатчика регулировка более стабильная, но в некоторых случаях вполне достаточно и обратной связи...Схему о которой я говорю я успешно собрал и протестировал...Работает очень даже неплохо. Главное преимущество - универсальность, ведь схему можно использовать для регулировки оборотов любого коллекторного двигателя, в том числе и двигателя от стиралки...
Вот мой видос с испытаниями - https://www.youtube.com/watch?v=qqljWixeLx0
11111.lay6
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
какой стабилитрон используется в качестве VD1 ?
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
1 час назад, Anton V сказал:
Похоже схема управляет одним полупериодом
1 час назад, Бронюс сказал:
Только уточню: М1 это ротор двигатля (щётки), а обмотки статор?
Именно.
1 час назад, proba сказал:
Неа, там ведь симистор задействован)
2 минуты назад, proba сказал:
Угу ,а управление тоже  симметричное?
Сорри, не проанализировал схему до конца: там одна полуволна идёт целиком, а вторая уже регулируется по времени включения симистора...
45 минут назад, Angry_Simistor сказал:
обоснуйте
39 минут назад, proba сказал:
обоснуйте
Когда идёт наростающая полуволна на нижний вход 220В, то на управляющий электрод симистора идёт ток прямиком через R10 и R9, как то так... Я в элетронике новичок-самоучка, по этому ещё многого пояснить толком не могу:(
Edited by Angry_Simistor
пффп
мне кажется что так (управляется один полупериод  а другой не используется)
В 06.04.2017 в 16:00, proba сказал:
Зайдите на его канал и посмотрите, там есть видео в котором описан принцип работы этой схемы...
12 минуты назад, Angry_Simistor сказал:
Для этого достаточно схемы,и симулятора.Если бы регулировались обе полуволны не потребовался бы тумблер S1
Отчитываюсь, вчера доделал свой "экзэмляр" стабика с двумя транзисторами и на удвоителе напряжения. Вот что я нахимичил.... Такие транзисторы как С1815 и С945 пробивались, по этому поставил ВВ-транзюка... Рабочих 13003 не оказалось, по этому пришлось пожертвовать 13007... R7 и С2 выкинул, так как видимого результата не дают... Работает класно! Огромное спасибо Sova1 за схему! Постараюсь также отчитаться за минимальные обороты (на глаз 150-300) :D
Рад за Вас,
14 часа назад, Angry_Simistor сказал:
А вот здесь непонятки, в этом месте любой маломощный подойдет. Смотрите ошибки в монтаже, например непропай эмиттера 13007. Кстати, вместо 13003 любой высоковольтный подойдет, так как по току даже 13001 избыточен.
RC - цепочка и не должна влиять на работу, она "плавный пуск" и срабатывает один раз при включении.
Нету более маломощных, всё из АТХ... За непропаи учту!
5 часов назад, Angry_Simistor сказал:
Халявные можно выпаять из энергосберегаек
18 минут назад, mixalih.lm сказал:
У меня на зло все из сберегаек палённые :wacko:
В 13.04.2017 в 05:11, Sova1 сказал:
Вчера удалось подобрать для моего стабика оптимальный вариант кондёра, а точнее найти рабочие:angry: (так как всё из дохлых АТХ)- 220...330 мкФ. На 470 мкФ стабилизация срабатывает на чуть больших оборотах...
Только что, sems8888 сказал:
А как дела с пуском? насколько плавный?
Примерно 0,5 секунды (ну или где-то так, но явно меншьше секунды), главное что начального рывка даже с 220 мкФ нет.
    • Мерял напряжение +-70в .частота на затворах 116кгц.то есть на выходе 230. Я так понимаю он на грани насыщение если без сигнала такая температура.можно конечно поднять частоту .но тогда транзисторам будет тяжелее (четыре затвора в паралель) вот и подумал его перемотать.Сколько собирал 311 усей .всегда брал габариты и индуктивность и медь с запасом .и всегда все было холодное и сам усь имел низкий ток холостого .А тут китайци все видимо секономили ,ферит ,медь.Это от блока питания 12в на вторичке +-70 ,а в машине при заведенном 14.2в будет все +-80в это еще больше его приблизит к насыщению .
    • На усилитель "Урал" похож. Нагрев создаёт какие-то проблемы? Если просто хочется по холоднее. Приделайте вентилятор для обдува. Ну а чтоб что-то менять, для начала надо сделать некоторые замеры и прикинуть, а стоит-ли.
    • Подскажите пожалуйста .усилитель crunch 3000 .как бы все работает .но температура дроселя на холостом 75 градусов ,это нормально или стоит заморочется и купить большее кольцо с меньшим мю и намотать больше индуктивность? Тогда и транзисторам по легче будет.
    • А если оно ниже напряжения стабилизации! Вы думаете что стабилитрон его будет повышать?
    • Своё мнение оставим при себе. Если мозгов нет, ни кто не добавит, и не купишь. Два умника нашлись. Хотел бы чтоб вы обосновали такое заявление! В мой адрес. Когда это я херню нёс? Если у вас не получается, не надо так яростно за видывать. У меня-то всё работает. Что сидеть на месте и тупа собирать уже проверенные схемы, Надо двигаться дальше и развиваться. А не сидеть и обсуждать что да как.  "Как бабки на лавочке с семечками"
    • тут вон усилитель 1600вт готовый за 6к р не каму не нужен был а тут трансформатор один 11т р.
  • Набор фоторезисторов из 20 штук
