Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
10 часов назад, Sova1 сказал:
 А вот если управлять от тахо лампочкой 1,5V, то выпрямления переменки совершенно не требуется, и удается снизить обороты до 100-200 об/мин.
Мне повезло, на рынке недавно купил горсть лампочек примерно за 30 руб. Так что буду эксперементировать... Вопрос: какой тип и номинал фоторезистора, и как лучше всего его изолировать от внешних лучей?
26 минут назад, Angry_Simistor сказал:
GL5537, 5516, 5528, 5539, 5549 - все эти фоторезисторы с Али подойдут. От внешней подсветки изолировать кожухом, естественно. Я паял лампочку и фоторезистор  в плату, и сверху накрывал и приклеивал колпачок пластмассовый от шариковой ручки, или отрезал часть фломастера. На Али в строке поиска вводите    фоторезистор    и выбираете из предложенного. Прекрасно подойдет фоторезистор от ОЭП12.
Лампочка 1,5V  15mA, например MP2MMW. На Али в строке поиска вводите     1.5v bulb  и выбираете из предложенного. Но цены там кусачие.  Я использовал лампочки от старых наручных электронных часов, Лампочки подсветки. Раньше там ставили не светодиоды, а лампочки накаливания.
Да вы задрали - я не пойму с ОЭП-12 будет работать или нет?:angry::D:D
Автор ау? С ОЭП-12 там лампочка на схеме подключается диагонально, а у тебя на плате смежно??? Чё делать-то???
39 минут назад, Владимир Сальников сказал:
я не пойму с ОЭП-12
Еще раз, медленно:  ОЭП-12 работать не будет, но если его разобрать, то фоторезистор  от этого оптрона очень даже подойдет.
44 минуты назад, Владимир Сальников сказал:
Печатка для того и выложена на форуме в формате .SPL, чтобы Вы могли ее переделать под свои нужды.
Да вы +*** что-ли? Я ОЭП-12 по полтиннику на радиорынке брал! Теперь ещё лампочки на али по 700 руб.О_о!!! А от ёлочной китайской гирлянды нельзя?
Изменено пользователем Владимир Сальников
Здравствуйте. Попытался сделать плату V4b. Опыт первый. Проверьте, пожалуйста. Спасибо.
плата v4b.lay6
Изменено пользователем nix85
изменил приложенный файл
25 минут назад, nix85 сказал:
Посмотрел. Все прекрасно, ошибок не заметил. Я бы советовал к повторению V4. Кстати, если у Вас симистор ВТ139-600 без дополнительных букв в названии, то  резистор 33 ома в цепи управляющего электрода лучше не ставить.
По мере работы с V4б  она мне нравится все меньше и меньше. Видимо придется делать плавный пуск по другому.
Пока родилась такая схема:
Это немного измененная схема V4. И достаточно просто не впаивать детали "Плавный пуск", как останется только V4.
Печатку разработал, но руки не доходят проверить в железе. Может кто из Вас проверит? На печатке все детали "Плавного пуска" в SMD-варианте. Просто у меня нету транзисторов 2N7002 в обычном корпусе, а разрабатывалась печатка под имеющиеся детали.
Никаким. Транзисторы в DIP - это, например, IRLD014
А 2N7002 - это кристалл 2N7000 (TO-92) в корпусе SOT-23.
1 час назад, nix85 сказал:
заменить 7002
2N7000, 2N7002 ,2SK2961, 2SK2989, BS107, BS170, BS270, BSS100, BSS110, BSS295, BSS98, КП505А, КП505В, КП501
И вообще ТО-92 транзистор, где написано  "Транзистор полевой N-канал"  или "N-MOSFET" или "N-MOS".
2N7000 и 7002  это разные транзисторы, и оба бывают как SMD, так и TO-92. Очень похожи по параметрам, но 7002 чуть похуже и сильно дешевле.
2N7002 в SMD-варианте я выковыриваю со старых материнок. Они бывают с кодом на корпусе  "12W"  "702"  "712"  "k72"
Кстати, если заменить R10 на 10k, то вместо Т3 можно ставить КТ315 или подобный.  Т4, конечно тоже можно заменить на NPN транзистор, но придется увеличивать С5 раз в 10-20, потому и заложил полевой, с ним проблем меньше.
Спасибо. Еще пара вопросов:
- С5 в плавном пуске 10В?
- ZD1 там же 7V или 7V5? Яндекс спрашивал, про 7V ни слова, только про 7V5.
И вот такую плату нарисовал. Посмотрите, пожалуйста.
плата v7.lay6
1 минуту назад, nix85 сказал:
Да, там же стабилитрон стоит для защиты. Напряжение срабатывания 7002 - 2,4V, так что стабилитрон должен быть выше этого напряжения. Подойдет стабилитрон с напряжением 3,9 - 9V.
На схеме должно быть 7,5V - у меня они есть SMD, вот под них и разрабатывал.
19 минут назад, nix85 сказал:
Посмотрел. Масса ошибок в удвоителе, дальше не смотрел, все равно плату переделывать.  Плавный пуск решили отдельной платой делать? Тоже вариант.
Да, отдельной, как и предлагали. Открыл свое вчерашнее творение, подофигел от того что наворотил.  Вот, вроде исправил. Проверьте, пожалуйста. Заранее спасибо.
плата v7(2).lay6
Здравствуйте. Привезли мне движок, и... я сжег уже 2й BT139. Двиг - welling hxgn21.02.  Подключаю к плате один конец от статора, один от щетки, и два от тахогенератора. Оставшиеся концы от статора и щетки замыкаю между собой. При когда втыкаю вилку в розетку - тишина. Вынимаю, втыкаю снова и двиг разгоняется до максимума, а 139й приходит конец. Сборку платы проверил, все вроде нормально. Что еще смотреть?
4 часа назад, nix85 сказал:
я сжег уже 2й BT139
У меня, как приходит новая партия симисторов с Китая, 2-3 штуки обязательно сгорают, пока подберу R5 (схема V7). И это при внимательном изучении даташита. Все равно они по-разному себя ведут. Например - для ВТ139-800 R5 вообще не нужен, для ВТ139-800Е R5=18 Om, а для ВТВ16-800В  R5=33 Ом. Это все при R7=330 Om.  Симисторы пробиваются по управляющему электроду.  Китайцы все больше оптимизируют симисторы по напряжению управления, теперь симистором можно управлять прямо с выхода микросхемы, а старых добрых "дубовых" симисторов еще поискать надо. Раньше я покупал симисторы, обращая внимание на ток, напряжение и цену, теперь при заказе буду смотреть еще и на напряжение управления. Правда это не скоро будет, пока кончатся 100 штук заказанных, много времени пройдет.
И на всякий случай: а цоколевка симистора не перепутана?
С цоколевкой вроде все нормально. 1-я нога в сеть, 2-я через двиг в сеть. Между 1-й и 3-й R5 на 18 Ом и параллельно ему DB3, R7 и C3 . Заказал с али партию 139-х, буду ждать. А то у нас магазине на одну ценник как на десяток у китайцев:blink:.
Возможно ли подобрать номинал R5 подстроечником? Или вообще можно поставить его туда насовсем, зафиксировав положение, допустим, термоклеем?
И еще вопрос про радиатор на симистор - нужен ли он, и если да, то какого примерно размера?
Спасибо.
7 часов назад, nix85 сказал:
Если поставить последовательно с R4 переменник 500 кОм, то получится обычный симисторный регулятор мощности. Поставив в нагрузку лампочку накаливания ватт на 60-100, можно настраивать регулятор.  R5 при этом настраивать, начиная с 15 Ом,
8 часов назад, nix85 сказал:
Я так понял, что вставить подстроечник? Напостоянно? Да, конечно можно.
При нагрузке до 200 ватт (1 А) радиатор не нужен. В случае мотора от стирмаш, это рабочие токи 3-4 ампера, и десятикратные пусковые. Нужен радиатор примерно 20 см^2.
2 минуты назад, sems8888 сказал:
Подскажите, по вольтажу какие симисторы брать - на 800В или пойдут и на 600В?
Можно и на 600В, но чем больше- тем лучше :) Ток желательно от 12А...
15 минут назад, sems8888 сказал:
Спасибо.
А чем отличаются симисторы серий ВТ139, ВТВ16 , ВТA16?
Ценой и качеством, возможно и другими параметрами... За остальными подробностями к Cове1.
12 часа назад, sems8888 сказал:
Корпус, фирма-изготовитель. Напряжение управления у каждой серии полная линейка.
Рекомендую скачать и изучить документацию. Искать, например "ВТ139  pdf" , сейчас с документацией проблем нет.
