Горят Все 5 Светодиодов An6884
UB5MAK
Сделал светомузыку an6884, но когда я подключил к ней 5 светодиодов, они горят все даже без сигнала, пробовал от 2 бп, ни от одного ни работает нормально,
питание 12В
Все прозвонил, нигде кз нет.
Не нужно было ее резать, достаточно установить R3 в нижнее по схеме положение.
Если нет ошибок в монтаже, то неисправна сама микросхема.
может брак?
R3 уже ставил во все положения, выходит что надо покупать новую микру
сейчас пойду и куплю новую микросхему, приду, поставлю отпишусь.
Да хоть с рентгеновским. :)
А спектр электромагнитных излучений довольно широк.light2-ru.pdf
  • 3 года спустя...
Подскажите, спаял индикацию для металлоискателя, на AN6884, светодиоды горят так: первый светится ярко если и второй вместе с первым то еще тускнее, если вмести с третьим, то глаз уже не видит, а если все 5, то видно только последний все остальный не видно, это микруха не рабочая или что?
Проще говоря напряжение есть на всех светодиодах, а тока нет!
В этой микросхеме выходы выполнены в виде генераторов стабильного тока, выдающих 15 мА независимо от приложенного к светодиодам напряжения.
Цитата
Constant Current Output: ILED = 15 mA.
Поэтому Вы какие-то чудеса описываете. Свою схему покажите, что Вы там намутили.
16 часов назад, Гость Максим сказал:
Это просто чудо:D!
А где эти самые напряжения?
В смысле где замеры?
