Как Узнать Ошибки В Монтаже
Tema32
Здравствуйте, разъясните как узнать ошибки монтажа. Сделал ПН по схеме, без трансформатора(моего) работает нормально - с ним вылетают транзисторы,а с трансформатора из БП от компьютера работает как часики XX 70мА, но вых. напряжение с него составляет 2в 0 2в и 4в 0 4в
Подскажите с чего начать проверку.
По этой чепухе никто ничего не скажет.
Без подробностей и схемы ответ один: цапу надо крутить.
Ну, раз критичным элементом является трансформатор, то скорее всего в нем межвитковое замыкание. Перематывайте заново.
А сколько должно быть вольт ввходного напряжения? Я понял так, что ПН не работае с с одним и с другим трансформатором не смотря на "работу как часики ". Причин может быть много и найти причину самый большой шанс только у Вас.
А что за "ХХ с транссформатором"? О чём это и о какой лампе речь?
Я ж писал - без подробностей надо цапу крутить.
Я замерил ток потребления схемы с лампой на 12в включенной к + питания платы и получил 80мА, а без лампы 5А(Значение полученное при быстром замере т.к. транзисторы в таком включении греются) и при замерах стоял трансформатор который мотал сам
Песня долгая, можно сказать бесконечная...
Если ты думаешь, что это просто, то тут облом - это совсем не просто.
Лучше закажи готовое или пошарь в разделе купи/продай.
А как помочь? Приехать и разобраться на месте? Командировочные, суточные, квартирные, проездные будут?
Наверно или ты неверно намотал трансформатор-слишком мало витков или межвитковые замыкания там имеются
А трансформатор от БП компа работает потому что у него в первичке намотано 40+40 витков
В первичке когда я разматывал трансформатор было 12+12
Т.е. вместо того чтобы помочь решить проблему вы предлагаете купить готовое
Ага, предлагаю, ибо по интернету Вам помочь невозможно. Могу написать большими буквами. Изменено пользователем минздрав
Параметры трансформатора зависят не только от числа витков, но и от сечения, длины силовой линии и магнитной проницаемости магнитопровода. Если ток холостого хода большой, то надо увеличивать число витков в первичной обмотке и соответственно во вторичных. Или же увеличить частоту генератора, которая, вероятно, обратно пропорциональна ёмкости конденсатора С4.
Изменено пользователем serg6953
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
А фото "изделия" можно увидеть?
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
