Выбор Осциллографа
Требуется осциллограф на сто, основные работы заключаются в проверке импульсов с датчика коленвала, АБС, может еще что то. Брать цифровой, аналоговый? На какие характеристики обратить внимание?
Для Ваших целей любой осциллограф подойдёт! Думаю, что Вы не будете работать с высокочастотной и серьёзной импульсной техникой.
Хороший и надёжный С1-101. Хорошее качество изображения и синхронизация.Лёгкий и транспортабельный.
  • Основная характеристика:
  • Полоса пропускания 0...5 МГц
  • Чувствительность 5 мВ/дел
  • Два входа внешней синхронизации (1:1, 1:10)
  • Выход сигнала внутренней развертки
  • Два уровня сигнала калибровки (0,05 В, 1 В)
  • Малогабаритный (ЭЛТ 40x30мм)
  • Питание ~220 В/110 В или =27 В/12 В
  • Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 18 ВА
  • Масса 1,8 кг
  • Самый малогабаритный из всех выпускаемых осциллографов
  • Предназначен для работы в лабораторных и полевых условиях
  • К нему присоединяется аккумулятор (идёт в комплекте) и можно некоторое время работать без сети 220 в.
Посмотрел c1-101, по Украине три предложения за 1100, 1600 и 2100
http://olx.ua/obyavlenie/ostsillograf-s1-101-IDmc0os.html
http://olx.ua/obyavlenie/ostsillograf-s1-101-IDjGX7Y.html
http://olx.ua/obyavlenie/ostsillograf-universalnyy-s1-101-IDkREbG.html
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
За 12 лет работы ни один из 9 эксплуатировавшихся С1-101 не побывал в ремонте. Выдерживали и падения с высоты 1м 80 см. Корпус довольно прочный, хоть и не металлический. Аккумуляторная батарея заряжается от основного блока.Быстро устанавливается и снимается. Для стационарной работы она не нужна. Но где нет возможности подключиться к электросети очень выручает.
Был-бы в Москве... презентовал бы "за пару пива" школьный С1-90...
Мой любимый С1-99. Полоса пропускания 100 мгц. Большой экран. Но он весит 17,5 кг. Габарит 344 мм х 240 мм х 507 мм. Такой в сумку не положишь!Хорошие цифровые - довольно дорогие. Китайские не внушают доверия. А С1-101 цена - качество более - менее приемлема. Для низкочастотных целей вполне хватит и 5 мгц.Расширить предел измерения практически любого частотомера можно применив ВЧ делитель на микросхеме КС193. Простейшая схема в журнале "Радиолюбитель" № 5 1995, стр.27.P.S. C частотомером пробовал.С осциллографом нет.
Крашер! Был у меня С1-90 (полоса пропускания до 1мгц). Разъёмы входные никуда не годились.Как в бытовой аудиоаппаратуре.Хотел модернизировать его под С1-94, но после анализа схемы пришёл к выводу, что менять надо все внутренности.
С1-94 (полоса пропускания до 10 мгц) вообще не плох был собой! Послужил прототипом для популярного осциллографа "Сага".
Это всё братья одной линейки.
