Проблемы С Ноутбуком После Ремонта
Подскажите решение проблемы. Две недели назад ноутбук перестал включаться (точнее включался, шумел, но при этом мигали светодиоды на клавишах клавиатуры (caps lock,wi-fi и кнопка включения). Экран при этом был черный. Подключали внешний монитор (дабы исключить проблему с подсветкой матрицы )-это результата не принесло. Экран по-прежнему оставался темный. Понесли в сервисный центр. Вердикт был "страшный"- полетел северный мост. Оставили его на ремонт, через несколько дней забрали уже отремонтированный и ноутбук 3 дня поработал нормально. Потом... Начались проблемы. Он то просто с рабочего стола уходит на перезагрузку, то вообще выключается и снова включается сам. Либо гаснет экран (при этом продолжает шуметь - делая вид работы). И мигают всё те же индикаторы на клавиатуре: CapsLock,клавиша Wi-Fi и кнопка включения. Удаляли вирусы (было их правда 16 штук - если верить DrWEb Cureit),проверяли жесткий диск с Live CD на беды (битых секторов не обнаружилось, но "зеленый" оказалось целых 63 при объёме диска 465 Гб. Подытожив, нужно найти решение этой проблемы.
1. Либо это из-за проблем с жестким диском ноут уходит на перезагрузку (хотя в случае с черным экраном в это верится с трудом). Ведь картинка POST в любом случае должна появиться даже без последующей загрузки Windows.
2. Либо это косяк при пайке (замене чипа) - если такое возможно
3. Либо другие неисправности на материнской плате (которые не удосужились устранить в СЦ). Можно ведь было проверить (прозвонить всю плату).
И ещё хотелось сказать по поводу Сервисного центра (где ремонтировали ноутбук). Про ради интереса - не могли они запустить проверку жесткого диска и при обнаружении проблем сообщить об этом клиенту? Ведь эта операция не требует постоянного присутствия ремонтника.
Буду ждать с нетерпением Ваших предложений и советов, как поступить в этом случае. Нести в СЦ и пусть устраняют дефекты (если это их недоработки) или искать "здоровый" жесткий диск и смотреть, как ноутбук поведёт себя при нём?
P.S Хотя мне кажется, что дело всё-таки в неисправности самой материнки. Если это так, то придётся выложить ещё порядка 4000р? Именно почти столько взяли за замену северного моста ( 2300 чип +1500 работа).
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за любую помощь!!!
Могло еще питание выйти из строя, из-за чего новый мост накрылся. Но скорее всего реально прогревали. Если есть фен паяльный, попробуйте повторить их процедуру.
Не надо ничего повторять, нужно потребовать выполния качества работ, либо возврата д.с. + возмещение ущерба от последствий некачественных работ.
Очень часто перезагрузка ПК происходит из за перегрева процессора.Иногда ПК вообще отключается. Или из за завышенного уровня пульсаций блока питания.В Настольных ПК сделать экстренную проверку проще, подключив другой БП. В ноутбуке сложнее.Без разборки и осциллографической проверки не обойтись. Проконтролируйте нагрев процессора какой либо программой для начала.
P.S. В сервисных центрах неохотно берутся за перепаивание мостов.У них мало донорских ресурсов.И они не хотят связываться с этой нелёгкой процедурой.Последствия выгорания моста могут быть непредсказуемые.Основная их рекомендация - замена материнки. Скорее всего они ничего не меняли, а как было замечено выше, прогревали.Рекомендовал бы последовать рекомендации поста # 5.
Взяли деньги - пусть отвечают за качество выполненных работ!
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
