Поддельный Ds18B20?
Делаю простое устройство, хотел добиться точности до десятых. Проверил код в Proteus, все работает нормально. Дальше прошил на макетке, а тут началось странное. Почему то температура прирастает только по 0.5 градуса. При этом точность по умолчанию, 12 бит. Потом плюнул, взял заказанные из китая датчики в корпусе с кабелем, подключил - все как часы заработало.
Получается, что датчик который у меня подделка из какого то менее точного датчика?
Проверьте в процедуре обработки датчика, поддерживает она оба типа (ds18b20 и ds1820) или же только один. Если оба, отключите обработку ненужного датчика и посмотрите что будет.
На датчике написано 18B20, процедура у меня самописная. Отправляем запрос на чтение памяти, и читаем блокнот. Дальше берем 4 бита после запятой и кейсом делаем из них десятые.
Попробуйте прочитать ROM (код прибора), если результат 0x28 то датчик ds18b20 и надо копать в сторону процедуры преобразования температуры. Если же ответ 0x10 то это уже датчик ds1820. Да и код процедуры можете показать.
О, хорошая идея. Как то совсем не подумал, там же серия устройства указывается. У меня, правда, в этом устройстве нет такой возможности, но достану свою старую ардуинку для такого дела. Если правда подделка, то буду искать правду у магазина.
В общем взял из примеров Arduino пример кода на ds18b20, считал ROM = 28 FF 99 42 62 15 2 AE, а вот показания
Chip = DS18B20
Data = 1 E8 1 80 80 1F FF 80 80 96 CRC=96
Temperature = 30.50 Celsius, 86.90 Fahrenheit
No more addresses.
Chip = DS18B20
Data = 1 F0 1 80 80 1F FF 80 80 E8 CRC=E8
Temperature = 31.00 Celsius, 87.80 Fahrenheit
No more addresses.
В общем похоже точность четко 9 битная.
Вот показания другого датчика
ROM = 28 FF EE 17 64 14 3 80
Chip = DS18B20
Data = 1 DE 1 55 0 7F FF C 10 FE CRC=FE
Temperature = 29.87 Celsius, 85.77 Fahrenheit
No more addresses.
Chip = DS18B20
Data = 1 E3 1 55 0 7F FF C 10 7E CRC=7E
Temperature = 30.19 Celsius, 86.34 Fahrenheit
No more addresses.
Chip = DS18B20
Data = 1 E8 1 55 0 7F FF C 10 91 CRC=91
No more addresses.
Забавно, что первый я купил в магазине, и второй на али.
Ну судя по коду видно что все таки это ds18b20, значит надо копать процедуры обработки температуры. Да кокой конфигуровочный байт отправляете или используете его по умолчанию.
Изменено пользователем serg123
Мне с Али пришли вообще весёлые DS18B20 - без ROM. То есть команды 48h и B8h ни на что не влияют - после снятия питания регистр конфигурации всегда на точности 9 бит. Поэтому при включении устройства сначала прописываю регистр конфигурации в процедуре инициализации.
По умолчанию. Должно быть 12 бит. Выше приведенные примеры абсолютно одинаковые. Я только датчик переткнул.
Похоже, первый датчик - как раз такой, какой мне попался (по умолчанию 9 бит). В начале программы прописывайте регистр конфигурации, а уж потом переходите в основной цикл.
Я конечно это проверю. Но вообще это очень странно. Может DS что поменяли?
