Продам Разнообразные Детали
Доброго всем времени! Тема будет пополнятся по мере появления всякой всячины... Всё находится в Саратовской области...
1...
Вся куча держателей 72 шт. 250р...
2..
Предохранителя к посту 1
300р. за все....
3...
Лампочки 50р. за всё...
4...
50р. за обе штуки...
5...
головки 50р. за всю кучу...
6...
50р. за всё...
7...
30р. за обе шт...
8...
30р. за обе шт...
9...
Индикатор ИН-1 4шт... 250р за все...
10...
1ги03-01-1 (модуль) новые 800р. за шт... в наличии 2шт...
11...
д815 83шт... за всё 150р...
12...
Д, У... 47штук за всё 150р...
13...
за всю кучку 50р...
14...
глазки 19 штучек... 150р. за всё...
15...
ср-75-158п
100р...
16...
ср-158пв
100р.
17...
ср-50-74пв
100р.
18...
ср-50-275фв87
19...
ср-50-74пв87
2 шт. по 70р.за штуку...
20...
щуп 50р
21...
ппб 50г 4.7 ом 1шт.,
ппб 50г 10 ом 2шт.,
ппб 50г 13 3.3 ом 1шт...
всего четыре штуки, каждая по 50р...
Если кому что надо из радиодеталей, в основном Б/У я здесь, если что: dpm2078@mail.ru попробую помочь...
  • Ответов 55
ппмл потенциометров 650р...
23...
Микрики км... 750р. за всё что на фото...
есть и по отдельности, без кнопок... цена на них другая...
Изменено пользователем DePavlo
Поправим цены...
1-250р.,
2-250р.,
3-50р.,
4-50р.,
5-50р.,
6-50р.,
7-30р.,
8-30р.,
9-200р.,
10-по 900р.,
11-100р.,
12-100р.,
13-50р.,
14-100р.,
15-80р.,
16-80р.,
17-80р.,
18-80р.,
19-по 50р.,
20-50р.,
21-по 50р.,
22-550р.,
23-300р...
24...
Отдам за 1000р., жалко ломать...
3 часа назад, DePavlo сказал:
24...
24... Продано!!!
480р... за всю кучу...
26...
260 за всю кучу...
27...
200р... за оба...
28...
За всю кучу что есть, все новые 500р...
29...
За всю кучу что есть, все новые 250р...
30...
За все, все новые д-303 80р...
350р...
В 23.08.2016 в 14:48, DePavlo сказал:
22...
ппмл потенциометров 650р... ПРОДАНО!!!
23...
Что осталось...
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9
10
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
23,
28,
31,
32 ив-9 350р. за все...
Проданы позиции:  8, 10, 14, 21, 31...
Позиция 1 держатели предохранителей проданы 15 шт. Остальные по 10р.  за штуку...
Проданы посты...
1 держатели 57 шт. по 10р. за шт....
3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32...
В 27.10.2016 в 11:25, DePavlo сказал:
57 штук осталось по 10р. Так точнее...
33...
фото с обоих сторон...
за всё 700р.
34...
За всё 350р...
35...
300р. за обе платы, подойдут как доноры...
много всяких переключателей, если кому что интересно то можно перебрать и договоримся...
примерно то что в кучах...
37...
маленькие измерители...
по 250р. за штуку...
38...
контакторы, каждый по 250р...
глазки 200р. за все...
40...
гт-329в 100р. за все...
41...
150р.
42...
100р. за оба...
43...
50р.
44...
300р...
45...
250р. за все...
46...
Микросхемы все новые... За всю кучу без коробки 500р., думаю это копейки за такой ассортимент...
В 17.11.2016 в 00:20, vecss сказал:
Ср 50 74 пв . Есть ?
Да, есть...
Посты 30, 46 продан...
Пост 47...
900р. за всё...
С последнего 47 поста, плата с микросхемами продана, все оставшиеся отдам за 400р. меньше чем 25р. за плату, по отдельности будет дороже...
Посты 40, 42 проданы...
Дополнение к 36 посту, одну коробку разобрал...
48...
300р...
49...
350р. за всё...
50...
100р. новый
51...
150р.за все...
200р.
53...
Радиоприёмник со старого авто, может кому понадобится...На работоспособность не проверял, визуально вроде всё на месте...
500р.
54...
Кто то, что то мастерил...
350р.
55...
Крутилки алюминиевые...
250р.
56...
клювики...
500р.
В 19.08.2016 в 19:11, DePavlo сказал:
15...
ср-75-158п
100р...
16...
ср-158пв
100р.
17...
ср-50-74пв
100р.
проданы...
50 пост тоже продан...
То что осталось- 4,5,8,18,19,20,28,36,37,38,41,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56...
57...
250р.
58...
250р.
59...
50р.
