Защита У7101
osn68889
Вроде как полностью исправен, заменены все электролиты, ни каких фонов, но вот сегодня вечером начало срабатывать реле защиты, даже без подключенной акустики. Включил его в сеть, а реле пощелкает и перестанет, слушаю музыку и через какое-то время опять пощелкает и перестанет. В чем может быть проблема? Кстати, когда реле успокоится, то включаю музыку на полную (разумную) громкость, то все в порядке. Вот именно "приходы" у него какие-то
Изменено пользователем osn68889
Плата защиты предназначена для того, чтобы спасти акустику в случае появления постоянного напряжения (4 и более вольт) на выходе одного из каскадов УНЧ. При срабатывании реле защиты, померяйте мультиметром напряжение на выходе УН-50-8 ( 4 ножка ) левого и правого каналов. Постоянного напряжения не должно быть! Если оно присутствует, то плохой один из транзисторов оконечного каскада. Но перед этим, ещё раз проверьте ёмкость С2 платы защиты.
P.S. В Вашем случае, напряжение измерять желательно стрелочным прибором.Более наглядно из за инерционности стрелки.
Изменено пользователем rocker60
У меня нет стрелочного, только цифровой. Можете дать какие-нибудь советы по этому поводу? Кстати, усилитель уже час работает без перебоев.
Разницы практически нет. Можете измерять и цифровым. Контролировать появление постоянного напряжения Вы можете подпаявшись к минусовому выводу ёмкости С2, т.е. ко входу схемы защиты. В моей Радиотехнике высыхала ёмкость С2 блока защиты.
При работающем УНЧ проверьте напряжение на выходе (4 ножка).Это не помешает лишний раз убедится в исправности УНЧ и сосредоточиться на ложном срабатывании реле защиты!
Если конденсаторы исправны (есть такая уверенность?),причина одна-постоянка на выходе умзч
Ёмкости были заменены. Правда не везде стоят правильные, в большинстве чуть большей ёмкоски и вольтажа. Это плохо? И еще заметил сегодня такую, особенность - когда я дотрагиваюсь щупом мультиметра до коллектора VT1, то защита срабатывает. При этом ничего не замыкаю, а просто касаюсь его
Я извиняюсь за тугость своей соображалки, но хотелось бы уточнить, замеры производить подав сигнал на усилитель или просто включить и мерить?
Мерить, когда работает и когда нет, независимо от сигнала на входе.
Это совсем неважно, они д.б. исправны, это важно.
В общем, емкости исправны. Постоянки нет. Но, как я уже писал, замечено срабатывание реле когда я касаюсь контакта 2, ну или всего, что с ним связано, то реле срабатывает. И чем больше выкручиваю громкость, тем чаще сработка
Автор.
Что-бы дать совет,приведи схему своего усилителя.
Мне вот допустим,лень искать по интернету картинку,что-бы что-то посоветовать.
Другим,думаю,тоже.
Уже самому проще будет показать,куда тыкал щупом.
Да и вообще такая практика (выкладывание схем обсуждаемых девайсов ) на форумах признак хорошего тона.
Если "плохой один из транзисторов оконечного каскада", тогда идёт дым или слышны искажения. За постоянку на выходе отвечает входной каскад или усилитель напряжения УНЧа.Было бы хорошо как-то локализовать дефект. То ли это вина защиты, то ли УНЧа. Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
1.Проверить пульсации напряжений. Зависимость срабатывания защиты от регулятора громкости указывает на плохое качество выходной пары транзисторов.
2.Отсоедините от платы защиты левый каскад УНЧ, затем правый. Таким методом (исключения) Вы найдёте слабый каскад.
3.Проверьте выходные транзисторы левого и правого каналов, выпаяв из платы.
P.S.Схема в приложении.
Радиотехника У-7101.rar
... самого регулятора громкости.
Надолго? :)
Это что-то новое в радиотехнике!
Учитывая, что дефект пропал при замене платы защиты, скорее всего высох электролит в цепи перегрузки и защита начала срабатывать от звука.
Естественно, в зависимости от громкости и басов.
Дефект известный и простой.
Но... ТС писал, что заменил все электролиты. Видимо не все.
Я и советовал прежде всего проверку электролитов платы защиты, особенно С2. Но утверждение было, что все электролиты проверены.Вот и пошли массовые советы. А почему Вы отбрасываете вариант старения самого реле. Окисление контактов, например.Если мне не изменяет память, там стоит РЭС-22.Оно не герметизированное. Так что, вариантов много.Надо смотреть и мерить.
P.S. После длительного простоя, в своей радиотехнике поменял 4 электролита. А начинал с платы защиты.
Года четыре тому назад, мне в руки попала "Радиотехника" с дефектом: при увеличении громкости (более 2-3 часов) во время воспроизведения звука с винила хлопала защита. При прозвонке оконечной пары был плохой КТ-837 в левом канале.
Вот на чём основывалась рекомендация поста # 11.
Может Вы и правы! Разновидностей Радиотехники было две. РЭН34 превосходное реле! Тут, окисление контактов отпадает!
Сами платы из фольгированного гитинакса очень плохие. Проверить бы ещё на микротрещины и не пропай.
Это то, что надо было сделать в первую очередь.
Непропай... КМК он или сразу проявляется, или его нет. (Ну, не бывает осетрины второй свежести).
И, микротрещины в платах усилителя, который никогда до этого не вскрывался, и, по определению - не падал с катастрофически большой высоты... ?
Я более склонен поверить в плохие контакты входных-выходных разъёмов и истёртые токосъёмники переменных резисторов.
Я точно не знаю, что было, но как я уже говорил, что защита срабатывала на прикосновение пальцем до контакта "2", он так прям и подписан на плате защиты, и все что с ним связано. Так же я выяснил, что этот контакт завязан с раз`ёмом наушников, соответственно, когда на плате наушников дотрагиваешься, то так же бала сработка защиты.
На данный момент, я ради интереса вернул старую плату утром,и она работает в течении 8 часов без перебоев, на разных уровнях громкости, на касание так же реагирует. От перегруза срабатывает как положено. Единственное, что когда герц 30 и меньше звуковая частота. на полной громкости, то реле срабатывает даже когда уровень выходной мощности не доходит до красной зоны, т.е. не выходит за "0" dB.
Yuretskok совершенно прав, в У101 и других ( мр5201, S-70...) Всегда стоял РЭН34.
Не надо забывать, что когда тембры стоят на максимуме, да ещё включена тонкомпенсация, такие низкие частоты идут с сильным переусилением ~ +20дб и срабатывание защиты, в таком случае, вполне уместно - защита честно отрабатывает перегрузку.
тембр на нуле, тонкомпенсация отключена
На счет реле, да, РЭН34
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
