Вопрос Про Наличие Напряжения Между Фазой И Защитным Проводником
Гость MyName
Ток - появляется исключительно в замкнутой цепи. Электроны или дырки там "текут", - без разницы.
Для переменного тока, важно выполнить лишь условие замкнутости цепи. Носители, для переменного, не обязательны.
на трансформаторной подстанции ... (25 000 Вольт)
Позвольте спросить ...это что за трансформаторная подстанция была ? :shok:
Ни под один стандарт не подходит.
Всё це фуфло...
Кто нить сталкивался с "наведёнкой" в контактной сети переменного тока 27,5 кВ питания тягового состава железных дорог?
2 км отключённого контактного участка рядом с действующим подключённым способны отправить на тот свет при первом же прикосновении.
Метров 50-100 провода под ЛЭП110, и в гараже горит лампочка 60 Вт. Только, там нет не напряжения ни тока, как некоторые уверяют.
А что Вы на это скажите. Чёрный провод в воздухе, а за красный я взялся рукой. Откуда 18 вольт на моём теле? Я что генератор электрической энергии! Подключу лампочку и она загорится? Нет никаких 18 вольт на моём теле даже в виде мизерного тока в сотые доли микроампер
Коснись затвора полевика. О чудо! полевик открывается с частотой сети. Открывается святым Духом, так как "Нет никаких 18 вольт на моём теле даже в виде мизерного тока в сотые доли микроампер".
Cкупой! Главная цель - это показать, что на нулевом проводе нет 100 вольт напряжения, а какие то наводки в виде микротоков, которые мультиметр определённой модели из за своего несовершенства индицирует, как напряжение.Это ложные 100 вольт! Их просто нет!
Если не верите сделаю замеры тремя стрелочниками, один из которых Австрийский. Тогда я думаю уже бесполезно будет доказывать присутствия 100 вольт на неподключённом нулевом проводе! Не забывайте о том, что частота у нас в сети всего 50 гц.Была бы частота в Мгц, можно было бы поверить присутствия на этом проводе напряжения.К примеру УКВ.Там и один сантиметр уже контур! А на СВЧ и несколько миллиметров! Поэтому платы повышенного качества для сантиметровых и миллиметровых волн изготавливают из фольгированного фторопласта и тщательно экранируют.
Возьмите двужильный провод, одну жилу на фазу, вторую к неонке. Неонке горит, а для ее свечение 125 Вольт надо!
И что? Стальной тебе же сказали в 41 посте, что почитать. << Даже простое расчесывание волос в сухой день может привести к накоплению статического заряда с напряжением в десятки тысяч вольт, однако ток его освобождения будет настолько мал, что его зачастую невозможно будет даже почувствовать>>.
А я и не говорю, что мощность велика!!! Более того,на гигантском сопротивлении неонки напряжение на порядок выше, чем просто мультиметром!
Ребята, вы не поверите. Я сам только что в шоке. Имеется 5 метров трёхжильного сетевого кабеля. К концу провода прикручена евророзетка, земляной провод в ней соединён с проводом. На начале так же евровилка, с подключенной землёй. переноска включена в простую розетку. То есть провод земли в переноске соединяется с корпусом аппарата, коим является бесперебойник и компьютер (с которого пишутся эти строки). Касаюсь пробником с неонкой к корпусу системника, неонка светится неполным свечением (полным, это когда к фазе касаешся). Беру стрелочную цешку Ц4352 (вроде 2 кОм на вольт входное). Диапазон переключателя на 300в. Меряю фаза-ноль = 200в. Потом один щуп к земляному выводу, а второй сперва к фазе, а потом к нулю, Стрелка отклоняется немного, показывает примерно 30в (диапазон 300в). Потом то же самое, но с прибором М830В. Диапазон 750V~. От нуля до земли, и от фазы к земле показывает 000в, хотя фаза-ноль 198в. Как так? Входное мультиметра намного выше, чем у цешки, но он не видит 100в на корпусе системника, относительно фазы или нуля. Как так? Хотя уверен, что если мультиком измерить между корпусом и батареей, будет 100в.
Неонка будет светится даже не подключенная. Поднесите к контуру УКВ передатчика на 144 мгц. Мощность передатчика 25 w. Напряжение в контуре 12 в.
А неонка прекрасно светится! Так проверяют генерацию.А светится она не от наводимого напряжения, а от воздействия электромагнитного поля контура.
Когда то, в цирке фокусник брал две лампы дневного света и клал на стол. Они ярко вспыхивали. Опять! Электромагнитное поле излучаемое от вмонтированного генератора воздействовало на пары ртути с наполнителем, которые начинали светится.
Газоразрядные индикаторы это отдельная тема. Они начинают светиться, в зависимости от разных факторов воздействия.
Изменено пользователем rocker60
Гость, если покажешь всему миру как от статики ... светится неонка, да не коротенькой вспышкой... Как на медном проводнике СТАТИКА - может индуцировать напряжение, неизменное, замеряемое реальным прибором в течение хотя-бы нескольких секунд, достаточных для считывания показаний с прибора.... ШНОБЕЛЕВКУ точно заробiш.
В любом случае - чтобы "неонка" начала светиться - через неё ДОЛЖЕН протекать ток.
Чтобы прибор показал наличие напряжения на проводнике - через прибор должен теч ток.
То-есть, проверяя любым прибором - мы ЗАМЫКАЕМ цепь. Создаём электрический ток.
Условия во всех случаях разные. Но суть от этого не меняется.
В машине в первичной обмотке баббины постоянка 12в, а импульсы самоЭДС достигают 300в. Неонка будет мерцать от первички на хх, и гореть на оборотах.
Трубка дневного света загорается возле плазмошара, или от строчника (что одно и тоже). И в автомобильной переноске с дневной лампой с однотактным преобразователем лампа работает.
Тема плавно переросла во флуд, а ТС давно смылся. Думаю, можно поставить точку.
Как сказал rocker60:
Пора прекращать! Кто то понял. Кто то нет. Думаю, что дискуссия Всем пошла на пользу!
