Frankenstein
Хочу Заказать Создание Нестандартного Акустического Устройства
Здравствуйте!
Мне нужен нестандартный акустический генератор типа сабвуфера, который сможет издавать мощные низкочастотные колебания. За разумные деньги. Подробности (в т.ч. зачем это мне нужно) при переписке.
Guest Гость
Все и так знают зачем Вам это нужно.
Оружие массового уничтожения Вас интересует за разумные деньги. Это не сюда писать надо. Пройдите в основной раздел, спуститесь почти до низа, там есть раздел "работа". Там можете поторговаться и не солоно хлебавши отбросить идею получить оружие за "разумные деньги"
Бредовые идеи реализуются только за сумасшедшие деньги...можете начинать копить...
Guest Гость
Так ведь никто не будет переписываться-то.. Подробности бреда не интересны.. И зачем нужно, тоже не интересно.. Все и так знают, что у шизофреников нет "разумных" денег для такого заказа. А психически нормальные люди, которые с деньгами, такие заказы не заказывают.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
А чё, генератор инфразвука на моторе делается даже в гараже "на коленке"... :dance2:
Трабла только с излучателем. Тут - абсолютно противоречивые требования и к площади излучающей поверхности, и к массе подвеса и ... ещё к десятку требований. Обычными динамиками не обойтись...
Edited by Крашер
Guest Гость
А чё, генератор инфразвука на моторе делается даже в гараже ... Трабла только с излучателем.
Можно и в городской квартире сделать.. Мотор к входной двери и вперёд. Только колесо нужно расчитать, чтобы дверь открывалась и закрывалась почти полностью. И частоту вращения подобрать, под резонанс коридора общего пользования и лестничной клетки.
Не подберёшь ни частоту, ни резонанс... Особенно с пудовой дверью. И с направленностью "излучателя".
Тут в силу вступают законы физики. Про дифракцию и интерференцию звука слышал? Нет? Вот и почитай.
Edited by Крашер
Guest Гость
Не подберёшь ни частоту, ни резонанс... Тут в силу вступают законы физики.
А ты отойди от компа-то.. и похлопай шас дверью, с максимаьно возможной частотой..пусть и вручную. И узнаешь какие законы вступят в действие.
ЧМО, покажись хотя-бы психиатру. ;)
Edited by Крашер
Хеоня этот инфразвук. Делал на китайском генераторе синуса + паа транзисторов. Синус от1 до 60 Гц. Никакого эффекта.
А у нас за городом стояло здание этажа в три вышиной, там была инфраустановка для испытаний чего то военноного.
Эффект был, можете не сомневаться.
Интересно, что вкладывается в выражение "разумные деньги".
Guest Евпаторий Джанкоев
Франкенштейн !
Держи, пока я добрый !
Принцип действия. Схема представляет собой автоколебательный генератор, работающий на частоте собственного резонанса подвесной системы громкоговорителя. Поскольку резонансная частота НЧ динамика составляет 40-100 Гц, то чтобы её снизить, необходимо просто утяжелить систему подвески. Для этого в центре диффузора надо вклеить спиральку из припоя весом примерно в 20 - 40 граммов, тогда резонансная частота снижается до 6-15 Гц. Всё зависит от марки динамика, параметры посмотрите в инете.
Конструкция. Принципиальная схема – простейший автоколебательный генератор, который запускается от катушки динамика, я собрал её ещё в пятом классе, когда мастерил колонки. Реле РЭС 9 на 5V, замедленное на срабатывание конденсатором С1. Вообще-то это реле нужно, чтобы «толкнуть» динамик и отключиться, дальше схема работает на резонансе катушки динамика. Транзисторы – любые низкочастотные средней мощности, обязательно на радиаторах (я взял два донышка от алюминиевых баночек из-под Колы). Питание – бэпэшник на 9V от убитого модема. Резисторы R1,R4 – регулятор громкости - схема работает на маятниковом резонансе, и хотя электрика потребляет порядка двух ватт, на выходе - минимум двадцать, и динамик без них идёт вразнос. Динамик – в принципе любой НЧ, у меня - древний 10 ГД-34 на 10 Вт, с катушкой на 4 Ома, резонансная частота подвеска 80Гц. Ставить обязательно в корпусе для исключения акустического «короткого замыкания». Корпус – детское пластиковое ведёрко. У динамика электролобзиком спилил уши, воткнул в ведро и по периметру проклеил «Моментом».
Настройка – ОСТОРОЖНО ИНФРАЗВУК!!! Вначале надо собрать систему на столе и проверить электрику, поначалу без утяжелителя, при включении питания динамик должен загудеть на частоте резонанса. У меня заработал с пол пинка. Если не выйдет – поиграйтесь с ёмкостью конденсатора. Затем соберите прибор в ведро, пролепите «Моментом» щели между динамиком и ведром, а спираль утяжелителя промажьте «Моментом» и на «Момент» же приклейте к диффузору динамика. Поскольку я не смог найти нормальный частотомер, то «частоту страха» 13 Гц настроил осциллографом и генератором НЧ по фигуре Лиссажу. Для этого на один вход осциллографа подал 26 Гц с генератора, а другой – провода от динамика, Потом, чтобы не попасть под инфразвук, накрыл ведро, включил на пять секунд питание и посмотрел что вышло. Потом выключил питание и начал по чуть-чуть проводить обрезание спиральки утяжелителя, пока не получил двойной Лиссажу. Вот и всё. Фотку не выкладываю – ведро и есть ведро.
Генератор инфразвука, это называется.
Уважаемый, я вообще-то врач-психиатр и с шизофрениками работаю ежедневно. Большинство, конечно же, имеет инвалидность, но есть и такие, которые ездят ко мне за рецептами на собственных машинах.
А устройство мне нужно для чисто научных целей. Да, его можно назвать инфразвуковым генератором с некоторыми оговорками.
Мигренями страдаете? Или может эпилепсией?
В резонанс с ритмами, видать, не попадали.
Франкенштейн !
Спасибо! Ты тоже из Крыма? Давай свяжемся по телефону.
Здравствуйте!
Тут недавно затрагивалась подобная тема:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=165670&st=0
Соответственно немного повторюсь и резюмирую:
1. Состав такого девайса - генератор синуса, усилитель, излучатель.
2. По поводу генератора синуса все ясно: можно собрать на MAX038, можно по схеме с мостом Винна, можно на гираторе, можно на контроллере и ЦАПе где синусоида получается путем прямого цифрового синтеза.
3. По поводу усилителя мощности уже сложнее - необходим будет достаточно мощный усилитель мощности до нескольких сот ватт или даже киловатта (инфразвук действует по другому в отличие от ультразвука, инфразвук не воспринимается ушами как сигнал тревоги и необходима достаточная мощность чтобы "раскачать внутренние органы"), имейте ввиду что стандартные УМЗЧ очень часто имеют ограничения снизу по частоте и возможно придется дорабатывать стандартный усилитель или проектировать самому.
4. И самая главная головная боль - это излучатель. Во-первых он должен по размерам соизмерим с длиной волны (для 7 герц это 48 метров) или хотя бы с четвертью длины волны (для 7 герц это 12 метров) чтобы можно было ввести его в резонанс и увеличить эффективность, во-вторых он должен быть соизмерим с длиной волны чтобы избежать эффекта акустического замыкания, когда излучатель колеблется, но акустические волны не расходятся в стороны, а обходит излучатель, "заходит ему в тыл" и гасится волной в противофазе (которая генерируется сзади излучателя).
5. Основные выводы - данное устройство сделать можно. Оно будет очень дорогое. Оно будет иметь очень большие размеры и вес (размер излучателя примерно 12 метров для 7 герц, плюс усилитель на киловатт, плюс источник питания), то есть в карман его не положишь.
Здравствуйте!
http://forum.cxem.ne...pic=165670&st=0
1 , 2 - ясен пень
3- шим рулит
4 афр
2 тс - пишите ydom coбaкa mail.ru
Здравствуйте!
какой уровень звукового давления и на какой частоте планируете получить ?
Вам нужен генератор DDS или его аналог на микроконтроллере, например на STM32... Могу помочь. Пишите: sergey - ka (dog) mail ru.
Ардуина -> шим - транзисторы.
Управление с ПК(с телефона по вай-фай как вариант).
С излучателем сложнее.
Набирать из сотни динамиков( можете представить себе цену http://www.chipdip.r...t/15gdsh-3-8om/- тысяч 50 рублей, мощность - 1500 Вт)
Можно конечно попробовать поизобретать самостоятельно....на таких частотах прикручиваете болгарку к ЛАТРу и готово.
Или пневмоприводом раскачивать - варианты есть.
Edited by Dmitron
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
Да, кстати несколько замечаний по поводу инфразвука:
1. А нужен именно электрический прибор который создает инфразвук???
Можно получить инфразвук при помощи органа:
http://www.decoder.ru/list/all/topic_105
Раздел:
§1. Исследования инфразвуков органных труб
2. По поводу интенсивности звукового давления, которое необходимо создать (а следовательно из этого можно вычислить и необходимую мощность, если прибор будет электронным) можно почитать здесь:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
3. Еще небольшое предупреждение, особенно если планируете использовать данное устройство в помещении (ну например использовать комнату соответствующих размеров как резонатор):
инфразвук может попадать в собственный механический резонанс со строениями или частями строений, как следствие это может привести к частичному или полному разрушению здания или строения.
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By lifefive
      Доброго времени суток. Прошу совета. Проблема в следующем. Подключил к домашней акустике Vigoole c2028 автомобильный динамик на 2 ом. В итоге усилитель вышел из строя. Подскажите пожалуйста, что именно могло сгореть в усилителе, на что обратить внимание?? Визуально повреждений нет. Заранее огромное спасибо.
      ... С паяльником дружу)
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • By Alexxx30
      Ребята згорел блок питания китайской акустики 2.1 f&d a520. Он распаян на общей плате с усилком. Я хочу купить отдельный блок и подпоять к уселку, только вот беда из за не грамотности я не знаю куда подпаивать питания. Ткните пальцем))
