Вопрос По Согласующим Трансформаторам
Гость Гость
Привет всем. Вопрос по согласующим трансформаторам.
Подвёл в схему переменное напряжение 1.5В 50Гц 5мА(через делитель напряжения от 220В, для измерения переменного напряжения).
Сделал опись согласующих трансформаторов (тип - частота):
-ТНЧЗ 300-40000
-т 100-10000
-тм 100-10000
-ТВТ 300-10000
-ТВЛ 300-10000
-ТОЛ 300-10000
-ТОТ 300-10000
Если их использовать на 50Гц, чем это будет чревато?
Господа, он-же написал, что...
Могу лишь "догадываться" про суть вопроса автора... Что-то насчёт корректной работы (звуковых???) согласующих трансформаторов на частотах в 50 Герц. Болшей информации ТС не предоставил.
"Сопрут идею". :)
Перегревом будет чревато. Железа мало.
спасибо.
Если согласующие трансформаторы для 50Гц не подходят, то как тогда гальванически развязать эти 1.5В 50Гц 5мА?
P.S. Дополню свои слова "через делитель напряжения от сети 220В, для измерения переменного напряжения":
Напряжение измеряю, выпрямив 1.6В и измерив значение выпрямленного напряжения, используя ADC микроконтроллера (msp430).
спасибо.
А, не проще взять обычный зарядник мобилкофона и понизить напряжение резистивным делителем?
Гальваническая развязка - есть
Напряжение в 5 с "копейками" Вольт - есть.
Ток в пять миллиАмпер - легко считается на калькуляторе.
Или, нужен именно переменный 50 Герц и в 1.6 Вольт?
Изменено пользователем Крашер
ну зарядник от сотового я не буду использовать, разве что попытаюсь втюхать в свой прибор трансформатор, выковырянный оттуда.
Есть, конечно, вариант - подвести переменный 50Гц 1.5В с помощью дополнительного силового транзистора (с последующим резистивным делителем), НО: это если не будет больше вариантов.
В моём случае резистивный делитель не занимает места, и согласующий трансформатор по размеру меньше.
Поиск согласующих трансформаторов, которые работают при 50 Гц, выдал два варианта согласующих трансформаторов, которые тестируют при 50 Гц одну секунду:
B78386-P1116-A
B78421-A1720-A.
Они имеют уже немаленький размер, и не полезут на мою плату.
И я раздербанил славную зарядку от славного сотового телефона Nokia 1100:
и использую его трансформатор, сделав хомут из ненужной части компьютерного корпуса:
Трансформаторы гальваноразвязки - это хорошо, но довольно габаритно.
Можно попробовать высокоомный делитель напряжения, из резисторов в несколько сотен килоом. Да, это без гальваноразвязки, но не убъет (если соблюсти все требования и нормы). Даже щипать сильно не будет.
Можно ставить делитель и согласующий трансформатор. Естественно, напряжение понижать не до 1,5 Вольта (это очень низкое), а до номинального для согласующего.
Т.к. мощность от них передавать не требуется, то каке-то из них (из согласующих) будут нормально работать и на частоте 50 Гц.
Если же гальваноразвязка все таки нужна, то можно посмотреть в сторону готовых заводских маломощных сетевых трансформаторов (мощностью 0,5-2 Вт).
Все остальные способы (их есть еще) - скорее всего, будут или сложнее, или дороже.
Изменено пользователем Vovk Z
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
