Как Понизить Напряжение В Atx Бп
UB5MAK
Ребята помогите пожалуйста!!!
Есть БП ATX, на wt7514L, схему я на него не нашел, называется linkworld LW2-350W, на плате написано LEC 026, сделал я из него 2х полярный БП, подключив выпрямитель на диодах шоттки к 12в выходу транса. Но у меня проблема...
На выходе 2 по 28В, это много для моста LM1875, мне надо понизить напряжение на 3-4в.
Делаю усилитель для саба, так что вч помехи незначительны.
Скажите пожалуйста какой и где резистор заменить, я где то читал про TL494, но у меня совсем другая микросхема...
Я подозреваю что-то там связано с выходом V-ADJ
635051.pdf
Это позиционное обозначение на схеме из даташита, в БП может постоянный резистор стоять. СмотрИте монтаж, сравнивайте с даташитовской схемой...
Поставил я резистор на 3к, включил, померил напряжение, было 24.5в, то что надо, выключил, включаю - не работает, обратно старый резистор ставлю, не работает
Есть еще блок на TPS3510, вот схема
Я нашел способ переделки практически любого БП (не работает только на TPS) нужно просто найти резистор который идет на 12в и на микросхему (инвертирующий вход усилителя ошибки) и заменить его подстроечником
  • 1 год спустя...
на схеме не указана микросхема , на которую Вы припаиваете подстроечник . Как название микросхемы ?В КАКИХ пРЕДЕЛАХ МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ БЛОК , после Вашей переделки?
круто! Если в блоке другая микросхема (не 2003) , то тоже в другой микросхеме найти инвертирующий вход усилителя ошибки ), изучить даташит и проделать такую-же процедуру и должно получиться   -  правильно?
У меня блок DPS-200PB-138A , я задавал вопрос на сайте , но никто не дал ответа , как можно регулировать напряжение , например 10 - 18 вольт , хотя-бы . Может подскажите , там стоит микросхема DNA1002D ,LM339M, 1001DL,TL431AC?Схемы нигде не могу найти , приходится только догадываться .
5 часов назад, Александр Кривоус сказал:
Правильно. Разумеется, если все сделать грамотно.
Гадать - удел гадалок и экстрасенсов, у людей от электроники принято срисовывать схемы (либо их фрагменты) по монтажу платы. Это и самому облегчает переделку, повышая наглядность, и дает возможность обратиться за помощью к другим, опираясь на схемотехническую конкретику.
спасибо ! То-есть Вы хотите сказать, что схему можно срисовать с монтажной платы , где стоят очень маленькие смд компоненты ? Это реально сделать человеку?
Если плата НЕ БОЛЕЕ, чем 2-слойная, то более, чем реально. Если слоев больше, то увы.
