Блок Питания Планшета Ld-12020A. Dc12V. 2A.
LE}{US
Из-за поломки штекера скорее всего произошло КЗ внутри блока питания. На выходе отсутствует напряжение. Помогите разобраться с блоком питания пожалуйста. Особенно с устройством трансформатора, т.к. отсутствуют какие-либо маркировки.
Если я правильно понял схему, то тут используется DC/DC понижающий трансформатор. Диодный мост выпрямляет ток и на трансформатор подается постоянное напряжение.
Пометил номерами выводы транса. Я так понял выводы 5,6 это вторичная обмотка, на которой как раз должны появляться 12V.
С обратной стороны плата выглядит так:
Собственно за что отвечают выводы 1,2,3,4. Если какие-то два вывода это первичная обмотка, то за что отвечают еще 2? Поясните пожалуйста...
Замерял напряжение на выводах 5 и 6, U = 0V.
Померял сопротивление:
На выводах 5,6: R=0. Разницы в подключении щупов нет.
На выводах 1,2: R=1.5 Ом
На выводах 1,3 и 1,4 и 2,3 и 2,4: По 1 показывает мультик, при смене шупов показания немного меняются, но потом также 1. Т.е. меняю заряд у кондеров получается.
На выводах 3,4: R=0.8 Ом.
Если нужно померять напряжение на 1,2,3,4 то на каких выводах?
Надо проверять активные и пассивные элементы, "на выводах" смотреть нечего, там обмотки с малым кол-вом витков.
Проверить предохранитель, потом напряжение на входном конденсаторе. Найди даташит на ШИМ, посмотреть её питание.
Изменено пользователем eSCream
Померял напряжение на входных конденсаторах. На них U=320V.
Померял напряжение на выводах транса:
На выводах 1,2: U=0V.
На выводах 1,3 и 1,4 и 2,3 и 2,4: U=319V.
На выводах 3,4: U=0V.
На ШИМ написано A6351A. Нашел для A6351 схему
На ногах 2,5 (GND) и 7,8 (Drain) тоже U=319V. R6 соответствует номиналу, показывает 679 Ом. С7 в одну сторону 1870 Ом. В другую 0,43 МОм на режиме 2M в мультике. У сопротивления R5 (выход рядом с 1 ногой) также 0,43 МОм на режиме 2M. Сопротивления R9 и R10 тоже соответствуют номиналам, 0,228 МОм.
Между 2 и 3 ногой 157 Ом.
На всякий случай, весь data sheet
iris-a6351.pdf
Что еще нужно проверить?
Проверь питание на 3-м пине,включи через лампу 220В-если горит в полный рост,микру к праотцам.
Не совсем понял, как подключить лампу на 220В. Надо подпаять два провода на плату к входу от сети? Лампа любая по мощности? Надо поискать патрон с проводами будет.
Посмотрел, купить у нас в городе такую микруху проблемно оказывается. А без нее точно не заработает трансформатор.
На R9, R10 U=45V. На R6,R7,R8 по U=0V.
Лампу надо подключать вместо предохранителя в разрыв цепи 220 вольт. Но делать это сейчас смысла нет, так как сетевое напряжение вы уже подавали. Меряйте напряжение между 2 и 3 ногами микросхемы. Скорее всего там будет около нуля, раз мультиметр там же показывает 157 ом. Микросхеме конец.
Никому не показался странным этот диагноз?
Я поясню, штекер менялся на этом бп. К сожалению, в наличии в магазине были только китайские штекеры. Как выяснилось, они отвратительного качества. Корпус штекера болтается. При выдергивании штекера из планшета оборвался минусовой провод, возможно он попал на плюсовой. Дело не в качестве пайки, обломился отвод минуса. После этого зарядка перестала работать.
Штекер пришлось менять, т.к. родной сломался. Была бы возможность отремонтировать старый, сделал бы так.
Качество китайских штекеров общеизвестно и пояснения не требует. Вопрос в том, что любой импульсный источник в силу особенностей своей схемотехники обязательно имеет защиту от токовых перегрузок, потому вывести его из строя посредством банального КЗ по выходу принципиально невозможно. Для этого требуется либо неквалифицированное вмешательство в схему источника, либо роковое стечение внешних обстоятельств (что тоже не редкость), ведущее к гибели его компонентов.
С чего бы это вдруг?
Частенько подкатывали с телефонными зарядками для ремонта с лопнувшей изоляцией кабеля у корпуса и перекрученными жилами. После диагностики выяснялось, что зарядка труп. Вы уж больно много хотите от "любой импульсный источник"...
Даже комповые БП ..уж вроде у них есть ограничение по току и то иногда при случайном замыкании 12 вольт и массы улетают в мир иной. А Вы говорите "стечение обстоятельств" .
Они "стекаются " чаще, чем Вам думается.
а ни кто не замети что похоже на кольцевую трещину возле р10 ???
Изменено пользователем tesla.qwartz
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Обсуждаемый источник вывести из строя коротким замыканием по выходу нельзя - это очевидно при внимательном рассмотрении его схемотехники на фото. То же самое относится и к рядовым БП АТХ - выход из строя при КЗ в нагрузке возникает лишь при неисправности цепей защиты либо их случайном/умышленном повреждении самим ремонтирующим.
...просто кортким замыканием ...
Простые вещи случаются тоже не часто.
Если есть два контакта которые свободно болтаются, то характер короткого замыкания будет носить периодический характер. Это когда контакты искрят постоянно. Вот это и добивает ИИП. Он постоянно на рабочий режим выходит. Всё время в рестартовом режиме
Припаял лампу накаливания, вместо предохранителя на 2А. При включении блока, лампа не горит, даже не вспыхивает.
Напряжение на входных кондерах по 320V. Между 2 и 3 ногой микросхемы 0V. Замерял сопротивление на конденсаторе (22 мкФ, 50V) +/- = 675 Ом; -/+ 151 Ом и на стабилитроне 1N4148 +/- = 650 Ом; -/+ 200 Ом. Напряжение по 0V. На сопротивлениях R9 и R10 по 45V.
На выводах транса 1 и 4 320V. На сопротивлении R8 47 Ом, и напряжение показывает 0V.
Сколько должно быть на стабилитроне? Может он пробит?
Лампочка должна бьіть мощностью сопоставима с мощностью тестируемого устройства. Если БП, допустим, на 10 Ватт, а лампочка а 100 Ватт - она будет работать только как низкоомньій резистор, и зажигаться никогда не будет, кроме случая жесткого КЗ в сетевьіх цепях.
У вас напряжение вьсокое появляется, значит лампочка должна бьла вспьіхивать при включении, когда заряжаются електролитьі на вьісокой стороне. Если не вспьіхивает - значит она слишком мощная.
Если єто не последний в жизни ремонт, то целесообразно лампочку вкручивать в цоколь, дабьі иметь возможность их менять.
Хотя, у меня уже долго в таком цоколе стоит лампочка мощностью, кажется, 40 Ватт - єто для меня оказался универсальньій вариант, на все случаи жизни.
Изменено пользователем Vovk Z
