Sign in to follow this
LE}{US
Блок Питания Планшета Ld-12020A. Dc12V. 2A.
Из-за поломки штекера скорее всего произошло КЗ внутри блока питания. На выходе отсутствует напряжение. Помогите разобраться с блоком питания пожалуйста. Особенно с устройством трансформатора, т.к. отсутствуют какие-либо маркировки.
Если я правильно понял схему, то тут используется DC/DC понижающий трансформатор. Диодный мост выпрямляет ток и на трансформатор подается постоянное напряжение.
Пометил номерами выводы транса. Я так понял выводы 5,6 это вторичная обмотка, на которой как раз должны появляться 12V.
С обратной стороны плата выглядит так:
Собственно за что отвечают выводы 1,2,3,4. Если какие-то два вывода это первичная обмотка, то за что отвечают еще 2? Поясните пожалуйста...
Замерял напряжение на выводах 5 и 6, U = 0V.
Померял сопротивление:
На выводах 5,6: R=0. Разницы в подключении щупов нет.
На выводах 1,2: R=1.5 Ом
На выводах 1,3 и 1,4 и 2,3 и 2,4: По 1 показывает мультик, при смене шупов показания немного меняются, но потом также 1. Т.е. меняю заряд у кондеров получается.
На выводах 3,4: R=0.8 Ом.
Если нужно померять напряжение на 1,2,3,4 то на каких выводах?
Надо проверять активные и пассивные элементы, "на выводах" смотреть нечего, там обмотки с малым кол-вом витков.
Guest Petr
Все верно и в 99% случая это шим-контроллер.
Читать статью
Проверить предохранитель, потом напряжение на входном конденсаторе. Найди даташит на ШИМ, посмотреть её питание.
Edited by eSCream
Померял напряжение на входных конденсаторах. На них U=320V.
Померял напряжение на выводах транса:
На выводах 1,2: U=0V.
На выводах 1,3 и 1,4 и 2,3 и 2,4: U=319V.
На выводах 3,4: U=0V.
На ШИМ написано A6351A. Нашел для A6351 схему
На ногах 2,5 (GND) и 7,8 (Drain) тоже U=319V. R6 соответствует номиналу, показывает 679 Ом. С7 в одну сторону 1870 Ом. В другую 0,43 МОм на режиме 2M в мультике. У сопротивления R5 (выход рядом с 1 ногой) также 0,43 МОм на режиме 2M. Сопротивления R9 и R10 тоже соответствуют номиналам, 0,228 МОм.
Между 2 и 3 ногой 157 Ом.
На всякий случай, весь data sheet
iris-a6351.pdf
Что еще нужно проверить?
Проверь питание на 3-м пине,включи через лампу 220В-если горит в полный рост,микру к праотцам.
Не совсем понял, как подключить лампу на 220В. Надо подпаять два провода на плату к входу от сети? Лампа любая по мощности? Надо поискать патрон с проводами будет.
Посмотрел, купить у нас в городе такую микруху проблемно оказывается. А без нее точно не заработает трансформатор.
На R9, R10 U=45V. На R6,R7,R8 по U=0V.
Лампу надо подключать вместо предохранителя в разрыв цепи 220 вольт. Но делать это сейчас смысла нет, так как сетевое напряжение вы уже подавали. Меряйте напряжение между 2 и 3 ногами микросхемы. Скорее всего там будет около нуля, раз мультиметр там же показывает 157 ом. Микросхеме конец.
Никому не показался странным этот диагноз?
Я поясню, штекер менялся на этом бп. К сожалению, в наличии в магазине были только китайские штекеры. Как выяснилось, они отвратительного качества. Корпус штекера болтается. При выдергивании штекера из планшета оборвался минусовой провод, возможно он попал на плюсовой. Дело не в качестве пайки, обломился отвод минуса. После этого зарядка перестала работать.
Штекер пришлось менять, т.к. родной сломался. Была бы возможность отремонтировать старый, сделал бы так.
Качество китайских штекеров общеизвестно и пояснения не требует. Вопрос в том, что любой импульсный источник в силу особенностей своей схемотехники обязательно имеет защиту от токовых перегрузок, потому вывести его из строя посредством банального КЗ по выходу принципиально невозможно. Для этого требуется либо неквалифицированное вмешательство в схему источника, либо роковое стечение внешних обстоятельств (что тоже не редкость), ведущее к гибели его компонентов.
Guest Гость
С чего бы это вдруг?
Частенько подкатывали с телефонными зарядками для ремонта с лопнувшей изоляцией кабеля у корпуса и перекрученными жилами. После диагностики выяснялось, что зарядка труп. Вы уж больно много хотите от "любой импульсный источник"...
Даже комповые БП ..уж вроде у них есть ограничение по току и то иногда при случайном замыкании 12 вольт и массы улетают в мир иной. А Вы говорите "стечение обстоятельств" .
Они "стекаются " чаще, чем Вам думается.
Guest Гость
Это, судя по схеме, обратноход, и его просто кортким замыканием (я не говорю что не возможно) очень тяжело спалить.
а ни кто не замети что похоже на кольцевую трещину возле р10 ???
Edited by tesla.qwartz
Обсуждаемый источник вывести из строя коротким замыканием по выходу нельзя - это очевидно при внимательном рассмотрении его схемотехники на фото. То же самое относится и к рядовым БП АТХ - выход из строя при КЗ в нагрузке возникает лишь при неисправности цепей защиты либо их случайном/умышленном повреждении самим ремонтирующим.
Guest Гость
...просто кортким замыканием ...
Простые вещи случаются тоже не часто.
Если есть два контакта которые свободно болтаются, то характер короткого замыкания будет носить периодический характер. Это когда контакты искрят постоянно. Вот это и добивает ИИП. Он постоянно на рабочий режим выходит. Всё время в рестартовом режиме
Припаял лампу накаливания, вместо предохранителя на 2А. При включении блока, лампа не горит, даже не вспыхивает.
Напряжение на входных кондерах по 320V. Между 2 и 3 ногой микросхемы 0V. Замерял сопротивление на конденсаторе (22 мкФ, 50V) +/- = 675 Ом; -/+ 151 Ом и на стабилитроне 1N4148 +/- = 650 Ом; -/+ 200 Ом. Напряжение по 0V. На сопротивлениях R9 и R10 по 45V.
На выводах транса 1 и 4 320V. На сопротивлении R8 47 Ом, и напряжение показывает 0V.
Сколько должно быть на стабилитроне? Может он пробит?
Лампочка должна бьіть мощностью сопоставима с мощностью тестируемого устройства. Если БП, допустим, на 10 Ватт, а лампочка а 100 Ватт - она будет работать только как низкоомньій резистор, и зажигаться никогда не будет, кроме случая жесткого КЗ в сетевьіх цепях.
У вас напряжение вьсокое появляется, значит лампочка должна бьла вспьіхивать при включении, когда заряжаются електролитьі на вьісокой стороне. Если не вспьіхивает - значит она слишком мощная.
Если єто не последний в жизни ремонт, то целесообразно лампочку вкручивать в цоколь, дабьі иметь возможность их менять.
Хотя, у меня уже долго в таком цоколе стоит лампочка мощностью, кажется, 40 Ватт - єто для меня оказался универсальньій вариант, на все случаи жизни.
Edited by Vovk Z
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • By no_friend_ no_live
      Ребят, всех здрасте, я только сюда пришёл, нужна помощь, всё испробовал, стоит в дежурке, а именно, горит красный светодиод на панели, и ничего больше, немного свистит трансформатор, если вплотную подойти в DVD-шнику. В общем я всё испробовал, можно как-нибудь сделать так, чтобы он просто запускался?...Там в схеме смотрел (загружено), что идёт POWER ON/OFF от MT1389EE, там 110 ножка, а дальше совсем не знаю..ещё PRST, от него идёт POWER ON/OFF.. В общем мне нужно как-нибудь эту систему запустить, а на регулятор звука уже не совсем важно, буду рад, если эта тема будет закрыта от избавления проблемы с:
      philips_hts3500s-d_[ET].pdf
    • By _Ёжик_
      Заказывал с AliExpress тестер вместе с корпусом и получил где-то в конце февраля... Опробовал его, вроде норм, многие детали определяет. Ну, я думаю понятно, как он выглядит и что он из себя представляет, т.к. он довольно популярный и почти каждый радиолюбитель знает о нем или у него он есть.
      Пользовался до этого времени, когда он окончательно перестал показывать результаты измерений(изображения нет, зеленая подсветка горит). Перед этим я наблюдал одну проблему - кратковременное пропадание изображения, можно было решить, пошевелив совсем немного шлейф. А сейчас он меня достал и я решил выпрямить шлейф, думал, может быть он изгибался и где-то контакт пропадал. Не совсем получилось выпрямить, потом немного проработал и все. Не помогает тот способ пошевелить шлейф.
      То есть дисплей ничего не показывает(хотя раньше показывал, значит дело не в электронике), а подсветка горит. Я попробовал вставить обычный светодиод и включил тестер - светодиод моргал несколько раз и все, похоже, что он пытается проверить диод, но не может вывести на экран.  Что делать? Уже привык с ним работать, особенно емкость проверял часто, а теперь вслепую ставлю конденсаторы и не поймешь(особенно выпаянные), рабочие они или нет.
      Фото тестера смысла нет выкладывать, на вид там все целое, как в первый день его работы. В общем также, как на этом видео.
      P.S. - мне кажется ещё этот корпус вечно гнёт шлейф, или может быть я сам неправильно согнул его, когда собирал.
    • By _Ёжик_
      Есть трансформатор советский ТС-15-3, недавно достал от какого-то старого, но рабочего(!) прибора. По идее он должен работать, но я попробовал включить его в сеть с последовательно включенной лампой на 40 Вт и она не светилась(после теста она чуть теплая). Померял выходы - ни на одном из них напряжения нет. Быстро показания бегают(0.01~0.4В примерно) и пропадают сразу же. Повторюсь, он стоял в одной штуке и эта штука работала перед тестом, после чего я её разобрал и вынул трансформатор(отпаять его не получилось - просто откусил провода и припаял дополнительно штекер с лампой). Также проверил первичные и вторичные обмотки, сопротивление первички норм, а у вторички сомневаюсь. На картинке нарисовал трансформатор с измеренными показаниями. Неужели неисправен? Известно сопротивление первички(127V - 116 Ом, 220V - 89 Ом, вся обмотка с отводами - 204 Ома).
      P.S. - все сопротивления были получены при помощи мультиметра и вычитания сопротивления щупов(1,8 Ом), показания на тестере на 1,8 Ома выше.
    • By mvdrussia
      Привет народ. Сразу оправдаюсь, что помощи на форуме прошу впервые, и в усилках особо не шарю=) Так что не пинайте, если что то не то ляпну.
      Суть такая. Усь запускается, вентилятор крутится, инвертор выдает + -30 вольт с обоих плеч, но как дело доходит до предусилителя, то на него идет всего + - 1,5 вольт. Как я знаю, пред должен получать 15 вольт.
      Индикации включения никакой нет, т.е. protect и power не горят вообще.
      На схеме, рядом с предусилителем, с обоих плеч есть два огромных резистора по 340 ом, после которых стоят стабилитроны на 15 В.
      Один из этих стабилитронов пробило, я его поменял, но все равно не работает. Самое интересное, что эти стабилитроны на 15 вольт, а после этих резисторов выходит только 1,5 вольта. Т.е. на них приходит 30, а с другого конца уже 1,5=) Естественно, 1,5 вольта для 15-ти вольтовых стабилитронов - бессмысленно. И эти резисторы греются до 100 градусов, наверное тоже не есть нормально=)
      На фото , выделен красным стабилитрон, который пробило и жёлтым, два резистора, которые очень сильно нагреваются в покое.
    • Слушайте, ну схема питания организована так же как в моих набросках, только транзисторы другие? А входящий сигнал зажигания на МК заводите просто через делитель? Это достаточно безопасно?
    • Собирал когда то давно спидометр-одометр в машину. Работает нормально. Эта схема вам должна подойти. При выключении зажигания данные записываются в EEPROM, а потом контроллер вырубает питание. Схему не я рисовал, так что за качество извините.
    • Есть ЗИП к самописцу РП 160-08
    • Плата походу полуфабрикат, нет неполярного конденсатора С3, нет связи между 6й ногой ОУ и базами ВТ6,7. Сделал плату млять.
    • А где радиаторы то ?
    • Взял из Вашего поста в начале темы, из графика, где нарисован ток через транзистор в зависимости от напряжения на затворе. Ну, плюс-минус, у всех по-разному, кому-то хватит 2В для открытия, а кому-то и 5В мало. Для большого тока надо и напряжение побольше. И, потом, что считать открытием? В даташите открытием называют ток 250мкА, это совсем немного, обычно пользуют ток гораздо выше.
    • Нефти ему мало- что бы больше рожали, он бы и лям не пожалел! Детей то на органы выращивать. Учёбу платную сделают.   Не, у меня легитимное государство, настоящее. А секта-это РФ, больше скажу- секта баранов. И баранам того не понять. Хто сидит? Работаем, изучаем, каким макаром будем из этой задницы выбираться. В которую, и сами конечно тоже, но в основном не могущие проснуться бараны нас затащили, и держат своим спокойным ожиданием конца. Я вот вчера утром проснулся, а в ватцапе около 500 с хвостиком звуковых сообщений. Вот и слушал (почти полный рабочий день, 8 часов!), и писал туды своё мнение. Документы испросил, у кого получилось власть на местах нагнуть, потом обдумывал- и правил конечно под наше МСУ. А МСУ наше только по закону СССР, 90-го года учреждается. Первым делом, мы бюджет распределим на местах, заставим мэров нам подчиняться, а потом и пенсионную реформу, по закону отменим, но лишь у себя в районе. (МСУ-то районное). Сегодня опять много часов сидел- слушал сначала, потом отвечал на вопросы. Очень много народу просыпается, все сразу паспорт СССР просют, дебилы. Вот и объясняешь им, что накуй он не нужен, придёт время- дадим приказ, и напечатают настоящие паспорта. Тут, главное народ пробудить, не поднять, а именно растолкать, что бы опомнились. Что каюк придёт всей стране, если так и будут считать, что их это не коснётся, если они платить будут. А коснётся абсолютно всех. Последними будут полицаи. Судей вперёд завалят, сразу после граждан РФ. И полицаи, валя судей- будут видеть, что и им 3.14зда придёт, но в силу привычки будут продолжать валить. Если народ не очнётся...
