Guest Михаил
Помогите Подобрать Изоляционный Теплопроводящий Материал
Guest Михаил
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой электроизоляционный теплопроводящий материал можно использовать при температурах порядка минус 200 °C?
теплопроводящий при минус 200?
разве при этой температуре отвода тепла и так недостаточно?
а так- силиконы, тефлон
Мусковит - обычная калий-алюминиевая слюда; и чем прозрачнее, тем лучше - выше теплопроводность.
Maykill, вопрос скорее относится к электроизоляции при столь низких температурах, а там не всё так просто.
Edited by Black-мур
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Guest Гость
Рукав от смирительной рубашки. Если вдвое сложить, то до -273 работает.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Guest Михаил
Слюда сильно крошится,хотелось бы что то вроде тефлоновой ленты,но там низкая теплопроводность. Может быть кто нибудь в курсе, как ведут себя материалы типа кптд-02 или силиконовой резины при таких температурах. Просто у них температурный диапазон пишут от минус 60.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Guest Михаил
А можно обьяснить для чего?
Нужно намотать печку для азотного криостата
Guest Михаил
Это греть жидкий азот что ли?
Не совсем. В общем есть латунная балка, которая находится в вакууме и соединена с резервуаром, куда заливается азот. Температура балки получается около минус 170 градусов. Измерения проводятся в диапазоне от минус 170 до комнатной температуры и нужно намотать печку, чтобы постепенно нагревала эту балку.
Значит - слюда хреновая. Обезвоживать пробовал?
Любой "силиконовый" материал при -2000 развалится в труху. Как вариант, можно попробовать термопрокладки из бериллиевой бронзы, но вряд-ли они будут более прочными, нежели слюда.
Guest Михаил
А что насчет поликора? Он держит низкие температуры?
Guest Гость
Насчёт поликора.. Нормально. Есть -200-то? Опусти его туда и узнаешь.
Инфракрасным излучением.
Присоединяюсь. Лучшего электроизолятора, чем вакуум, при -200 нет.
Конструкция нагревателя по сути будет та же, только теплопередача не теплопроводностью, а излучением.
а что б слюда не крошилась при намотке есть такой секрет (вычитал в одном старинном журнале радио) применяли его для ремонта паяльников так вот секрет заключается в следующем, что слюду лепят на скотч и вместе со скотчем наматывают после прогрева скотч выгорал а слюда на месте оставалась
а в вашем случае намотаете печку стянете слюду как надо и строительным феном до 200с и скоч весь слезет
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
    • Такую простую логику можно и в самом МПЛАБЕ проверить, нахрена там ещё протеус, со своими глюками?
    • Скорей всего, под "реле" имеется в виду голая плата приёмника, без исполнительного реле. Тогда всё сходится.
    • Непонятно, зачем тут целая батарея конденсаторов, функция у них какая? Стабилизаторы типа 78хх так просто нельзя параллелить, т.к. у них имеется значительный технологический разброс параметров. Хотя, у мамкиных ютуберных самодельщиков "всё работает". И зачем PWM контроллёру стабилизированное напряжение, он, что, не умеет работать с СБ? Ну, и про КПД выше написали уже.
    • Штучка называется "Конституция, Закон о защите прав потребителей, федеральные законы и т.п.". В зависимости от государства, названия и номера статей могут изменяться, но всё это имеется в свободном доступе, и при желании, легко находится. Покупать ничего не надо.  Рекомендую ознакомится с этими документами в частях, касающихся фото - видеосъёмки в общественных местах, определений "общественное место", "коммерческая тайна", "интеллектуальная собственность" и не заниматься всякой хернёй.
    • В общих чертах, транзисторы с помощью мАлого тока управляют бОльшим. Вам для начала необходимо почитать, что такое транзистор. Там будет ответ на ваши вопросы. На "схеме", вероятно, транзисторы. Вероятно также, что "схема" срисована неправильно. А зачем вам, несварщику,  это знать?
    • By antukvaruat
      http://ru.wikipedia.org/wiki/Электреты
      Электре́т — диэлектрик, длительное время сохраняющий поляризованное состояние после снятия внешнего воздействия, которое привело к поляризации (или заряжению) этого диэлектрика, и создающий в окружающем пространстве квазипостоянное электрическое поле.
      Большое количество используемых материалов, методов внешнего воздействия, технологических приемов для создания поляризованного состояния в диэлектриках обуславливают многообразие проявления электретного эффекта в них.
      Современные представления об электретном эффекте основаны на двух типах зарядов в диэлектриках — гетеро- и гомозаряде. Гетерозаряд обусловлен электрической поляризацией в объёме диэлектриков вследствие ориентации диполей, ионной (или электронной) поляризации, а также смещением пространственного заряда. В этом случае отрицательный заряд электрета сосредотачивается у анода, положительный у катода, и возникающее электрическое поле противоположно по направлению полю поляризации.
      А вот и тема для разговора: http://petrovlam.ru/...8&tabl=commotor
      КАК ВАМ ЭТОТ ДЕВАЙС
