admin
Микрофонный Ламповый Предусилитель На Лампе 6Ж32П
Нет полной схемы. Про трансформаторы от пульта написано много, а на схеме их нет, как нет.
На схемке ошибочка имхо , исправил .
Экранную сетку - соединил с катодом .
Ох уж эти проходные конденсаторы :friends: .
Понятно что первая публикация автора на сайте.
Edited by ПРАЙМЕР
Читать статью
Выводы 2,7 - это экран лампы. Должны быть соединены с катодом!
Правда, иногда на катод, иногда на землю.. Значения не имеет в данном случае?
Выводы 2 и 7 несомненно должны подсоединятся либо на катод либо на общий .
Значения не имеет в данном случае , вполне возможно :beach: .
По схеме увидел что 1 й вывод соединён с 2 и 7.
Может конечно монитор неправильно показывает у меня ... :shok:
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
... фантомное питание на землю закорочено, от слова совсем...
Edited by Guest
Более правильно схема со 2,7 выводами будет выглядеть так:post-185958-0-96941000-1472319652_thumb.jpg
Это не монитор Ваш, а мой Сплан линию повел через всю лампу :)
А фантомное питание как было закорочено, так и осталось...
С фантомным все правильно. Так должно быть.
Все прекрасно работает)
Можно и сделать и так, но ни какой разницы при работе нет. Проверено.
Я бы поставил под большое сомнение целесообразность применение преобразователей DC-DC.
Классика трансформаторная будет более к месту, так я считаю. Ведь усиление каскада большое и бороться с наводками фильтрами от DC-DC сложнее по этому.
Для не любителей "мотать" можно вполне посоветовать два весьма маломощных трансформатора на 6 вольт "навстречу" друг другу включить (вторичка первого - к вторичке второго; с выхода первички второго - 220 на анод; со вторичек - накал).
Да вообще применение ламп для усиления микрофонов - чисто дань моде. Ни по шумам ни по искажениям выигрыша нет. Вот для гитар - да, ламповые искажения как примочек, так и комбиков, весьма ласкают слух.
Может быть и дань моде, но, захотелось попробовать. Были 2 трансформатора и лампы. К тому же, обратите внимание на стоимость ламповых микрофонов... . Это не Neumann U47, но все же. Кстати, есть фото переделанного прибалтийскими мастерами 47 - го, где вместо родной октальной EC92 (по - моему) они поставили именно 6Ж32П.
С фантомным питанием, да - недосмотрел землю :bye: В усилителе конечно первичка транса не на какую землю у меня не идет. Какой же это балансный вход?) Cхему перерисовал. Спасибо.
В ближайшее время буду в усилителе кое-что менять - измеряю напряжение на микрофоне. Вас интересует, сколько приходит с фантомного блока? У себя пробовал и с динамическим SM58, и с конденсаторным NADY SCM 1000 (с фантомом 35в.). Все работает без проблем.
Я не поленился бы намотать трансформатор, да был уже готовый адаптер на 9в АС. Маленький, аккуратненький. А емкости фильтров у меня довольно большие. Наводок нет. Для стационарного пуш-пул, или однотактного усилителя - другое дело. Согласен. Надо мотать не лениться :moil:
Пока не разобрался, как отвечать с цититами каждому, поэтому отвечаю сразу всем на вопросы :rtfm:
В любом случае, спасибо за комментарии и советы от электронщиков. Кое - что беру на вооружение. Если будут по музыке вопросы - тоже обращайтесь. Отвечу по всей форме :buba:
Да, немного изменил схему на входе лампы.
Пока на модерации.
Как же у вас фантомное питание по одному проводу идёт?
+ фантома через резисторы 6.8к. идет на 2 и 3 выводы XLR и на первичную обмотку трансформатора. На 1 выходе - земля. Это классическая балансная схема включения любого микрофона.
Эдо
Необходимость экранировки преобразователя....не...они лишние!
Но это моё мнение.
Как отвечать каждому - это просто.
С права в низу кноПОСЬка - "ответить ...."
Только во избежания бана не цитируй полностью: часть текста, на который отвечаешь, удали.
Уважаемый , Григорий. Пару лет назад переделывал советский, и в то время довольно дорогой электретный микрофон (При СССР рублей 70, или даже больше стоил.) МКЭ 271 под фантомное питание от микш. пульта. Там внутри изначально стояли 2 батарейки (3 в.). Вот примерно набросал подключение балансным кабелем от пульта. У моего тот же принцип.
С ув., Эдуард.
Но это моё мнение.
У меня между схемой и преобразователем стоит экранная пластина. На всякий.. Во всяком случае, рядом никогда не ставлю.
Опять оба ответа смешались. Надо на кошечках потренироваться :umnik2:
Эдо
И тут мы видим парафазный усилитель на поливичке в плечах которого стоят эмиттерные повторители...................и всё!
Таки не буду Вам навязчивым, но фантомное питание - это передача сигнала и напряжения питания по одному проводу. Нужно оно для электретника. Для динамического оно есть крах.
То есть, любой электретник современный с двумя выводами требует фантома. С тремя - игнорируют.
Конечно по одному. Но, подается раздваиваясь на горячий и холодный входа (балансный). Оплетка - земля. Если в мик. шнуре только ода жила и оплетка - подается через 1 резистор. (Не балансный) . А для динамического фантом вообще не нужен. Вы правы.
По - моему мы говорим об одном и том же)
    • Купите б.у. компьютерный БП. Там выходы по питанию + 12V, + 3,3V, +5V. И ток не детский. При этом цена, например у меня в городе от 600 руб. до 700 руб. Вот реально покупал для питания накала в ламповом унч: Один в 18г., другой недавно. Шуруповёрт на 12V крутит только в путь. И всего делов то сделать клеммы. Как включить без компьютера - если не знаете, на форуме подскажут.
    • Теперь и винты не по стандарту Витиному
    • Мля... Опять накормил троллей... Вот что значит в палату давно санитары не заходили... Вадим, не опускайся до их уровня, они там в авторитете!
    • А не пошёл бы ты на хутор, быдло? Вечно жить собрался? Ты или упырь, или... нет, крыльев сзади не торчит. Значит, всё-таки упырь. В отличие от твоего карлика характерного, коричневого цвета (и запаха, видимо, соответствующего), моя звезда несла свет и согревала людей, давая им качество звука и надёжность аппаратов на уровне фирменной концертной аппаратуры.  Альтернативно одарённый и кастрюлеголовый в одном лице тут только один, и это - аффтар высера на скриншотах. О каком-таком стеклянном йухе ты можешь рассуждать, когда ты фирменные ОУ в руках не маял сроду, лупень?
    • Сначала аналог с винила, потом АЦП и передача через блютуз и в оконечнике - усилитель в классе D. Ну и где то между всего этого провода из бескислородной меди и позолоченные штекеры. Я правильно понял? И после этого: Часть аудиофилов сразу повесилась, а часть - ушла в запой. Остались только те, что винил через лампу слушает.
    • Я думаю не в предыдущем ПО дело , я когда пробовал печатать с microSD карты у меня уже сбилась область печати по осям Х и У. А в ПО cura нашел управление принтером и пробовал просто стол гонять по оси Z  когда нажимал кнопку чтоб стол вверх поднимался , он наоборот опускался вниз , а в Simplify3D все отлично работает. Написал продавцу чтоб прошивку на почту скинул , жду ответа. Буду перепрошивать принтер.
