Всем доброго времени суток. Перечитав множество разделов в учебниках и на различных сайтах, пришел к выводу что нет единого понимания "что такое электричество". Везде написаны разные определения, читая которые так или иначе в голове стараешься представить как это все работает и из чего образуется. Так вот, каждое определение вырисовывает некое представление о природе электричества, а некоторое наоборот искажает даже имеющиеся представления об электричестве. У каждого из нас разный опыт работы в данной сфере и у каждого свое понимание. Так может попробуем сформулировать каждый свое определение этого самого Электричества, в силу своих пониманий и познаний.
"Viam supervadet vadens" - "дорогу осилит идущий".
Изменено пользователем Jonny_omsk
Не страшно. Значит не твоё это.Или не "трясло" конкретно. После хорошего удара током озарение и понимание приходят одновременно.
Да нет, в принципе трясло...
старый студенческий анекдот: " вопрос на экзамене
-дайте определение электричеству
- я...знал..но забыл!
-смотрите!! единственный человек на планете ЗНАЛ...и тот-забыл"
Для начала почитайте про свободные электроны в проводниках и о причине возникновения тока
Читал. Но я не для этого создал данную тему, а для обмена информацией. Каждый человек понимает данное явление по своему, даже если прочесть одно и тоже.
Начните, а там видно будет.
Это всё от недостатка практики.
Я за свою жизнь даже пресловутый "косинус фи" "руками трогал".
Мир устроен очень сложно. И если пытаться сразу постичь самую суть, то можно всю жизнь прожить потратив на тщетные попытки, но ничего не понять.
Наука предлагает, для постепенного вникания в суть, использовать упрощенные модели. Модели строятся на основании современного понимания мира.
Так считалось, что Земля плоская и Солнце вертится вокруг неё и всех все устраивало, потому что все реально видели - Земля плоская и Солнце крутится. Пока не начали замечать нестыковки в движении небесных тел и прочее. В результате пересмотрели модель, потом снова и снова. Да наука все время этим занимается - пересматривает модели приводя в соответствие новым эмпирическим или теоретическим открытиям.
Так же и электричество. Нет абсолютного понимания природы явления, есть модель - более или менее соответствующая современным научным представлениям.
Вам лучше тоже принять одну из упрощенных моделей и считать, что поняли суть. До тех пор пока не поймете, что пора дальше расти.
Имеет ли смысл разводить полемику на ровном месте? У каждого свое понимание может быть и это вполне нормально.
Вы безусловно правы, но может кому-то не хватает именно чужого понимания. Для меня вот например долго было непонятно как и зачем работает транзистор. Оказалось все просто, мне не так объясняли. Мне не сказали изначально что он не сам по себе усиливает сигнал, а заменяет уже имеющийся. После того как я нашел эту информацию, то все стало понятно, а до этого все казалось полной бессмыслицей.
Никак мой пациент...
Почему? :crazy:
А у меня недавно был пришелец из созвездия Ориона.
Он тоже любил рассуждать об электричестве.
В результате единственную розетку в палате пришлось демонтировать.
поверхностное натяжение мешает
Да неее...
Просто там в дырдочке застряло , что-то .Надо взять гвоздик и прочистить розетку. Тогда потечёт :)
Кстати насчет гвоздика))) Что будет если вставить один гвоздик в одно отверстие розетки и взяться за него? (я знаю что будет, но проверять не советую). :yes:
Cкорее всего ничего не будет.
Если не стоять по колено в воде или на мокром полу и не держаться за батарею, то ничего не будет. Но лучше не проверять!
Джонни, Вам бы инспекторм по ТБ работать - цены б Вам не было в базарный день.
Только у них работа заключается в повторении изо дня вдень всем известных азбучных истин.
Все всё знаю но делают по своему и нарушают.
Лучше два гвоздя в обе дырки розетки сразу и ухватился рукой и ты ПРОЧУВСТВУЕШЬ разницу когда скелеты в глазах будут мелькать с частотой 50Гц. "Не забываемое впечатление"!!!(Это что то типа из раздела чёрный юмор).
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Батареи сейчас пластиковые, а вот полы бетонные.
Жб отлично проводит ток. Даже через стену отлично пробивает . Слушайте больше гостей. У них наверное и розеток дома нет. Или розетки есть , а дома никого нет.
Ошибаешься. Не нарушают, иначе бы давно с архангелами общались. Ты безумно далёк от темы электроэнергетики.
Спасибо, я в детстве моторчик на 12 вольт в розетку включил напрямую. Он даже пытался вращаться, но не долго... далее яркая вспышка и клубы дыма как сейчас помню)
Может, ты на болоте живёшь, и у тебя бетонный пол голый, а у меня сухо, и пол резиновым линолеумом покрыт.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
