Подойдет Ли Усилитель К Колонкам
Saferty
Есть усилитель Hitachi на 60Вт PMPO и есть колонки 10Вт RMS на 8 Ом. На сколько я понимаю, ничего страшного не произойдет при подключении колонок к муз. центру(усилителю). Совсем запутался в этих стандартах
УНЧ Hitachi всегда отличались хорошим качеством звучания. На этих колонках Вы не ощутите всей прелести звучания. Со временем, перейдите на более мощные.
И выбирать надо только методом прослушивания. У каждых свой окрас. C одним УНЧ хорошо звучат, c другим плохо.
Pont 007, спасибо... Порадовал.
И, ведь действительно - "в точку".
PMPO 60 усилителя - в реале - около 5 номинальных. Ну и RMS колонок - почти те-же 5 номинала. (плюс-минус 30%, в зависимости от производителя и качества динамиков - корпуса)...
Юрий правильно подсказал сразу - громко не включать. Искажений будет много...
Единственно: не указано, на какую нагрузку рассчитан усилитель. Вполне возможно и вообще не заработает как хотелось-бы хотя-бы "по минимуму"
Изменено пользователем Крашер
Есть PMPO
есть RMS
Опять чайник хочет прослыть за бывалого. Для кого ты пишешь эту тарабарщину?
Хитачи выпускали одну модель усилителя ? Колонки 10 Вт имеют имя? Вот и напиши их здесь. :rtfm:
А хор местных Кашпировских вынесет свой вердикт ! А то взяли моду... :wall:
Есть PMPO
есть RMS
Так, расшифруйте ... плиззз это нам, несчастным, незнакомым с вашими понятиями... :crazy:
Вот и хочется у тебя, убогого спросить об этом-же...
Я говорил про модели? Если Вы - корифей усилителей ХИТАЧИ и колонок на 10 Ватт - "огласите весь список, пожалуйста". :clapping:
Да уж, мазохисты мне всегда были неприятны... :bad:
Согласен. Только вот за годы использования накопился ряд проблем. Таких как шум, исходящий из динамиков (родных), похожий на белый; звук трактора на режиме кассеты, и вышли из строя резисторы эквалайзера (звук скачет из канала в канал, максимальное положение резистора, минимальное положение). Какие советы можете дать по устранению данных проблем? Попутно поменял резистор громкости (два канала в одном. До этого стояли по резистору на канал, что было неудобно, да и они трещали. В общем, такая же беда, что и на эквалайзере), шипение не ушло :(
На сколько я помню модель Hitachi зовут TRK W545W. Колонки не помню чьи, пока что я не дома, не могу посмотреть. Подарили на работе. Известно только, что 10Вт на 8Ом. ДСП, закрытого типа.
Аффтар, скажи, только честно - ты магнитолу от усилителя отличаешь, или для тебя это всё едино? И вот так бы сейчас давали бы советы, несколько
страниц о несуществующем усилителе 60 Вт. Аффтар - подключай туда всё, что хочешь - 60 Вт там и близко не лежало !
Все эти неисправности+мощность 60Вт PMPO намекают на неяпонское происхождение аппарата, который оказался гамнитолой.
Колонки включать туда можно смело, только сначала желательно его отремонтировать.
О мой бох! И эта китайская кастрюля до сих пор какие-то звуки издавать умеет? :lol2:
А Крашер то как было взьярился против Гостя ! Хотя Гость уже тогда знал ( по аббревиатуре РМРО ), что там будет очередная китайская балалайка .
Но у Крашера опыта в таких расследованиях мало, он более выступает у нас по воспоминаниям о 1987 годе, и студенческой общаге. Это были
наиболее яркие моменты в его радиолюбительской практике. Потом всё плавно сошло на нет. Осталось только на форуме с Гостями воевать.
Нет, для меня это почти одно и то же. Заметьте, ответил честно, как Вы и просили. И предвидя Ваш ответ на подобии "можешь закрывать тему" или "иди куда нибудь с форума электронщиков, нуб несчастный" я задам вам один вопрос: разве в магнитоле нет усилителя?
Что конкретно ремонтировать? Будьте добры, подскажите.
Представьте себе. И даже неплохие. Только колоночки родные - пластик голимый. Вот и хотел поменять на что нибудь более... более
Раз решили заняться самостоятельным ремонтом, то скачайте схему этой магнитолы.
Заодно узнаете истинную выходную мощность УНЧ. Ремонт ЛПМ Вам скорее всего не по силам ( необходим опыт)
Странный вопрос. Пост №8, если память такая никудышняя.
Имелось ввиду, что конкретно делать, чтобы этого не было.
Service Manual на Вашу модель найти не удалось. По указанному Вами признаку похоже на повышенный уровень пульсаций. Проверьте для начала ёмкости, начиная с БП. Затем подайте сигнал сначала только на левый канал, а потом на правый. Если шум в левом и правом канале одинаковый, то причина общая, скорее всего БП. Повышенный уровень шума при воспроизведении с ленты, может быть обусловлен помехой от электродвигателя, или намагниченностью головки. Попробуйте зашунтировать двигатель ёмкостью 0,1-0,01 мкф. Если помеха от искрения щёток, шунтирование не поможет. Включите режим воспроизведения, отпаяв двигатель, чтобы исключить его вину. Этим Вы проверите в статическом режиме уровень фона тракта воспроизведения.
P.S. Без схемы тяжело что то утверждать! Можно только предполагать.
