Есть усилитель Hitachi на 60Вт PMPO и есть колонки 10Вт RMS на 8 Ом. На сколько я понимаю, ничего страшного не произойдет при подключении колонок к муз. центру(усилителю). Совсем запутался в этих стандартах
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
УНЧ Hitachi всегда отличались хорошим качеством звучания. На этих колонках Вы не ощутите всей прелести звучания. Со временем, перейдите на более мощные.
И выбирать надо только методом прослушивания. У каждых свой окрас. C одним УНЧ хорошо звучат, c другим плохо.
Pont 007, спасибо... Порадовал.
И, ведь действительно - "в точку".
PMPO 60 усилителя - в реале - около 5 номинальных. Ну и RMS колонок - почти те-же 5 номинала. (плюс-минус 30%, в зависимости от производителя и качества динамиков - корпуса)...
Юрий правильно подсказал сразу - громко не включать. Искажений будет много...
Единственно: не указано, на какую нагрузку рассчитан усилитель. Вполне возможно и вообще не заработает как хотелось-бы хотя-бы "по минимуму"
Edited by Крашер
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Guest Гость
Есть PMPO
есть RMS
Опять чайник хочет прослыть за бывалого. Для кого ты пишешь эту тарабарщину?
Хитачи выпускали одну модель усилителя ? Колонки 10 Вт имеют имя? Вот и напиши их здесь. :rtfm:
А хор местных Кашпировских вынесет свой вердикт ! А то взяли моду... :wall:
Есть PMPO
есть RMS
Так, расшифруйте ... плиззз это нам, несчастным, незнакомым с вашими понятиями... :crazy:
Вот и хочется у тебя, убогого спросить об этом-же...
Я говорил про модели? Если Вы - корифей усилителей ХИТАЧИ и колонок на 10 Ватт - "огласите весь список, пожалуйста". :clapping:
Да уж, мазохисты мне всегда были неприятны... :bad:
Согласен. Только вот за годы использования накопился ряд проблем. Таких как шум, исходящий из динамиков (родных), похожий на белый; звук трактора на режиме кассеты, и вышли из строя резисторы эквалайзера (звук скачет из канала в канал, максимальное положение резистора, минимальное положение). Какие советы можете дать по устранению данных проблем? Попутно поменял резистор громкости (два канала в одном. До этого стояли по резистору на канал, что было неудобно, да и они трещали. В общем, такая же беда, что и на эквалайзере), шипение не ушло :(
На сколько я помню модель Hitachi зовут TRK W545W. Колонки не помню чьи, пока что я не дома, не могу посмотреть. Подарили на работе. Известно только, что 10Вт на 8Ом. ДСП, закрытого типа.
Guest Гость
Аффтар, скажи, только честно - ты магнитолу от усилителя отличаешь, или для тебя это всё едино? И вот так бы сейчас давали бы советы, несколько
страниц о несуществующем усилителе 60 Вт. Аффтар - подключай туда всё, что хочешь - 60 Вт там и близко не лежало !
Все эти неисправности+мощность 60Вт PMPO намекают на неяпонское происхождение аппарата, который оказался гамнитолой.
Колонки включать туда можно смело, только сначала желательно его отремонтировать.
О мой бох! И эта китайская кастрюля до сих пор какие-то звуки издавать умеет? :lol2:
Edited by Black-мур
Guest Гость
А Крашер то как было взьярился против Гостя ! Хотя Гость уже тогда знал ( по аббревиатуре РМРО ), что там будет очередная китайская балалайка .
Но у Крашера опыта в таких расследованиях мало, он более выступает у нас по воспоминаниям о 1987 годе, и студенческой общаге. Это были
наиболее яркие моменты в его радиолюбительской практике. Потом всё плавно сошло на нет. Осталось только на форуме с Гостями воевать.
Нет, для меня это почти одно и то же. Заметьте, ответил честно, как Вы и просили. И предвидя Ваш ответ на подобии "можешь закрывать тему" или "иди куда нибудь с форума электронщиков, нуб несчастный" я задам вам один вопрос: разве в магнитоле нет усилителя?
Что конкретно ремонтировать? Будьте добры, подскажите.
Представьте себе. И даже неплохие. Только колоночки родные - пластик голимый. Вот и хотел поменять на что нибудь более... более
Guest Гость
Раз решили заняться самостоятельным ремонтом, то скачайте схему этой магнитолы.
Заодно узнаете истинную выходную мощность УНЧ. Ремонт ЛПМ Вам скорее всего не по силам ( необходим опыт)
Странный вопрос. Пост №8, если память такая никудышняя.
Имелось ввиду, что конкретно делать, чтобы этого не было.
Менять неисправные детали, а так же проводить профилактику тем, которые это позволяют.
Service Manual на Вашу модель найти не удалось. По указанному Вами признаку похоже на повышенный уровень пульсаций. Проверьте для начала ёмкости, начиная с БП. Затем подайте сигнал сначала только на левый канал, а потом на правый. Если шум в левом и правом канале одинаковый, то причина общая, скорее всего БП. Повышенный уровень шума при воспроизведении с ленты, может быть обусловлен помехой от электродвигателя, или намагниченностью головки. Попробуйте зашунтировать двигатель ёмкостью 0,1-0,01 мкф. Если помеха от искрения щёток, шунтирование не поможет. Включите режим воспроизведения, отпаяв двигатель, чтобы исключить его вину. Этим Вы проверите в статическом режиме уровень фона тракта воспроизведения.
P.S. Без схемы тяжело что то утверждать! Можно только предполагать.
Edited by rocker60
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
    • By she26
      Приветствую всех жителей данного форума, подскажите, пожалуйста, как можно измерить входное и выходное сопротивление в электрической цепи содержащей четырехполюсный усилитель не используя Омметр и Амперметр? Используя Вольтметр можем получить Ku=Uвх/Uгенератора, а вот что делать дальше ума не приложу
