Помогите С Выбором Переменного Резистора
1 час назад, Vascom сказал:
Вентилятор неправильно подключен.
Надо плюс питания на вентилятор. Второй контакт на коллектор транзистора. Эмиттер транзистора на минус питания.
подключил так, вентилятор не запускается. А куда базу с резистором подключать тогда?
прикрепляю схему для понимания
11 минуту назад, mvkarp сказал:
Левый (по схеме) вывод резистора на плюс диммера.
подключил - не работает :( даже если просто базу без резистора на плюс кинуть - все равно молчит...
6 часов назад, mvkarp сказал:
Давайте полную раскладку по своему диммеру. Что имеем на его выходе, какой сигнал?
спецификацию по ШИМ писал на первой страничке
В 8/24/2016 в 15:18, Ar_PHARAZON сказал:
по спецификации ШИМ (сорри что на англ)
  • Model: CCM6C
  • Input voltage: 6V/12V /24V DC
  • Control Power: 24V, within 200W; 12V , within 200W; 6V , within 60W
  • Current: Sustained current maximum 20A, suggest use within 10A
  • PWM Duty Cycle:5% -100%
  • PWM Frequency:21khz
На выходе измерял только напряжение, оно равно почти 12В (минус погрешности мультиметра). По выходному сигналу, не смогу его замерять так как нет осцыллографа (ну разве-что вы подскажите другой способ)
пишут что частота 21khz
22 часа назад, Vascom сказал:
Вентилятор надо не к плюсу диммера, а к плюсу питания.
А резистор в базе транзистора уже к плюсу диммера.
попробавал так - не работает. Пробовал цепи местами менять, вентилятор молчит. Смею предположить, что транзистор нерабочий, на мультиметре показывает ноль. Проверял отдельно ножки на прозвон, тоже никакой реакции.
В 9/5/2016 в 14:15, mvkarp сказал:
Какие элементы (микросхема, силовой транзистор) установлены на плате? И фото (качественное) с двух сторон.
Может, что и увидим.
то что не видно на фото: 2 конденсатора на 1000 и 220 мФарад
первый транзистор на радиаторе (то что сумел прочитать):
Не-а, не могу разглядеть всех связей. Мотор вроде как коммутируется транзистором (который возле самого большого конденсатора) по минусу. А для чего нужны и что делают транзисторы на радиаторах - не вижу. :(
Силовые транзисторы для коммутации - на радиаторах. А отдельный, скорее всего, интегральный стабилизатор для питания ШИМ (ne555 к примеру).
Он одним выводом идет на "Motor -". Вторым вроде как на минус питания.
Стабилизатором может быть и другой корпус - тот, который возле второго электролита.
39 минут назад, Vascom сказал:
Тот что возле большого конденсатора: ykd519 b30100g
Но по нем в гугле ничего не находит..
Что-то я не понял, вы питаете кулер и светодиоды с одного импульсного блока питания 12в 3А? Если да, то 90 светодиодов по 0,15А каждый, даже если предположить, что светодиоды включены в группы по 3шт+резистор, получается 30 параллельных цепочек по 0,15А = 4,5А + кулер. Да блок питания не думаю, что дает чесных 3А.....
5 минут назад, Maks сказал:
Да, действительно, возможно в этом и дело. Надо брать другой более мощный блок, но вот на сколько ампер?
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Для эксперимента отключите часть светодиодов.
так я его и подключал без светодиодов. А если с ними, то мерцало. Но тестировал транзистор я без них, только вентилятор и шим
Изменено пользователем Ar_PHARAZON
Ничего не понял. Какой транзистор Вы не тестировали?
Вас просят подключить несколько светодиодов и кулер. Будет ли мерцание в этом случае?
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
