Помогите С Выбором Переменного Резистора
1 час назад, Vascom сказал:
Вентилятор неправильно подключен.
Надо плюс питания на вентилятор. Второй контакт на коллектор транзистора. Эмиттер транзистора на минус питания.
подключил так, вентилятор не запускается. А куда базу с резистором подключать тогда?
прикрепляю схему для понимания
11 минуту назад, mvkarp сказал:
Левый (по схеме) вывод резистора на плюс диммера.
подключил - не работает :( даже если просто базу без резистора на плюс кинуть - все равно молчит...
6 часов назад, mvkarp сказал:
Давайте полную раскладку по своему диммеру. Что имеем на его выходе, какой сигнал?
спецификацию по ШИМ писал на первой страничке
В 8/24/2016 в 15:18, Ar_PHARAZON сказал:
по спецификации ШИМ (сорри что на англ)
  • Model: CCM6C
  • Input voltage: 6V/12V /24V DC
  • Control Power: 24V, within 200W; 12V , within 200W; 6V , within 60W
  • Current: Sustained current maximum 20A, suggest use within 10A
  • PWM Duty Cycle:5% -100%
  • PWM Frequency:21khz
На выходе измерял только напряжение, оно равно почти 12В (минус погрешности мультиметра). По выходному сигналу, не смогу его замерять так как нет осцыллографа (ну разве-что вы подскажите другой способ)
пишут что частота 21khz
22 часа назад, Vascom сказал:
Вентилятор надо не к плюсу диммера, а к плюсу питания.
А резистор в базе транзистора уже к плюсу диммера.
попробавал так - не работает. Пробовал цепи местами менять, вентилятор молчит. Смею предположить, что транзистор нерабочий, на мультиметре показывает ноль. Проверял отдельно ножки на прозвон, тоже никакой реакции.
В 9/5/2016 в 14:15, mvkarp сказал:
Какие элементы (микросхема, силовой транзистор) установлены на плате? И фото (качественное) с двух сторон.
Может, что и увидим.
то что не видно на фото: 2 конденсатора на 1000 и 220 мФарад
первый транзистор на радиаторе (то что сумел прочитать):
Не-а, не могу разглядеть всех связей. Мотор вроде как коммутируется транзистором (который возле самого большого конденсатора) по минусу. А для чего нужны и что делают транзисторы на радиаторах - не вижу. :(
Силовые транзисторы для коммутации - на радиаторах. А отдельный, скорее всего, интегральный стабилизатор для питания ШИМ (ne555 к примеру).
Он одним выводом идет на "Motor -". Вторым вроде как на минус питания.
Стабилизатором может быть и другой корпус - тот, который возле второго электролита.
39 минут назад, Vascom сказал:
Тот что возле большого конденсатора: ykd519 b30100g
Но по нем в гугле ничего не находит..
Что-то я не понял, вы питаете кулер и светодиоды с одного импульсного блока питания 12в 3А? Если да, то 90 светодиодов по 0,15А каждый, даже если предположить, что светодиоды включены в группы по 3шт+резистор, получается 30 параллельных цепочек по 0,15А = 4,5А + кулер. Да блок питания не думаю, что дает чесных 3А.....
5 минут назад, Maks сказал:
Да, действительно, возможно в этом и дело. Надо брать другой более мощный блок, но вот на сколько ампер?
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Для эксперимента отключите часть светодиодов.
так я его и подключал без светодиодов. А если с ними, то мерцало. Но тестировал транзистор я без них, только вентилятор и шим
Изменено пользователем Ar_PHARAZON
Ничего не понял. Какой транзистор Вы не тестировали?
Вас просят подключить несколько светодиодов и кулер. Будет ли мерцание в этом случае?
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
