Usb<->Uart Медленный Обмен Данными
_Yura_
Тестирую скорость порта.
Есть МК соединенный через UART-USB CP2102 переходник к компу. МК передает пакеты длиной 64 байта на скорости 115200 со скоростью 100 пакетов в секунду. Комп передает ассинхронно данные 64 байт 100 пакетов / сек. Скорость USB 12 мегабит.
Если передает данные только МК, то пакеты приходят с минимальной задержкой.
Если включить передачу данных с ПК, то принимаемые ПК пакеты приходят сразу пачкой примерно 3 раза в секунду. Байты и сами пакеты не теряются.
Пробовал большие скорости UART, но на склейку пакетов это не влияет. Есть способ сделать так, чтобы пакеты не склеивались друг с другом и приходили с минимальной задержкой?
Это такая особенность USB шины или чипа CP2102?
Порт же асинхронный и последовательный. Неверно предполагать что на каждое событие приема будет постоянное кол-во байт. Может быть как склейка так и разбивка. Разбор данных должен осуществляться вами согласно выбранному протоколу обмена данными. Хотя бы примитивный: заголовок, пакет, CRC. В заголовке посылать специальный байт (или несколко байтов) чтобы синхронизировать пакеты.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Пакеты без особой сложности разбираются и обрабатываются. Вся соль в том, чтобы обеспечить минимальный интервал времени между пакетами от МК. А когда пакеты склеены, то данные с МК приходят с огромной задержкой. Такое чувство, что пока буфер не наполнится, по USB на ПК ничего не передается.
Изменено пользователем _Yura_
Надо смотреть код в башке мк. Вполне возможно что при включении передачи с пк контроллер просто подвисает на приеме, а потом спохватившись выплевывает весь интервальный пакет в комп. 2102 тут совершенно непричем
В настройках драйвера CP2101, FIFO буфер отключен?
Такой объем инфы прогнать через UART, на скорости 115200, сложновато. Учтите, регистр данных UDR один (и на прием, и на передачу).
Эт смотря какой мк. Мне удавалось и по 3.5 мегабита через уарт гонять. 2102 держит до 0.9 по моему
Для 115200 сотня пакетов по 64 бита это вполне нормальный обьем
115200 бод. Автор пытается гнать с МК 64000 бод и столько же обратно (64000+64000=128000). И это минимум (зависит от старт-бита, кол-ва стоп-битов) нагружающий UART на работу без пауз.
А вы точно в курсе марки контроллера? Уарт то может одновременно в обе стороны. И структура модуля не везде идентична. Так что запросто можно столько передать при желании
К примеру для stm32 это задачка чисто для смеху. 3 раздельных двунаправленных потока по 0.9 мегабит для камня класса f100 вообще не труд
Не уверен что в тему, но мой мальій на днях парился с похожей проблемой при передаче небольших пакетов (около 40 байт) по wifi с андроид смартфона на ПК виндовс. И пакетьі тоже склееньіе получал, пока при передаче в конец пакета не дописал символ "конец строки"
