nigmas
Подскажите Усилитель На +-70 Вольт (Постоянки)
Подскажите усилитель на +-70 вольт (посятоянки)
Есть готовый БП с таким напряжением, мне нужен усилитель под него, посоветуйте, или модуль с китая. Спасибо. просадку не знаю. но выдает напряжение ровно! там раньше стоял Д класс погорело все нет резона ремонтировать т.к цена за транзисторы бешаных денег стоит.
Вообще то обычно поступают наоборот. Под схему изготавливают источник питания.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
согласен, но так получилось..... что усь дорого ремонтировать проще новый под этот БП сделать!
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
А на новый бешеные деньги есть, что ль?
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Так и купи класс Д на 2092, у китайцев модулей полно.
Или у этого юзера спроси.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154063entry2211872
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
nigmas! Всё же проверьте БП под нагрузкой! Напряжение довольно солидное. УНЧ при таком напряжении потреблять будет не малый ток. Хотя у электрических ламп сопротивление зависит от температуры нити, но для грубой проверки думаю сойдёт. Составьте нагрузку из ламп накаливания. Но лучше проверить на мощном проволочном резисторе. Кратковременное включение на несколько секунд его не повредит. Можете на отрезке нихромовой проволоки. Но очень осторожно, чтобы не угробить БП. Зная возможности БП как по току так и по напряжению можно подбирать УНЧ.
P.S. Любопытно, сколько будет потреблять весь комплекс БП + УНЧ с подключенной акустикой во время реальной работы?
Edited by rocker60
Дык будет зависеть от выходной мощности. Теоретически при таком питании на 4 Ома можно снять максимум 48 вольт действующего. Это 576 Вт в нагрузке. При КПД Д-класса 90% получим 457 Вт потребление по вторичке трансформатора и при КПД самого трансформатора 86-90% (много от чего зависит) получим потребление из сети 507 Вт. Если принять класс усилителя АВ, то тут уже можно тихо ахнуть, бо потребление по вторичке тр-ра уже будет 750 Вт, а от сети 830.
Это все для синуса на выходе. Для музыки будет поменьше.
Edited by finn32
Эту schematic diagram, будь она на бумаге, даже в сартире использовать нельзя, не то чтобы собирать по ней усилитель для +/-70В.
Схема совершенно не работоспособна.
Edited by Black-мур
Ух какие все сложные!
УНЧ Ланзар, с выходом по 2или 3 транзистора в плечо до 300 Ватт даёт, в сети и наборов полно продают и плат готовых, но лучше плату готовую купить, а транзисторы самому скомплектовать, чтоб держали такие напряжения, сейчас это не проблема! А главное он простой и надёжный как Танк! Можно больше транзисторов накинуть, и получить по 400 Ватт.
Думаю под нагрузкой просядет до +-65Вольт Ваше напряжение, а может и до +-63 Вольт...
Edited by СЕРСАР
Скрытый текст
Я думаю, что на радиаторах, на которых сидел D-класс при питании +/-70В вряд-ли можно собрать что-то другое; и уж точно не АВ-шник типа "холтона", или "ланзара".
Edited by Black-мур
Вот ещё схема оконечника Unitra (Польша), 200 ватт/8 Ом.
Есть в сборе на радиаторах, платы отдельно тоже есть.
Чё то про радиаторы и размеры никто вроде не говорил, да и обдув в помощь, если это дискотечное, что не домашнее это 99%, Вряд ли кто монстра на 2/3 КилоВатта домой потащит, а если стерео, то там вообще на 1,5 Кило будет!
Скрытый текст
Да, но в старт-топе указано вот это - "там раньше стоял Д класс погорело все нет резона ремонтировать т.к цена за транзисторы бешаных денег стоит".
Или ты думаешь, что АБ-шник (дискотечный-ли, не дискотечный - не принципиально) и Д-классник - конструктивно близкие железяки? Ну, братец ты мой - извиняй; такое можно встретить разве что среди безграмотных любительских конструкций, сделанных по принципу "я его слепила из того, что было".
Кстати, неплохо было бы посмотреть и на самого погорельца, из которого nigmas хочет что-то сделать - возможно мы тут зря друг об друга копья ломаем ( ;)).
Guest Гость
Поход в сортир и поиск схем - это разные задачи. Но в обеих случаях желательно удостоветиться в качестве выполнения обеих действий, если есть желание выполнить работу чисто.
https://www.flickr.com/photos/54955898@N02/
Guest Гость
Специально для rocker60,(но ни в коем случае не для ТС'а) как для честного, хорошо воспитанного и тактичного пользователя, который поставил спасибо Гостю в 2ом посте, несмотря на ответ Гостя на чужой вопрос.
http://easycircuit012.blogspot.ru/2012/09/600w-audio-amplifier-circuit-with-85v.html
То, что изображено на этой картинке и то, что "гость" подсунул в п.2 - разница огромнейшая. Хотя и в этой схеме для указанного на ней напряжения питания не всё лялечно; ну а то, что в эмиттерах ДК - это мина замедленного действия.
Вот модуль тут выгорели ИРКИ (Драйвер) и 4 транзистора фирменные каждый стоит по 950 рублей. Аналогов нет ((( Получается чисто 5 к выдет купить детальки. дорого, вот и думаю воткнуть другой усь.
А что там? Подстроечник?
Guest Гость
платы есть.
На платах ни единой польской детали, один советский ассортимент и самопал.
Подстроечник?
то, как он включен в схему.
