Регулировка Нч/вч В "электроника 203"
cikaviy
Перейти к решению Решено Sstvov,
Подскажите пожалуйста, можно ли ввести в эту схему регулировку НЧ/ВЧ в УМЗЧ не цепляя отдельный тембрблок перед усилителем.post-157925-0-30974200-1472326819_thumb.png
Изменено пользователем cikaviy
Нет нельзя, всё равно нужен будет темброблок, хотя бы пассивный всё равно поставить придётся, если нужно крутить ВЧ и НЧ. Есть ещё, вариант включить темброблок в ОС УНЧ.
С уважением, Дмитрий
  • Решение
Можно, и легко. Попробую схемку нарисовать. Подключить С5, С6 к базам транзисторов V3, V5 получится полноценная регулировка тембра. В схеме усилителя нужно увеличить С9, С15 раз в 10
Изменено пользователем Sstvov
В этом трёхпрограммном приёмнике проводного вещания используется динамик 1ГД-52А. Полоса пропускания частот которого 100-12500 гц.
Низкими частотами и не "пахнет". Сама проводная сеть передаёт сигналы не особо хорошего качества. Поэтому можно применить простейший пассивный фильтр, включив его после регулятора громкости.Сигнал с трансляционной линии приличный, хоть и падает на входных фильтрах. усиливать для простейшего темброблока, думаю, нет необходимости. Если же громкость не будет устраивать, то можно добавить каскад усиления, убрав родной регулятор громкости.
Простейший_темброблок.rar
И?
"не цепляя отдельный тембрблок перед усилителем." После надо?
Динамик заменил на 3ГД-38Е
Ещё корпус замени на нормальный деревянный ящик, и внедрение тембров обретёт практический смысл.
это то что нужно, все работает супер, спасибо большое
После УНЧ или внутрь удалось вставить?
Удивительно то что у этого приёмника применено двуполярное питание усилителя
А что в этом удивительного ? Сделать отвод от вторички дешевле, чем использовать на выходе конд большой емкости .
