Нужна Грамотная Схема Питания Микроконтроллера С Батарейкой
supercelt
Я хочу использовать RTC, поэтому надо подключать таблетку к входу Vbat. Нужна схема бп в целом, где учтена батарейка и главное - что бы во время работы от основного источника, батарейка (акк) заряжалась, ну как на мат. плате.
а кто сказал, что она " заряжается"?
"Многие пользователи считают, что эта батарейка является на самом деле аккумулятором, но это не так. Хотя её срок службы составляет несколько лет, а память CMOS, которую она питает, потребляет сравнительно мало энергии, тем не менее, в конечном итоге элемент питания разряжается и подлежит замене."
Как правило, в качестве батарейки БИОСА используется литиевый элемент питания диаметром 2 см с напряжением в 3 В.
Не требуется такой схемы. Ток потребления часов в режиме ожидания единицы микроампер. Саморазряд у батарейки соизмерима с этим током
Да, батарейки вполне достаточно для питания RTC. Собирал часы-термометр на DS1307+мк tiny2313, так там питание ds1307 от батарейки CR2032, 5 лет проработала, в этом году только заменил.
Не, если конечно есть желание построить вечные часы, то можно вместо батарейки пришурупить ионистор через диод.
